tanebo
Zmostkowamy single ended
Recommended Posts
Pytania laika. Single enden z defincji jest nie zbalansowany. Ale są takie końcówki jak Reimyo KAP-777 - single ended w którym pracują dwa tranzystory ale zmostkowane. Czyhli de facto jest to single ended (bo nie przechodzi przez 0) zmostkowany. Czy można coś takiego zrobić na lampach?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Żaden problem. Tylko mostek stosowany jest w celu ominięcia ograniczeń napięciowych a w układach lampowych jest transformator który też to właśnie robi, zatem układy lampowe mostkowe nie mają sensu (sprawdzić, czy nie ksiądz czyli circlotron, w sumie odmiana mostka).
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
prawda, ale koledze pewnie chodzi o dwukrotne zwiększenie mocy :)
czyli powiedzmy mamy 2x10W przy 4ohmach, no to w mostku będzie 2x20W przy 8ohmach
Share this post
Link to post
xavian
Łojezu ☹️
Pisze się "zmostkujemy".
Nie działają mi PM. Kontakt na maila (w moim profilu).
Share this post
Link to post
Równoległe połączenie lamp będzie odpowiednikiem
Słuchałem czegoś takiego na el34. Warte zachodu.
Share this post
Link to post
1 minutę temu, pataus napisał:
11 minut temu, McGyver napisał:
Łojezu
Hidden Content
A nie "zmostkowany"? 😉
A skąd mam wiedzieć co on miał na myśli? Widzę tylko co napisał.
Share this post
Link to post
21 minut temu, sybic napisał:
prawda, ale koledze pewnie chodzi o dwukrotne zwiększenie mocy 🙂
To trzeba dać lampy równolegle i większy transformator o odpowiedniej przekładni. Zmostkowany se to jest pp, tylko zamiast jednego transformatora są dwa i pracują że składową stałą. Czyli tracimy przewagę drugiej harmonicznej 😉
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
No właśnie nie bo z definicji pp sygnał przechodzi przez 0. A single ended nie. Czyli powiedzmy tak: w pp jedna lampa ciągnie a druga pcha a se albo obie ciągną albo obie pchają w tym układzie. Istnieją też układy single ended parallel. I rodzi się pytanie - czy single ended parallel to układ zbalansowany?
Share this post
Link to post
Z definicji to sygnał przechodzi przez zero w klasie B a w klasie A nie przechodzi. To raz. Przeciwsobna klasa A to układ mostkowy z jednym wspólnym transformatowem dla uproszczenia. Układy mostkowe mają sens w technice z ograniczeniami prądowymi czy napięciowymi, we wzmacniaczach lampowych jest transformator, który to robi. SE to SE, ani pojedynczy ani podwójny nie jest układem symetrycznym. Wzmacniacz pp też nie.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Tyle że moje pytanie padło raczej w kontekście układów zbalansowanych.
Share this post
Link to post
Tylko po co? Układy zbalansowane rozwiązują wprawdzie co niektóre problemy, ale w zamian generują inne problemy. Ponadto w tym przypadku koszt operacji z cyklu "zamienił stryjek siekierkę na kijek" jest bardzo duży.
Share this post
Link to post
Właśnie przytoczony przez @Przemak  ciclotron będzie takim układem.
W sprawie zegarów/zasilaczy/stabilizatorów proszę pisać na [email protected]
Sklep: www.muzgaudio.com | Projekty: www.muzgdiy.wordpress.com
Share this post
Link to post
Lampy w układzie PP mogą pracować w klasie A ale transformator już nie. Patrząc od strony sygnału jest to wzmacniacz pracujący w klasie B.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Transformator nie pracuje ani w klasie A ani B 😉 ale tak, jak pisałem w przypadku układu pp pracuje bez składowej stałej.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Czyli sygnał przechodzi przez zero 😉
Share this post
Link to post
Sygnał bez składowej stałej przechodzi przez zero. Jednak nie ma to nic wspólnego z klasą wzmacniacza. Na wyjściu wzmacniacza se też sygnał nie ma składowej stałej.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Tylko teoretycznie.
