Tannoy dc10a
Ronaldo9
56 minut temu, awietek napisał:
podloga
Ja tez podloge robilem u siebie, ale to dlatego, ze bas gral pod podloga a sceny nie bylo. Teraz jest zupelnie inaczej.
Wieza STEREO Technics :)
W dniu 8.12.2020 o 12:13, Silver_85 napisał:
W tym kawałku z tego co pamiętam gra bass lub double bass.  Dawno nie słuchałem tej płyty. Jak będę odpalał system dziś bądź jutro to sprawdzę. Na laptopie za dużo nie słuchać ? Generalnie płyty Stockfischa są dość efekciarsko nagrane.
Masz tę może? Fajnie nagrana?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
Druga wersja trz jest super
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ronaldo9
Chcesz sprzedać :)?
Brzmienie na poziomie stockfisha?
czy to jest wersja koncertowa?
obiektywnie o audio
3 godziny temu, S0nic napisał:
Chcesz sprzedać :)?
1-moge ci je sprzedać  bo to nie.moje klimaty.
2-co do brzmienia to nie odpowiem ale są czysto nagrane
3- tak wersja koncerowa
Może Silver potwierdzi jakości, taka muzyka to musi być referencja. Na stronie wytwórni są próbki, brzmi to tragicznie ?
obiektywnie o audio
W dniu 8.12.2020 o 13:04, Ronaldo9 napisał:
 W całym pokoju jest trzęsienie jak by na dachu  londowal śmigłowiec. Jak duzy masz salon???
Ronaldo, spróbuj z tym kawałkiem
Ciekaw jestem wrażeń (nie chodzi mi o teledysk bynajmniej ?)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ciszyn11
Ok zerknę jutro.Zaznaczm ze u mnie spotyfi  idzie przez NR1609 pod którego jest podpięta  nu vista jako power amp.
Do 20kzł nie widzę szczerze konkurencji.
Średnica jak to w ATC, top topów. Góra trochę zgaszona, ale dobrze wpasowująca się w średniaka, a dodatkowo bardzo quality, mało w niej takiego szmacianego brudu znanego z np. morela.
Jedyny mankament to bas który schodzi... tak sobie.
Oj bardzo tak sobie. Był u mnie facet z tymi kolumnami bo miał słaby wzmak i chciał kupić MF M6500i. Słuchaliśmy razem i tak jak napisałeś góra - średnica ... Fajnie bardzo i delikatnie jak lubię bez utraty detalu ale bassss właściciel paczek mówił że z MF dużo lepiej ale to dalej jak dla mnie było słabo a Ronaldo chyba szuka również poprawy na basie. Facet wyszedł bez wzmaka i zdecydował o zmianie paczek.
Tannoy Ardeny bym odpuścił. Wg mnie możemy być problem z basem w 17m2 mam Berkeley I wiem jak grają w 38.5m2
A Arden to jescze większą konstrukcja choć ten sam 15" przetwornik.
Samej kontroli przetwornika basowego bym się nie bał z twoją mocną Integra natomiast mody, rezonans .... Pomieszczenia ?
Dzisiaj dotarły do.mnie dwie pułapki basowe  wiec jutro będę testowal.W międzyczasie chciałbym zapytać czy powieszenie dwóch paneli  z nad  tv za głośnikami ma sens?? A wolne miejsca  za tv wypelnil bym  dwoma BINARY DIFFUSER???
byles w dziale akustyka...
podalem Ci link.
tak dostaniesz wszystkie odpowiedzi.
Najlepiej przymocować je w miejsca pierwszych odbić między kolumnami.
obiektywnie o audio
Witam. Właśnie tego slucham i nic się nie dzieje.bas jest świetnie kontrolowany. Według apki.na tel głośność jest na 75db. dochodzę do wniosku że tu nie chodzi o kontrolę basu tylko jego zejście. Pierwszy raz w  życiu mam kolumny  z dużym  driverem  ktore w dodatku zapuszczają się w okolice 28hz .WCzoraj byl u mnie kolega i stwierdził że problem nie leży w kontroli basu tylko jego zbyt niskim zejściem w pokoju o powierzchni 17m2.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dokładnie w 20s i 37s u mnie bas mocno wariuje .ze Spendorem bylo ok
U mnie wszystko w najlepszym porządku.
Nie wiem jak to opisać  ale u mnie jest trzęsie ziemi.moze to wina rozmiaru  pomieszczenia
Eee no Ciszyn1 jest zejście na basie ale jest czysto i basowo, cieplo
Ronaldo, wyglada na to że po prostu po raz pierwszy w tym pokoju masz kolumny które mają tak niski bas( katalogowo DC10A od 28 Hz ) że na utworach , które w najniższym zakresie coś mają do powiedzenia jak ten Chris Jones , masz problem z modem pomieszczenia. Tak jak pisałem, z basem bywa różnie i trudno to przewidzieć . Wg moich doświadczeń najgorsze w ustawieniach i generujące największe problemy z basem to nisko strojone kolumny zbudowanie na głośnikach o małej średnicy , wiec DC10A powinien się dać opanować mimo sejsmicznej częstotliwości granicznej podawanej w katalogu.
