Selektor wejsc - jak ?
Lok
CD4016, CD4066, ale raczej do audio nie są przeznaczone. Stosowane w układach anologowo-cyfrowych, multipleksujących, etc. Na początek możesz się nimi pobawić...
Ewentualnie układy DGXXX Vishay'a np. DG211 ,DG212,DG411,DG412,DG413 - sporo tego zależnie od wymaganej rezystancji Rdson napięć zasilania i max napięcia przełączanego , poszukaj w necie hasła "quad cmos analog swithes" i wybierz coś dla siebie :-) Na kluczach z serii DG wykonano regulację głośności w topowym preampie Mark Levinson.
upatrzylem sobie cos takiego..
powinno sie nadac... i kosztuje 6 zl w tme :)
dlaczego sie nie nada?? moim zdaniem sie nada... 409 ma po 4 wejscia na 2 wyjscia i steruje sie go liniami adresujacymi tak?? teraz wystarczy ze poprzez przelacznik obrotowy bede mu podawal poziom ttl tworzac kombinacje z liniami adresujacymi...na dodatek moge zrobic mute odlaczajac sygnal z 2 pinu ( EN )
czy zle mysle?? zerszta przy aplications pisze audio switching systems
Nada się :-) Steruj z trzysekcyjnego(linie adresowe +enable),czteropozycyjnego przełącznika BBM dodatkowo linię enable połącz przez 10K do masy zapewni to muting przy przełączaniu (ponieważ używając przełącznika układ będzie wracał do jednego z wejść - stan nieokreślony dopóki przełącznik nie załapie następnej pozycji nie dopatrzyłem się czy ma on wewnętrzne pullup do vcc czy gnd na liniach adresowych) . Pamiętaj aby użyć możliwie dużych napięć V+ i V- +/-15V powinno być ok zminimalizujesz dzięki temu zniekształcenia spowodowane zmienną w takt sygnału wejściowego rezystancją klucza .
BBM- brake before make - przełącznik w którym przy przełączaniu najpierw rozłaczane jest istniejące połączenie dopiero potem wykonywane nowe, opozycją do niego jest przełącznik MBB -make before brake gdzie najpierw wykonywane jest nowe połaczenie potem rozłączane istniejące.Trzysekcyjny znaczy że ma trzy niezależne obwody łączeniowe z trzema wybierakami.
To ja już bym wolał sam porządny switch mechaniczny BBM jako selektor. Raz na jakiś czas mogę pupę ruszyć. Zresztą nawet jako regulację głośności używam rotary swicha MBB i nie narzekam :)
Pamiętam, że wiele lat temu robiłem pracę dyplomową w technikum. To był multiefekt gitarowy (chorus, flanger, delay i overdrive) wszystko było sterowane przez 8051, a jako przełączniki efektów służyły jakieś kostki - switche analogowe, które bez pojemności na wejsciach nie chciały za cholerę działać. Szumiało toto jak jasna anielka. Do tego wszędzie była wrzucana analogowa linia opóźniająca na TDA1022 i razem z tymi szumikami dawało to efekt nadmorskiej plaży :)
No ale coś tam było słychać, więc przeszło. Komisja się zdrowo uśmiała jak na prezentacji pracy grałem na małym lampowym combie Hendrixa :)
Ja jeszcze do tej masy: elegancko zawija się w pętelkę. Przy tych wymiarach układu to pewnie bez znaczenia, ale zdaje się pętli masy zawsze unika się "dla zasady".
bitrate> te czesc akurat zrozumialem.. :)
marcin (g)> mozesz cos wiecej o tej masie?? tzn jak zrobic zeby bylo dobrze...przerwac gdzies??
dobra zrobilem cos takiego...
aha... pani z analog'a z ktora koresponduje pisze zeby zmienic kod pocztowy na PL00 itd...z tym ze formularz przyjmuje tylko 8 znakow... probowalem z kodem ktory podal bardini ale nie dziala... :( podajcie bitrate podaj mi do konca towj przepis na kod... prosze
Szczerze mówiąc ostatni raz zamawiałem sample w maju ubiegłego roku , więc od tego czasu mogło się coś pozmieniać w ich systemie - nie wiem bo staram sie nie korzystać z sampli.Ale faktycznie w czasie rejestracji wpisywałem 048 i nigdy problemów nie było tego samego dnia dostawałem potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji a po kilku dniach potwierdzenie iż paczka znajduje się w Europie (Do mnie zawsze pisał oddział w Irlandii).Może faktycznie Analog się wnerwił na handel samplami ale z tego co wiem ten proceder dotyczy tak samo Nas jak i innych nacji (Chociaż pewnie z uwagi na zamożność u nas skala zjawiska była najwieksza), a po rugie ilosc próbek możliwa do zamówienia w AD zawsze była ograniczona .
am>Jeżeli nie udało by Ci się mimo wszystko zdobyć tych sampli a w dalszym ciągu chciałbyś zrobić selektor na IC to proponuję układ MAX314CPE w obudowie DIP produkcji Maxima .Układ zawiera w swoim wnętrzu 4 klucze analogowe dwa załączane wysokim a dwa niskim poziomem rezystancja Rds on każdego gwarantowana przez producenta to mniej niż 10 Ohm zniekształcenia na obciążeniu 600Ohm to 0,07-0,08% (przy wyższym obciążeniu spadają) Dostępne są międzyinnymi w MSelektronik , Proton .Istnieją też wersje Max312 gdzie wszystkie klucze załączane zą niskim poziomem oraz Max313 gdzie wszystkie klucze załaczane są wysokim poziomem .Układy te są upgradem do DG411-413 .
tu jest Datasheet:
uhh..no nie... kolejny uklad?? :/ widze ze o wiele wiecej roboty z wyborem niz ze zrobieniem :) jeszcze sie wkurze i wogole nie zrobie :> juz lookam na datasheet :) aha...poniewaz (znowu sie przypominam) nie jestem elektronikiem..prosze o jakies wyjasnienie dotyczace tych rezystancji.. tzn co i jak...
>>am
Sorry, ale dopiero teraz sprawdziłem swoje konto na AD. Jeżeli jeszcze masz problem z kodem spróbuj wpisac go tak: PLXX-XXX, u mnie to działa.
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
