Recap tytanowego tweetera (B&W 704) w celu oceplenia dźwięku?
LoneRaver
Czy ma ktoś doświadczenie z robieniem recapów w przypadku tweetera Nautiliusa w B&W albo jakiegokolwiek tytana i podpowie czy jest sens bawić się w recapy sekcji wysokotonowego by nieco ocieplić jego brzmienie i zniwelować metaliczność? Czy to zupełnie mija się z celem? Generalnie fajne kolumny ale ta góra nie pozwala w pełni oddać się słuchaniu.
Spotkałem się z tym parę razy, ale to było na rynku UK; wymiana oryginałów po
przygodach z uszkodzeniem to były nawet dla nich ciężkie do udźwignięcia koszty.
Polecam taką podmiankę, bo opinie były ( co dziwne bardzo ? ) że nigdy wcześniej
oryginał tak dobrze nie grał. Mogę coś poszukać, ale dobrze byłoby znać realia,
czyli wymiary i sposób montażu. Lepiej, żeby to nie były np. Preference 6 bo może
być trudny dostęp ...
Ring radiator rules
A to też coś mnie się o uszy obiło ale generalnie nie chciałbym przy samej kopułce grzebać bo wszystko jest w stanie idealnym, no i w razie co przy sprzedaży problem. Hmm no chyba że jest to zupełnie proste i SKUTECZNE!:P
A sam miałem na myśli wymiane kondensatorów w zwrotnicy na 'lepsze'(=recapping).
Preference 6 to mi się tylko śni, mam 704.
W dniu 1.12.2020 o 12:43, LoneRaver napisał:
...góra nie pozwala w pełni oddać się słuchaniu.
Moje 606 zdecydowanie łagodnieją, gdy zamiast prosto w uszy, wycelowć je po 30cm na boki. Pokrywa się to z charakterystyką, gdzie na osi jest wyraźna górka na 10kHz, a przy 15° na bok spada do zera. Próbowałeś?
Behringer wygląda mega ciekawie ale portfel krwawi :(. Kiedyś myślę że sobie coś takiego sprawie z ciekawości. @greg190872 masz to? Jak się sprawdza? Trudno to ogarnąć?
@szymon1977 pokombinowałem tak jak napisałeś i faktycznie wydaje się nieco lepiej. Także teraz co jakiś czas kręce nimi po osi i porównuje.
Najlepszy rezultat mimo wszystko dał filtr super slow roll off w DACu, polecam!
Zamówiłem również te super-ekstra druty od Neotech ( UP-OCC) i zobaczymy co zrobią z góra ?
Git malina.
Zamówiłem również te super-ekstra druty...
NIEEE!!!
On 12/6/2020 at 10:50 AM, szymon1977 said:
NIEEE!!!
Złe doświadczenie?
Zamówiłem jeszcze rezystory Mills o rezystencji 1 ohm zamiast fabrycznych ceramicznych 0.5 ohm. Ciekaw jestem efektu.
7 minut temu, LoneRaver napisał:
Złe doświadczenie?
Kable wnoszą tak dużo, że ja nie jestem w stanie usłyszeć.
Czekamy na opis wrażeń.
Na probe połącz w bi-amp/bi-wire gore na przeciw-fazie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
W dniu 2.12.2020 o 14:47, greg190872 napisał:
Kup Sobie Behringera DEQ2496 i pobaw sie dzwiekiem
To dobre na estradę, dźwiek jest z tego jak z taniego odtwarzacza CD.
Tytan w B&W? Pierwsze słysze, raczej aluminium lub diament w wyższych seriach.
Nie grzebałbym w nich, tylko spróbował zabawy z akustyką, ew. innymi interkonektami i jeśli to nie pomoże to po prostu sprzedał B&W, one mają właśnie swój specyficzny, trochę efekciarski dźwięk.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
Mam 5 i faktycznie zejebiste kolumny ? te 704 to z pierwszej serii? Nie psułbym ich raczej. Spróbuj wyczyścić delikatnie terminale. U mnie były zasniedziale zworki i dość mocno syczały. Przepolerowalem zworki, wyczyściłem gniazda , dałem na kabel końcówki bfa kacsy i moim zdaniem uspokoiły się zauważalnie. Spróbuj też z podkładkami pod kolumny. Preference 5 najlepiej brzmią u mnir na podkładkach z samoprzylepnego korka. Ładnie wybrzmiewają, nie ma metaliczności.
Ano się zgadzam. Tylko że w zasadzie wszystko mi w nich odpowiada poza samą krzykliwością góry więc myślę że warto spróbować podmienić rezystory. Zawsze można przywrócić do stanu pierwotnego, bezboleśnie.
Dźwięk się zmienił ale ostrość pozostała
Nie no, u mnie wszystko jest perfekt, nie są takie stare. Zworek nie używam, podkładki oryginalne kauczukowe, wtyki berylium Audioquesta. Taki je po prostu robią, 'mega detaliczne brzmienie' ?
Tak jaceknad, tak tez mozna go skonfigurowac.
okay, spróbuj jeszcze na pierwszych odbiciach cienkie gąbki powiesić,
jeżeli masz kable posrebrzane to wymień na miedz
B&W ogólnie ma twardą gore i dopiero z elektroniką ktora gra stonowanie dobrze się zgrywa
A jak długo je masz? Może tak jak ja po przejściu z Tannoy, do zmiany się przyzwyczaisz (audiofile mawiają muszą się wygrzać).
Dobra, nie wiem czy to po prostu inny dzień, inny nastrój itp ale zrobiłem tak jak napisałeś i wydaje mnie się być lepiej! Będę z tym jeszcze kombinował, dzięki. Chodzi mi po głowie jeszcze interkonekt w rodzaju Cradasa Golden Cross, głośnikowych nie będę zmieniać.
