IAmPaulSkov
Technics SL Q3 - Jaka wkładka ?
Recommended Posts
mam pytanie odnośnie wkładki do gramofonu z tematu. Zakupiłem takowy i mam zagwozdke odnośnie doboru odpowiedniej wkładki. Obecnie zamontowana jest AT 3600.
Wiadomo że jest to podstawowa, jedna z najtańszych.
Budżet to mniej więcej 1000 zł
Myślałem o AT VM540ML - Co sądzicie o tym ?
Kolega ma rega p2 z tą wkładka i gra rewelacyjnie, natomiast nie jestem przekonany czy będzie ona również dobra do „wiekowego” Technicsa :)
proszę o pomoc 👌🏻
Share this post
Link to post
Share on other sites
xavian
Kolega ma rega p2 z tą wkładka i gra rewelacyjnie, natomiast nie jestem przekonany czy będzie ona również dobra do „wiekowego” Technicsa 🙂
proszę o pomoc 👌🏻
AT VM540ML ma większą podatność niż AT-VM95ML, z dość ciężkim ramieniem w tym gramofonie ta pierwsza będzie maiła rezonans zdecydowanie poza optymalnym zakresem. Do tego gramofonu lepszym wyborem będzie AT-VM95ML, nie będzie optymalnie, ale będzie blisko. Dodatkowo można ją obecnie kupić w diabelskiej i promocyjnej cenie 666 zł. Podatność AT-VM95ML przy 10 Hz to 15, podatność VM540ML przy 10 Hz to 21. Twoje ramię z wkładką będzie miało masę w okolicach 22-23 gram, sam sobie policz, tabela w załączeniu.
50 minut temu, witek_z napisał:
ja tam wolę ortofona niż AT
Co to wnosi do dyskusji? Napisz dokładnie jakiego i w czym jest lepszy i od jakiej AT? Dodatkowo na jakim sprzęcie?
Też celowałem w bronza, jednak do mojego ramienia ze swoją wysoką podatnością zupełnie się nie nadawał.
Edited by Ricambi
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
nie ma się co spinać z obliczaniem.
gerwazy durne przeliczniki stosował , a i tak to poza pasmem normalnych głośników
a jak jeszcze raz ktoś powtórzy , że 10hz jest optymalne , to pomyślę , że jest gerwazym :)
Edited by bolo_senor
Share this post
Link to post
a no to że są gusta i guściki, AT gra technicznie
Share this post
Link to post
10 minut temu, bolo_senor napisał:
z odpowiednim pre nie.
jeśli użyjemy mulistego pre to wiadomo że się wyrówna ale chyba nie o takie eksperymenty chodzi
Share this post
Link to post
a jak jeszcze raz ktoś powtórzy , że 10hz jest optymalne , to pomyślę , że jest gerwazym 🙂
Nie bazuję na przelicznikach tego jegomościa, przeliczniki pochodzą z wstecznych przeliczeń z kilku for zagranicznych i pokrywają się +/-  10% z różnych obliczeń., co daje rzetelny pogląd na ten temat.
Staram się rzetelnie pomóc koledze w optymalnym wyborze wkładki i rezonans z ramieniem uważam za ważny parametr.
Nie prawda, nie napisałeś też jaka AT w stosunku do jakiego Ortofona? W zasadzie nie napisałeś żadnych porównywalnych danych. Można to traktować jako wpis sponsorowany!
Share this post
Link to post
53 minuty temu, Bartek Bartoszewski napisał:
Ale same pre nie gra a cały tor .
I wszystko jasne.
Amen
Edited by ten8
Share this post
Link to post
Tak wierzę , gerwazy doszedł do granic absurdu z tymi 10hz , bo co innego okolice 10 czyli 8-12 a co innego punkt 10.
widełki to tylko 4hz , to już bardzo dokładnie. U niego punkt , jak tak wkładki zaczniemy dobierać to nic nie będzie pasowało
z odpowiednim pre gra .. sorki
Share this post
Link to post
mea culpa po prostu chyba nie ochłonąłem jeszcze , Nawet nie spojrzałem  - sorki
wystarczy pre co góry nie eksponuje za mocno.
ale tu już o gustach zaczynamy rozmawiać , jeden woli ciepło inny ostro.
jeden słucha jazzu drugi metalu.
Share this post
Link to post
OK, seria 95VM pasuje dużo lepiej do tego gramofonu i AT dolała oliwy do ognia zapewniając wymienność igieł w całej serii. U mnie z podobnym, jeśli nie z takim samym ramieniem gra to bardzo dobrze i ma rezonans w okolicy 9 Hz.
Tak czy inaczej, życzę wszystkim dużo zadowolenia w ze słuchania vinyli 😃
Share this post
Link to post
od tego witek powinniśmy zacząć , że vm95ml nie wydaje mi się techniczna , jest nawet ciepła w odbiorze.
@Ricambi jaką masz vm95 i jak gra u ciebie ?
Share this post
Link to post
Microline, gram na SL-1310 MK2.
Share this post
Link to post
3 minuty temu, bolo_senor napisał:
jak ci gra ?
gra ci technicznie ?
Gra bardzo dobrze, w stosunku do poprzedniej podstawowej AT-95E, zdecydowana poprawa nastąpiła w najwyższych rejestrach, jest zdecydowanie więcej informacji i podanych w sposób bardziej zróżnicowany. Góra mimo zdecydowanego wzbogacenia nie stała się natarczywa, czego się obawiałem przed zakupem. Średnica jest bardzo prawdziwa, wokale są bardzo dobrze oddawane i brzmią prawdziwie. Miałem spore wątpliwości przed zakupem tej wkładki w kwestii basu, jednak już pierwsze odsłuchy je rozwiały.
