Zmostkowamy single ended
tanebo
Teraz, Kris_54701 napisał:
Ale to chyba każde z osobna namagnesuje się tak jak w układzie se
Właśnie po to jest ten pomysł.
Już gdzieś o tym gdzieś pisałem, Sygnał w transformatorze PP zawsze przechodzi przez zero, bez względu na klasę pracy lamp mocy. Co powoduje oczywiście zniekształcenia słabych sygnałów, związane jest to z histerezą rdzenia, strumień magnetyczny osiąga stan zero.  W SE sygnał (strumień magnetyczny) nie osiąga stanu zero, rdzeń pracuje w liniowym zakresie swojej charakterystyki. Oczywiście sygnał na uzwojeniu wtórnym osiąga stan zero, ale nie ma to w tym wypadku większego znaczenia. W PP znaczenia ma to, że element nieliniowy, jakim jest rdzeń, musi startować od zera w każdym cyklu sinusoidy. W przypadku zapisu sygnału na taśmach magnetycznych, rozwiązano ten problem podając na głowicę  prąd podkładu.
Jednak w przypadku wzmacniaczy PP problemy z histerezą rdzenia nie są jakoś bardzo dokuczliwe, na pewno dużo zależy od rodzaju rdzenia i stopów z jakich jest zrobiony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Roman_66094
Amorfiki pod tym względem mają lepsze parametry.
Mostkowy pp. Ma sens. W se łączenie równolegle daje dobre rezultaty i na pewno wyższą moc wzmacniacza.
Niektórzy są przeciwnikami równoległego łączenia lamp. Budowałem kiedyś klona Audio Note OTO SE 2x równolegle EL84. Porównywałem jak gra z pojedynczą lapą i łączoną równolegle, przy dopasowaniu oczywiście, przekładni transformatora. Wersja równoległa, moim zdaniem grała dużo lepiej. Wietnamczycy robią też wzmacniacze na naszych PCL86 po 2 równolegle na kanał.
7 godzin temu, Roman_66094 napisał:
Takie rozwiązanie mostkowany SE mogło by mieć sens.
Mostkowany se pod względem zniekształceń staje się pp i zamiast drugiej pojawia się trzecia harmoniczna.
nagrywamy.com
Dokładnie tak, to co można by osiągnąć w ten sposób, to zmniejszyć zniekształcenia związane z histerezą rdzenia.
No właśnie, ale stracić lampowe ciepło ?
nagrywamy.com
Tutaj próbka brzmienia naszych PCL86  POLAM
Zawsze piszę naszych, bo jak widzę zachwyt Azjatów, nad tymi lampami, no to trochę jestem dumny, że to nasza lampa.
Podobno jest to lampa, która w odpowiedniej aplikacji, brzmi lepiej niż 300B
Myślę że to przesada, ale słyszałem PCL86 w zwykłym ale dobrze zrobionym SE i powiem że byłem zdziwiony.
I jeszcze jedna próbka brzmienia POLAM PCL86 tym razem w PP.  My wyśmiewamy że lampa  śmieciowa a Azjaci robią takie fajne wzmacniacze na nich.
  • Moderatorzy
Pomimo całego mojego patriotyzmu wnioskuję, że na filmie ciężko jest ocenić brzmienie a na tle tanich chińskich lamp, PCL86 rzeczywiście może wypadać nieźle. Jednak nie czyni to z niej jakiejś wybitnej lampy. Być może w swoim budżecie i klasie możliwe jest zrobienie na niej ciekawego wzmacniacza ale hi-endu tu raczej nie będzie.