2 miesiące ale po początkowym zachwycie zaczęły męczyć, więc odwrotnie:P. Przesiadka z B&W CDM 7SE, poprzednik 704
No i zwracam honor. Przeczyściłem contact cleanerem wszystkie terminale i wtyki w kolumnach i wzmaku, podoginałem z-plugi by miały większe pole styku i kolejna poprawa!
Myśle że jak dojdą rezystory to będę w 7mym niebie, już jest całkiem przyjemnie
fajne kolumny, miałem b&w jakieś niższe chyba 686 i najłatwiej było mi je sprzedać zamiast kombinować, ufff, szkoda mi było do nich nerwów tak były akurat te kolumny strojone z górką na wyższej średnicy nic nie poradzisz...
przez dwa lata przeszedłem całą drogę wymiany po kolei wszystkich elementów systemu i z czasem okazało się że wystarczy zaledwie jedno słabe ogniwo czy to będzie rca czy wzmacniacz czy kolumny czy akustyka czy źródło i w rezultacie coś będzie gdzies kuło w uszy, a nawet jak system jest dobrze zgrany to i tak paskudnie nagrane realizacje będą grały paskudnie ?
13 minut temu, Svawo napisał:
...najłatwiej było mi je sprzedać zamiast kombinować...
Taka jest niestety prawda, że jedyne sensowne rozwiązanie to zmienić kolumny na takie, które będą pasować.
Tyle że bowersy- z tego co pamiętam - mają świetny zwinny bas, nie wiem czy taki gdzieś jeszcze znajdziesz, a do tego nowe modele są bardzo ładne...  ?
ogólnie nie cierpie ostrości bo zwykle słucham muzyki kilka godzin ciągiem i lubię komfort tak że mnie nic nie dziabnie po uszach to trudne moim zdaniem do osiągnięcia w audio ale możliwe np słuchasz metaliczność instrumentów dętych całą ich agresję ale ni kszty nie bolą Cie od tego uszy... ale i tak znajdę realizacje gdzie coś jest spaprane, kiedyś myślałem że da się tego uniknąć teraz już w to nie wierze..
1 godzinę temu, Svawo napisał:
...ale i tak znajdę realizacje gdzie coś jest...
Realizacje są baaardzo różne, więc złotego środka nie znajdzisz  Jedna płyta będzie zbyt zamulona na Tannoy Mercury, a druga zbyt ostra na B&W.
Ogólnie po zmianie Tannoy na B&W nie narzekam. Dla mnie to inny charakter brzmienia, a nie wada. Ale pierwszy odsłuch był dość szokujący.
...nowe modele są bardzo ładne...  ?
Midwoofer ze "srebrnego sznurka" w moich 606 jest piękny ?
Pełna zgoda że od realizacji dużo zależy. I niestety to jest dla mnie spory minus bo wrzucę raz na jakiś czas niezal czy undergound no i to najbardziej kuje w uszy. Ale muszę przyznać że po ww. zabiegach jest już naprawdę lepiej!
Mnie co trzyma przy B&W 704 to niesamowita średnica i przestrzeń wszerz, inaczej już bym je dawno puścił.
@tedi02 w czym zmieniałeś ba milsy?
jest lepiej ale po jakimś czasie zaś zaczniesz narzekać, tak to jest w audio, nie ma rzeczy idealnych ?
nie słyszałem średnicy w 704, mi w bowersach podobały się wygląd, niskie tony i szybkość, natomiast w obecnych evoke 20 bas jest na pewno mniej zwinny ale średnica jest nie do podj****nia, jest tak realistyczna ciepła czarująca że tego się nie da opisać, można by sobie wyobrazić że jest się na kameralnym koncercie, do tego scena - to są stosunkowo duuże kolumienki, raczej trudne akustycznie
jak będziesz miał okazję to posłuchaj cardas parsec rca, to jest wolny i dość łagodny kabel który wszystko zaokrągla ale scena jest bardzo szeroka, mi się podoba
posuchałbym 705 signature, taki przeskok w górę może by mnie ruszył, ładne są i pewnie łatwiejsze od dynaudio! ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Svawo
On 12/12/2020 at 2:23 AM, Svawo said:
albo pewnie jeszcze lepiej i bliżej mojego gustu 805 d3
No, to już jest niezły piniondz ?
Na świeżo po wymianie przewodów góry na UP OCC, średnich na posrebrzane i do tego Mills 1ohm... trochę za ciemno. Na moje ucho brzmi jakby góra wycofała się o jakieś ~2db. Ciekawe bo rezystor jest pierwszy w torze więc spodziewałem się delikatnej zmiany w okolicach ~0.5db. Wsadze za jakiś czas Millsa o fabrycznej rezystencji 0.5ohm i zobacze.
  • 5 tygodni później...
Raportuję postęp:
Wymieniłem rezystor Millsa 1ohm na fabryczną wartość 0.5ohm i tu już było nieco przyjemniej w stosunku do oryginalnego B&W. Ale pełne zadowolenie przyszło dopiero po wymianie całego okablowania na Duelund w wersji 600V. Sybilanty są pod kontrolą, średnica nie jest natarczywa, można słuchać i słuchać. Muzyka akustyczna i klasyczna brzmi bardzo 'prawdziwie'. Zrobiłem jeszcze filcowe okręgi na tweetery ale ku mojemu zdziwieniu jest to już zupełnie niepotrzebne. Kolumny są też na kolcach i o jakieś 6cm wyżej ale jaki to miało wpływ to nie wiem.