W porównaniu z AT-95E, im idziemy wyżej z częstotliwością, tym jest lepiej, przy czym na dole nie jest gorzej, może nawet trochę lepiej.
Share this post
Link to post
38 minut temu, bolo_senor napisał:
jak ci gra ?
Nie jest to techniczne granie, jest dokładne i nie wybacza kiepskich realizacji, jednak nadal to analogowe granie.
Share this post
Link to post
generalnie z racji budowy (a są odmienne) ortofon jest cieplejszy i kropka
przecież ewidentnie widać że w tym opisie dominuje techniczna góra
Share this post
Link to post
Chyba żle interpretujesz , to że jest więcej informacji i zróżnicowania w górnym paśmie w stosunku do taniej  AT- 95  to nic dziwnego , szlif igły
i nie musi  grać technicznie .
Share this post
Link to post
AT95 miała w sam raz górę w stosunku do basu, jeśli w tej wkładce jest więcej góry to oznacza że zrównoważenie jest zaburzone, nie chodzi o to czy jest więcej tego czy tamtego, wkładki tego producenta graja w stosunku do innych wytwórców inaczej, jeśli razi Was stwierdzenie "techniczna" to użyję innego : mało muzykalna
Share this post
Link to post
Nie rozumiesz, góry nie jest więcej ilościowo tylko jakościowo. Nie ma to nic wspólnego z zaburzeniem równowagi poszczególnych pasm. Być może opierasz swoje spostrzeżenia na poprzedniej wersji tej wkładki AT-440ML, tam rzeczywiście było zbyt dużo góry i potrafiła przeszkadzać.
Technicznej góry to można sobie posłuchać na wielu tanich odtwarzaczach CD.
Edited by Ricambi
Share this post
Link to post
Nie rozumiesz,
być może, Ty natomiast nie rozumiesz też co ja piszę,  bardzo wątpię żeby nowa seria grała diametralnie inaczej niż stara seria (podobna budowa), jak się słucha wkładek amerykańskich i europejskich (inna budowa) a później przeskakuje na japońskie to jest efekt wyciągnięcia jęzora i mrużenia oczu
Edited by witek_z
Share this post
Link to post
WOW ... widzę że ostra dyskusja się nam tu urodziła...
Ricambi dziękuje za objaśnienie tematu, bardzo szczegółowo i konkretnie.
natomiast ja też nie doprecyzowałem. Może tak, nie zależy mi aby to była AT, może to być ortofon, nagaoka itd....
zależy mi na ciepłym, szczegółowym graniu. Mam dużo vinyli z gatunków od rapu po jazz, wiec może coś uniwersalnego o ile jest Coś takiego ... to mój pierwszy gramofon, ale znam dobre brzmienie analogu, i to co jest obecnie w moim gramofonie to z pewnością nie jest to.
Jesli są jakieś dodatkowe propozycje to chętnie je poznam. Jeśli nie zaufam koledze Ricambi i pójdę w jego sugestie.
z góry dziękuje Panowie za Pomoc :))))
Edited by IAmPaulSkov
  • Like 1
Share this post
Link to post
Aaa i jeszcze jedno....
przedwzmacniacz gramofonowy jest potrzebny kiedy w sprzęcie on już jest ?
posiadam Marantz 3200 i końcówkę mocy Marantz 140
hmm.... ?
Share this post
Link to post
Masz wtedy wybór, ale i ten w pre Marantza 3200 może być całkiem niezły, choć sądząc
z paru Twoich opinii to w nim może być "całe zło analogu"... 😉
Bywają lepsze i gorsze, więc może ktoś ma tego Marantza i się wypowie o jego klasie.
Może czeka Cię kolejny wydatek ... i wojna po założeniu następnego tematu 😉
  • Thanks 1
... i zamiast IV RP jest PRL II
Share this post
Link to post
Ortofon odpada, ma jeszcze większą podatność, sam chciałem kupić Ortofon Bronze, jednak rezonans wyszedł poza skalę. Nagaoka powinna się zgrać, sam się nad tą wkładką zastanawiałem, jednak trwałość igieł mnie skutecznie wyleczyła.
W serii AT95 masz jeszcze tę zaletę, że do każdej wkładki pasują wszystkie igły z serii. Ludzie chwalą wersję z pełną igłą eliptyczną. Zaletą igły Microline jest trwałość 1000 godzin.
To AT-VM95ML jest dla Ciebie.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
IAmPaulSkov kiedyś grałem na shure M44MB (pożyczona) z igłą sferyczną, aby ją nie zajechać kupiłem AT95E - ło matko boska jaki shit, at gra skrajami pasma ale jakby nie miała rąk i nóg/brudna i nie trzeba się wsłuchiwać bo czuć zmianę od pierwszych sekund, do shura można kupić eliptyka i zżera wszystkie AT  MM na śniadanie
Edited by witek_z
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Witek_z
testowales inne wkładki AT ? Ta która wymieniłeś to jedna z najtańszych wkładek dorzucana często do nowego gramofonu. Słuchałem 2 czy może nawet 3 wkładek AT i rzeczywiście te najtańsze odbiegały mocno od tych droższych... ale nie upieram się przy tym, że inne mogą nie grać lepiej. Natomiast argumenty poparte własnym doświadczeniem Ricambi przemawiają mimo wszystko za tym, że to może być dobry wybór.
jak już kupię to na pewno podzielę się opinią z Wami 🙂
dla testów wypożyczę również pre amp gramofonowy, aby zobaczyć czy rzeczywiście są znaczne różnice. O tym również Was poinformuje 🙂
dziękuje za tak liczne wypowiedzi !!!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
