Kabel głośnikowy z tzw. twardym basem
WHITESNAKE39
Godzinę temu, S0nic napisał:
Chyba w jakimś innym wszechświecie...
pewnie w Twojej rzeczywistości alteratywnej :)
Polskie Audio w laboratorium jest kiepściutkie często niepokrywające się z innymi i recenzje pod podkolorowany gust recenzenta.
Nie ma on żadnego pomiaru na wolnej przestrzeni w powietrzu nad ziemią! Czy w komorach bezechowych! W tym polskich Audio podbija basy i resztę często inaczej ukazują, jakby dusił je gdzieś w ciasnych kątach.
Jak już miałbym wrzucać to prędzej z niemieckich Audio & Stereoplay - tam przynajmniej laboratorium dobre.
Choć i była rozbieżność przy hORNS Universum 3 (być może producent coś grzebnął - między jednam a drugim testem) - bo niemiaszkom rozjechało się konkretnie :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-28079-0-23034700-1500845927_thumb.png h-ORNS-Universum-3-Stereplay-de-04-2013.
...''rakiety'' - sekcją LF z wooferem grającym w podłogę.
Przy laboratorium zestawów B&W przyłapałem niemiaszków, że od koleżków (Ci co później recenzowali) zerżnęli wykresy. Poza tym OK w laboratorium.
Co do laboratorium Dynavoice Definition DF-8, to już lepiej spojrzeć na te z magazynu Audio-Video.pl
Jest (Impedancja i faza elektryczna; Wodospad; Odpowiedź jednostkowa; Wpływ maskownicy; Charakterystyki w poziomie; Charakterystyki w pionie) i oczywiście Charakterystyka częstotliwościowa :
Nie za dobra neutralność, stereofonia, no i ''basu'' mają więcej wg tego co widać (niż reszty pasma).
Właściciel tych kolumn musiałby im podpić Marka Levinsona No 532 lub Halcro dm88 by sprawdzić możliwości tych zestawów i to co się stanie z basem. Jak dalej problem będzie występował, to wina zestawów.
6 godzin temu, WHITESNAKE39 napisał:
Mój problem jest tego typu - posiadam kolumny które grają bardzo obszernie, obficie, z mocnym i soczystym basem, nisko ustawioną średnicą i wyrazistą górą.
''soczystym basem'' :D
Soczek to ja wolę wycisnąć z owoców, a bas mieć twardy i mocny jak skała.
Ktoś tam z przedmówców chciał kablami Monolith poprawić w nich bas, chyba że zredukuje LF (bo te kabelki głośnikowe jak do popierdółek do brzdąkania). Może ustrojstwami akustycznymi, które go pochłoną.
A taniej może wyjść po prostu zmiana kolumn (niż ujarzmienie LF w tych zestawach) - jak wcześniej przedmówcy sugerowali.
Świetny piec ze znakomitą kontrolą dźwięku wycisnąłby z ich maksimum; do tego kilka ustrojstw pochłaniających LF (jak i trochę HF) - i zapewne byłoby dużo lepiej - ale czy warte ew. dodatkowych wydatków.
4 godziny temu, S0nic napisał:
Olej temat kabla, różnice jeżeli są to na granicy percepcji. Kup sobie fajne kolumienki jeżeli masz $ na wydanie. Ostatecznie z czego będziesz się bardziej cieszył? Z nowych kolumn czy kawałka drutu?
Z grubym drutem dźwięk będzie bardziej audiofilski ? .
3 godziny temu, WHITESNAKE39 napisał:
Tam nie ma takiej dostępności do fajnych salonów i sprzętu.
Żartujesz ???
7 godzin temu, WHITESNAKE39 napisał:
Mój problem jest tego typu - posiadam kolumny które grają bardzo obszernie, obficie, z mocnym i soczystym basem, nisko ustawioną średnicą i wyrazistą górą. Pytanie - jaki kabel głośnikowy zastosować aby utwardzić /
1. Nic nie utwardzaj kablem, bo po prostu nie utwardzisz: kropka
2. Nie zmieniaj kolumn wg podpowiedzi co niektórych tylko dobrze poznaj i przetestują ich możliwości i ustawienia w twoim pomieszczeniu - wtedy podejmij decyzję.