Share this post
Link to post
Tylko teoretycznie.
Tak, czyli praktycznie nie ma wzmacniaczy w klasie A, każdy wzmacniacz nawet twój se pracuje w klasie B, bo gdyby sygnał wyjściowy nie przechodził przez zero to by się fajczyły głośniki 😉
Pozostanę przy tradycji, w której klasa dotyczy elementów aktywnych 😉
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Jenak wzmacniacz SE jest w stanie pracować na odcinku prostoliniowym poniższego wykresu a składowa stała jest jedynie odejmowana. Wzmacniacz PP pracuje niestety na całej długości wykresu (który w odcinku bliskim zeru prostoliniowy już nie jest).
Share this post
Link to post
Nie mieszaj systemów walutowych. Tylko wzmacniacz pp B czy AB. W pp w klasie A punkt pracy jest taki sam jak se, różnica tylko w składowej stałej w uzwojeniu pierwotnym transformatora. No i oczywiście co pisałem na początku, mniej drugiej za to więcej trzeciej harmonicznej, jak w mostku, bo to mostek jest.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Ale ja nie odniosłem się do punktu pracy lampy tylko do zjawisk zachodzących w transformatorze głośnikowym (a powyższy wykres przedstawia krzywą magnesowania w funkcji natężenia pola magnetycznego). Wcześniej też nie negowałem tego co napisałeś jedynie starałem się rozwinąć to jako ciekawostkę.
Share this post
Link to post
Ok, zgoda. Tylko nie pisz, że transformator pracuje w klasie A czy B, ani "patrząc od strony sygnału" 😉
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Nie ma to nic wspólnego z klasami, ale trafo pracuje w bardziej liniowym zakresie.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Ściślej rzecz biorąc to składowa stała jest, ale nie wywołue magnesowania rdzenia bo prądy w połówkach uzwojeń płyną w przeciwnych kierunkach, więc składowa stała co najwyżej zamienia się w ciepło.
Share this post
Link to post
Tak, to chodzi o zmienne magnesowanie blach, jest taka teoria. Nie wiem, na ile to słyszalne, bo w sumie nie ma jak sprawdzić, ale może to mieć znaczenie.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Chyba należałoby zrobić dwa osobne trafole z osobnymi rdzeniami i połączyć ich uzwojenia pierwotne szeregowo. Wtórne oczywiście też szeregowo.
Share this post
Link to post
Jest prostszy sposób, wymyślony na potrzeby gitarowe - końcówka przełączana w PP B, PP A i SE A. Zmienia się tylko punkt pracy i wyłącza sygnał do jednej lampy wyjściowej. W tym rozwiązaniu oczywiście trafo jest bez szczeliny a odłączona lampa zapewnia prąd spoczynkowy i poprawną pracę rdzenia. Trzeba by wykonać trafo ze szczeliną do PP (bez sensu, wiadomo, stąd zapewne brak takich prób) i wtedy bez problemu można grać albo normalnie SE albo drugie uzwojenie wykorzystywać do "polaryzacji rdzenia" opornikiem czy drugą taką samą lampą. To by pozwoliło ocenić, czy przejście przez zero magnesowania rdzenia ma słyszalne znaczenie. Tylko trzeba pamiętać, że takie porównanie jest nieuczciwe, bo trafo ze szczeliną konieczne do SE ma generalnie gorsze parametry więc coś za coś.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Istnienie powyższego zjawiska wskazywałoby że  przejście przez zero magnesowania rdzenia ma znaczenie które ma prawo być słyszalne. Oczywiście materiał rdzenia będzie miał na to wpływ.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Ale to chyba każde z osobna namagnesuje się tak jak w układzie se
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   1 member