Obawiam się , ze żadna pułapka Ci nie pomoże , w najniższych częstotliwościach fali nie da się wytłumić, trzeba ją raczej rozbić lub zmienić rozkład ,  a w praktyce najprościej zmienić rozmieszczenie kolumn w pokoju . Zaletą Dual Concetric jest między innymi to, że można ich słuchać z mniejszej odległości, wiec masz pole manewru. Domyślam się ze Twoje poprzednie Spendory przy częstotliwości, która Ci się teraz wzbudza miały już taki spadek, że problemu nie było. Masz wyśmienite głośniki , warto z nimi pojeździć po pokoju, zatkać bas reflex i sprawdzić co się zmienia . A jak inne kawałki poza Jonesem?
Ja tak robiłem jak napisał Skali tj zatykalem bass-reflex raz dolny raz górny a innym razem wszystkie. U mnie stanęło na przytkanych dolnych. Też miałem mody i salon 38.5m2 kolumny Tannoy definition DC10ti.
Powalcz i jak nie teges to wrócą do sklepu. Full bezpiecznie.
sorry tapatalk się zwiesił i powielił
Problem jest taki ze na walkę nie ma czasu bo 17 bede juz w pl wiec mam kilka dni na podjęcie decyzji. MÓWISZ  ze miedzy górnym a dolnym bas refleks  jest różnica???Oryginalnych gąbek  nie używam  bo wycinają  wszystko  dlatego stosuje te  własnej roboty które  znalazłem w kartonie.
Ja osobiście wolałbym wybrać takie kolumny, które pod każdym względem mi odpowiadają. Przynajmniej przez kilka pierwszych tygodni póki chęć kolejnych zmian nie weźmie góry. Jeśli już od pierwszych chwil są spore zastrzeżenia to z czasem raczej lepiej nie będzie ?
Testowałem kilka razy opcję z zatykaniem bass reflexu i zawsze coś się psuło i efekt nigdy nie zadowolił.
Oczywiście to są jedynie moje spostrzeżenia i opinie ?
ATC SCM150SL // NAIM NDX 2 + NAIM XPS DR + Furutech DPS - 4.1// Musical Fidelity M8Pre + 3 x M8s-500s + 4x GigaWatt LC-2 EVO// GigaWatt PF-2 EVO + Enerr Transcenda Ultimate// Albedo Monolith Reference
Ta opcja z zatykaniem basu to kiepski pomysł, przecież to zmienia zupełnie strojenie kolumny.
obiektywnie o audio
Nie mam niestety. Chisa Jonesa mam Moonstruck & No looking back  oraz Roadhouses & Automobiles.
Realizacja zacna?
obiektywnie o audio
2 minuty temu, S0nic napisał:
Realizacja zacna?
Obie pozycje to stockfisch records więc jest bardzo dobrze. Trochę "podkręcone" brzmienie. Warto mieć te płyty.
Oooo zaraz się okaże że ja  złote krążki  rozdaje ??
Słuchałem Moonstruck i ta koncertowa bardziej mi leży ?
Co masz jeszcze fajnego takiego gitarowego?
obiektywnie o audio
Chyba rzeczywiście specyfika/wielkość pomieszczenia tutaj decyduje. Swoją drogą, ja słucham zdecydowanie ciszej, nie wychodzę średnią poza 50db. Akurat Tannoy mają tą zaletę, że grają dobrze przy niskiej głośności
Tak to tez mi sie podoba.nawet kiedy gram super cicho bas wciaz fajnie slychac.
Musiałbym przejrzeć półki ?
Na szybko przychodzi mi do głowy Antonio Forcione, Fausto Mesolella (Live ad Alcatraz ), Allan Taylor, Pat Metheny, Peter Green.
Jeśli chodzi o Allan Taylor  to polecam
Ja na hi-endzie znam się jak świnia na gwiazdach ale mimo wszystko wtrącę swoje trzy grosze. Na pewno nie wbijałbym się w głośniki, których wykorzystanie rodzi na starcie bardzo poważne problemy i wymusza daleko idące poszukiwania jak te problemy rozwiązać (lub zamaskować). Rozwiążesz jeden, uwidoczni się drugi. W końcu dojdziesz do wniosku, że winny jest wzmacniacz (i sprzedasz go bo jakiś życzliwy głos podpowie Ci ten krok). W lepszym wypadku zmienisz mieszkanie z salonem o odpowiedniej wielkości.  Ja na 18m mam monitory i subwoofer, Adaptacja akustyczna na chwilę obecną bardzo oszczędna. Zero pułapek. Raczej typowo zagracone pomieszczenie, gdzie dźwięk jest rozpraszany a nie pochłaniany. Mimo to nic się nie wzbudza, nie buczy a subwoofer dostrajany był "na słuch". Swoje robi obudowa zamknięta głośników. Dlatego mimo, że te Tannoye są niewątpliwie świetnymi głośnikami, pożegnałbym się z nimi. Są inne, równie ciekawe. Może lepsze. Może inne a na pewno łatwiejsze w zgraniu z akustyką pomieszczenia
      Słuchawki
      Muzyka 34
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