Proponuję Ci z uwagą przeczytać załączony przez któregoś z userow test Kisiela - ja właśnie przeczytałem ?
Kolumny są duże gabarytowo wiec potrzebują przestrzeni dalej od rogów, bo z dwoma wooferami zapewne wchodzą w rezonans pomieszczenia stad być może wrażenie basu-buły. Nic nie napisałeś o samym pokoju i podłodze....Odseparuj je od niej - jak pisał chyba Gerard wcześniej - chociażby przy pomocy gumek do ścierania lub blue taca, ważny jest efekt redukcji „grania” podłoga.
I wtedy pobaw sie opcjami samych kolumn: ustawienia zworki średnica/wysokie i zatyczkami BR - naprzemiennie aż znajdziesz być może swój taste w granej muzie ?Wybierz nagrania dobrze zrealizowane i które znasz jak powinny brzmieć.
Możesz użyć do testu płytę  Diana Krall The girl in the other room - jest dobrze i równo nagrana, bas rownież jest dobrze zaznaczony i rozciągnięty. Dla rockowego testu, przejedz płytę zespołu o tej samej nazwie Rage against the Machine - świetna dynamika płyty pokaże czy system sobie z nią radzi - i dobrze złożony system nie zagra ściana dźwięku a odda skoki dynamiki.
powodzenia?
Dokładnie, najpierw cierpliwość i próby
Zadał konkretne pytanie, nie pytał o zmianę kolumn, mieszkania czy jak wybudować rakietę aby zmienić planetę ....
A ..... od razu dodam - "jeździłem kolumnami po pokoju"
Sovereign - zgadzam się z Tobą - bas ma być twardy. Przynajmniej ja taki lubię. Dlatego szukałem porad.
Mam jeszcze stare Elacki - zupełnie inne granie więc mogę testować, słuchać, wyrabiać sobie opinię. U brata stoi Krell z Dynaudio Contour 3.4, są salony.Więc możliwości mam. Teraz tylko czas i spokój.
will66 - włączyłem Diana Krall - Na Elackach było twardziej, muzycy bardziej rozbiegani po pokoju. Na Dynavoice jest bardziej miękko ale ale jakby dźwięki były większe, większa energia, scena piekna - muzycy są przede mną i mogę określić gdzie kto stoi. Nie potrafię jeszcze dokładniej opisywać swoich odczuć, ale właśnie chyba tym mnie ujęły te kolumny w sklepie. A że w sklepie było "twardziej" to może tak jak ktoś pisał, wina mojego pomieszczenia. Drugiej płyty którą proponujesz, nie posiadam ale zdobędę / choćby z ciekawości/ Może to moje klimaty. To jest właśnie tak ze przez wiele lat słuchałem muzyki / mam pokaźną kolekcje płyt/ a nie sprzętu. Dodam że jest taka kapela TOOL - na Elackach ciężko się tego słuchało a teraz na Dynavoice słyszę ile tam na płytach się dzieje i jak to jest poukładane, "treściwe"
8 godzin temu, WHITESNAKE39 napisał:
Może jeszcze takie informacje - kolumny stoją na granitowych podstawach.... po Świętach dodam kolce / bo może to trochę utwardzi bas?????
Tak jak planujesz, ustaw kolumny na metalowych kolcach/stożkach - mogą wnieść trochę konturu i poszukiwanego ''utwardzenia'' basu.
Sprawdzić z granitami, także po przeciwnej stronie - na kolumnach. Jak po ustawieniu (na kolumnach) nic nie wniosą, to zostawić pod kolumnami, pod metalowymi kolcami.
