DOLBY ATMOS z "Magnat Interior IC 62".
Witam forumowiczów "audiostereo.pl".
Na wstępie od razu powiem że jestem turbo laikiem i z góry przepraszam za ewentualne błędy w moich pytaniach.
Tak jak w tytule kupiłem głośniki "Magnat Interior IC 62" do DOLBY ATMOS 5.1.2 i mam z tego powodu kilka do Was pytań.
Po pierwsze pomyślałem że zanim zrobię podwieszany sufit to te głośniki najpierw osadzę w skrzyniach ale mam mały dylemat bo w komentarzach na Amazonie gdzie je kupiłem pewien Niemiec napisał coś takiego:
Po użyciu translatora
‎"Użyłem ich jako głośnika sufitowego dla Dolby Atmos. Byłem zdumiony dudnieniem w pokoju. Problemem może być głębokość montażu. Zachowaj co najmniej 8,5 cm‎"
Nie do końca rozumiem co Niemiec miał na myśli pisząc ten komentarz. Na pewno po instalacji głośniki zaczęły nieprzyjemnie dudnić. Dalej translator tłumaczy: "Zachowaj co najmniej 8,5 cm‎".
I właśnie o te 8,5 cm mi chodzi, czy Niemiec miał na myśli żeby przy montażu tych głośników zostawić dodatkowe 8.5 cm odstępu od sufitu ?
Oczywiście nie pytam się Was czy wiecie co Niemiec miał na myśli tylko czy może się domyślacie posiadając sporą wiedzę na ten temat.
Jeśli chodzi o mój sprzęt to na razie jest dosyć biednie ale od czegoś trzeba zacząć.
Głośniki z subwooferem to "JBL SCS 140"
Pomieszczenie to 13.3 m2 a wysokość do sufitu to 2.5 m.
Amplituner to "Onkyo TX-SR494"
Tak mniej więcej wygląda układ głośników w moim pomieszczeniu:
Jak myślicie czy przednie głośniki 1 , 2  które jak widać są oddalone od bocznych ścian 60 cm i przedniej regipsy również 60 cm mogę przesunąć do przodu w stronę przedniej ściany i ustawić je na zaznaczonych półkach ?
Czy tylne głośniki 3,4 powinny byś bardziej szerzej ustawione jak to jest na opisie DOLBY ?
Jak widać u nie wszystkie głośniki razem z sufitowymi i tylnymi są w linii prostej, czy to nie jest znaczący błąd ?
I ostatnie pytanie czy głośniki sufitowe lepiej jak są w linii prostej nad głową a może jak widać na instrukcji DOLBY lekko z przodu przed głową ?
Z instrukcji wynika że mogą być przed głową albo lekko za głową lub centralnie nad głową.
Jak Wy je montujecie.
Z góry dziękuje za pomoc.
A i jeszcze jedno czy powinienem dać jakąś izolację w podwieszany sufit którego głębokość planuję na 15 cm o ile powinno się zostawić znaczący odstęp od głośnika do sufitu ?
https://www.audiostereo.pl/topic/153430-dolby-atmos-z-magnat-interior-ic-62/
Mam 80 st., czyli lekko przed głową.
Niemiec płakał jak montował. Może problem polega na tym, że miał puszczone pełne pasmo na atmos, przez co głośnik grał basem a nie powinien i stąd ryzyko „buczenia”.
Z tego co widzę na fotach to głośnik jest otwarty, w przypadku gdy zamontujesz go w suficie podwieszanym to tworzysz mu pudło rezonansowe, jeżeli jest to zrobione nieumiejętnie to jest ryzyko złego dostrojenia.
W teorii trzeba odcinać pasmo przenoszenia na 80 hz w górę. dzięki temu jest szansa ze ominiesz problemy z buczeniem.
Zobacz w instrukcji co producent pisze nt instalacji, może jest jakieś zalecenie, którego Niemiec nie przeczytał a teraz narzeka ?
Edytowane przez PawelMitsu
Einbautiefe to głębokość zabudowy, czyli chodziło mu o to że nad sufitem podwieszonym musi być 8,5cm przestrzeni. W instrukcji masz pewnie dokładną wartość. Jeśli chodzi o Wumms, raczej nie miał nic negatywnego na myśli. Bardziej jak o dudnienie chodziło mu o uderzenie.