Ale uparty, cala energia pójdzie w podłogę i wróci,
zrób głośniej i przyłóż rękę do boku kolumn później odizoluj od podłoża dociąż i porównaj
Odizolować granity od podłogi?  Tak to mam rozumieć?
Tak samo jak kable ktore wpływają na impulsy przetworników (w pomiarach "GD" - Group Delay) - to jest bełkot, którego nie da się zrozumieć.
W okiełznaniu basu kolce mogą rzeczywiście pomoc, z granitami sprobuj pod zestawami jak i kładąc je na zestawach. Ew granity pod albo na zestawy ew. pod a na kilka encyklopedii :-) To się sprawdza w szczególności na podstawkowych, czy coś da na ciężkich wolnostojących -zobaczysz. I generalnie jak najdalej z zestawami od rogów pokoju. Duże kredensy na bass refleksach musza miec przestrzeń wokół siebie. Aczkolwiek jak lubisz bas krotki i żylasty do docelowo obudowa zamknięta będzie lepszym pomysłem. Obudowy BR zawsze graja trochę tlusto i mi akurat ten tłuszczyk zawsze przeszkadza.
Jak chcesz sprawdzic kontrole basu - Bell Fleck and the Flecktones „Flight of the Cosmic Hippo” i poczekaj do drugiej polowy tego numeru ;-)
Tak, spróbować nie zaszkodzi
Ten twój komentarz nadaje sie śmietnika,
"Kolce do okiełznania basu" to żeś zabłysną ....
Po zmianie okablowania dla mnie jest zmiana słyszalna i przypuszczam w jaki sposób tworzy się to zjawisko, ale ty nie wiesz o czym ja w ogolę pisze, nawet tytułu wątku nie doczytałeś ale mądrości w komentowaniu innych lecą
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Podkleić podkładki z korka w kilku punktach pod granitami od strony podłoża.
Ew. coś innego, co tam najlepiej się sprawdzi przy zestawach głośnikowych.
Czyli on nie jest liniowy!
Bardzo równy i neutralny ze świetną kontrolą całego dźwięku/pasma. Wypunktuje wady i ograniczenia Twoich zestawów, które maskujesz lampkami.
Jak taki równy, to w czym pomoże koledze? A może taki słaby, że poziom niskich tonów (basu) obniży?
Całkowity brak logiki.
W przetestowaniu możliwości zestawów.
Całkowity brak logiki (...)
...u @Wuelem'a - wyrywasz fragment z kontekstu i dopisujesz swe dyrdymały.
Gdy zostało napisane :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
Przecież już zostały przetestowane - są nawet wykresy.
A może ma wyjść na łąkę i testować, jak to wcześniej sugerowałeś (zarzucałeś prasie)?
Kluczem są magnesy głośników i mając 5 na kolumnę one są za słabe, aby same z siebie zapewniły wystarczająca kontrolę i jakość. Podbili najłatwiejszy zakres zwrotnicą i w zależności od nagrania jest fajny efekt. Ale tak nie da się słuchać (oszukiwać) długo. I po dłuższym pobycie w domu - zmiana.
W tym biznesie chodzi o sprzedaż. Idąc tym tropem - lepiej kupić (niestety!) inne.
I tak ma być; na tej płycie nikt nie powinien biegać po scenie? Druga płytą (jest np. na Tidal’a) spr dynamikę i ten poszukiwany przez Ciebie twardy bas; czy w ogóle jest?
Jednak jak pisałem wcześniej: ustaw charakterystykę kolumn do Twojego pokoju poprzez zatykanie otworów BR - miękkość basu może wynikać z nadmiaru w Twoim pomieszczeniu. I/lub przestawiając
zworkę możesz poszukać równiejszej niż na wykresie testowym, średnicy - może znajdziesz czego szukasz i wtedy ocenisz co masz.
Jaka masz podłogę? Stabilna, pływająca czy klejona ?
9 godzin temu, barni napisał:
Vdh Revelation, kabel z kapitalnym basem i świetną kontrola. Tylko lubi mocne wzmacniacze i końcówki mocy.
Tyle tylko, że "kapitalny bas i świetną (jego) kontrolę" da "mocny wzmacniacz i końcówka mocy" - nie kabel sam z siebie...może właśnie dlatego w takim układzie - "kabel lubi" ...cokolwiek by to miało znaczyć.
Do "poszukującego" autora wątku - jedne kolumny nie schodziły najwyraźniej zbyt nisko z impedancją - to i bas był "utwardzony". Drugie najwyraźniej schodzą niżej i przy tym samym wzmacniaczu o (niezbyt wybujałej) wydolności prądowej - masz to co masz.
Witam.
Postanowiłem w tym dziale szukać pomocy, porad bo gdy szukałem podpowiedzi w dziale "start"  naczytałem się głupot i tekstu typu że ja chcę sobie kupić gadżet. Mój problem jest tego typu - posiadam kolumny które grają bardzo obszernie, obficie, z mocnym i soczystym basem, nisko ustawioną średnicą i wyrazistą górą. Pytanie - jaki kabel głośnikowy zastosować aby utwardzić /jeśli to dobre określenie/ bas? Kwotę jaką mogę przeznaczyć to 3000 pln za komplet kabli - 2-2,5 metrowe odcinki. Wiem ze to zakładka HI - END i operujecie większymi kwotami i sprzętem..... ale dlatego piszę na tym zacnym forum, bo liczę na to że Wy potraktujecie mnie poważniej a nie jak kogoś kto chce sobie kupić gadżet za 3000 . Liczę także na Wasze doświadczenie, bo pewnie z " niejednego pieca jedliście chleb" i macie dużą wiedzę.
Może jeszcze takie informacje - kolumny stoją na granitowych podstawach.... po Świętach dodam kolce / bo może to trochę utwardzi bas????? / , od tylnej ściany - 1m a od bocznych ok. 2m. Obecnie używam kabla XLO ULTRA 6.
Proszę o podpowiedzi , typy, jakich kabli  spróbować aby osiągnąć zamierzony efekt. A może innego szukać rozwiązania?
Spróbuj kable Chord lub Nordost oraz podstawki Gaia Accoustics.Jak to nie pomoże to juz grubsze zabawy-zmiana zrodla lub poprawa akustyki.
Ja też wiem jak tworzy się to zjawisko. Nawet wiem gdzie. W mózgu. Tak, niektórzy audiofilce nawet go posiadają, jednak mało kiedy robią z niego uzytek. Nazywa się to psychoakustyka i autosugestia.
W mózgu tworzy się również zjawisko „guzik wiem i niewiele słyszałem ale się wypowiem” .
Polecam np artykuł z 1991 roku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tam naukowo wyjaśniono i zmierzono z czego wynika wpływ okablowania głośnikowego. I nie jest to jakiś bzdet mający cokolwiek promować ale oficjalny periodyk AES - The Journal of the Audio Engineering Society
Granity stoją na podłodze wyłożonej drewnianymi panelami a przed zestawem dość gruby dywan.
21 minut temu, WHITESNAKE39 napisał:
Granity
Proponuję lekturę:
Pszoniak pisze ciekawie... Nie tylko w podanym linku.
12 godzin temu, barni napisał:
Vdh Revelation, kabel z kapitalnym basem i świetną kontrola. Tylko lubi mocne wzmacniacze i końcówki mocy. Poza tym to nie jest kabel który cokolwiek zamaskuje w pozostałych zakresach.
Aczkolwiek zgadzam sie ze wymiana kolumn da lepszy efekt. Te Dynavoice to tanie kolumny na dużej liczbie glośników co zawsze ma przełożenie ma ich marną jakość. Wiec problem moim zdaniem rozwiążesz ich wymiana, a nie kablem w prawie ich cenie. . To ślepa uliczka i przysłowiowe „pudrowanie trupa”
Mam te kable w swoim systemie i obecnie próbuje się ich pozbyć ze względu na mułowaty bas.
      Słuchawki
      Muzyka 27
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
