Klon AN PSE (jak stworzyć lampowca w tajemnicy przed żoną)
PANTAREI
A tak łopatologicznie... Jaki transformator zasilający powinien być do tego projektu?
Czy mogą być dwa trafa?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PANTAREI
literufka
Dwa trafa Ci nie potrzebne tylko jedno prawidłowe.
Ja na pewno będę zamawiał jedno z odczepami 3,15-0-3,15 bo to zadziałało i nie ma żadnych problemów a z napięciem HV jeszcze czekam na info od kolegi Romana i będzie to pewnie gdzieś w okolicach 210-220V.
No i może jakieś 12 na wszelki wypadek jakby coś dodatkowego chcieć zasilić.
Moc myśle 160-180W co by był zapas. No i myśle aby na pierwotnej zrobić opcje 230-240 tez na wszelki wypadek jakby się zmiany w sieci pojawić miały alby bym chciał go sprzedać później.
Witajcie,
Jakie trafo zasilające lepiej zamówić toridalne czy kształtkowe? Traf nie będę eksponować na zewnątrz więc walory estetyczne nie są brane pod uwagę.
Jeżeli potrzebuje tylko 6,3 + anodowe to czy widzieliście jakiegoś "gotowca"? Czy też trzeba zlecić nawinięcie trafa dedykowanego?
Chińczyk na ebay podaje takie wartości napięcia "Work voltage: 0-AC250V @350MA, 0-6.3V @4A" To się zgadza czy to 250V jest przesadzone?
Jak już pisałem wyżej przy zachowaniu rezystorów jak w projekcie 250V jest zdecydowanie za wysokie.
U mnie przy idealnie dającym trafie 250V dopiero przy zastosowaniu rezystorów w zasilaczu w takiej konfiguracji 100R i 2x220R anodowe osiągnęło okolice 260V ale rezystory mają temperaturę ok 80st C.
250V to stanowczo za dużo. 200-210V będzie odpowiedni.
Ja preferuję transformatory toroidalne, są wygodniejsze w użyciu mogą, być blisko głośnikowych nie sieją polem magnetycznym tak jak EI.
W dniu 19.01.2021 o 09:16, froste napisał:
Witajcie,
Tu masz bardzo fajny sprawdzony program do projektowania zasilaczy w ten sposób sprawdzisz takze jaki dokładnie potrzebujesz transformator. Na dole strony mozna go od razu pobrać.
Są gotowce jak popatrzysz po znanych sklepach lub u producentów..jednak ja bym jednak nawinał pod dokładne parametry i co najwaznejsze z zapasem...20-30%  i u sprawdzonego sprzedawcy z gwarancja zwrotu w razie ,,w,,. Nie ma nic gorszego niz grzejące sie trafo i nieadekwatne spadki napięć . Napiecia zostaw w spokoju znamionowe..przewymiaruj tylko natężenie.
Krzstałtkowe trafa bedą troche tansze od toroidów..ale to już twój wybór.
fajny projekt ?
Napięcie 250V jest decydowanie za wysokie, bardzo dużo trzeba zbijać na zasilaczu.
... nadwyżkę napięcia z zasilacza można z spożytkować wykonując prosty stopień stabilizacji- oczywiście lampowej, np na SG2+SG3 i jednym rezystorku.
Robiłem. Stabilizuje i przyjemnie świeci.
Pytanie tylko po co skoro i tak pod ten projekt jest problem z gotowym trafem i wg mnie i tak trzeba zamówić a filtracja w samym zasilaczu wydaje się być zupełnie wystarczająca.
... jeśli pytanie było do mnie to odpowiem, że jest to jeden ze sposobów załatwienia problemów ze zbyt wysokim napięciem. Przy okazji ładnie świeci.?. Oczywiście Twoje rozwiązanie będzie poprawniejsza, moje jest dla lampolubów.
W praktyce zastosowałem taki układ? do zabezpieczenia i ograniczenia napięć zasilających lamp AD1 - Ua max to tylko 250 V, a lampy rzadkie...
Nie myśl że w jakikolwiek sposób kwestionuję to co napisałeś, zapewne jest to dobry sposób na obniżenie napięć.
Ja tylko uważam że skoro i tak nie dorwiemy trawa z właściwymi napięciami i trzeba zamawiać to po co kombinować.
No chyba że ktoś takie trafo ma to wtedy Twój sposób jest jak najbardziej trafiony.
Ewentualnie właśnie jak ktoś lubi dużo lamp ?
... ze skąpstwa żeby nie dokładać zastosowałbym stabilizatory neonowe lub tfu... krzemowe.
Można w późniejszym okresie dać inne lampy końcowe i nadwyżka napięcia jak znalazł. Np jakieś fajne triody. Zdaje się, że i tak będą zakryte w pudle obudowy.
Jestem zwolennikiem prostych rozwiązań we wzmacniaczach nie tylko lampowych. Zasilacz w tym projekcie jest prosty i skuteczny, filtracja jest dobra w głośniku cisza, brak brumu. Prostownik czy stabilizację na lampie, można zrobić jak ktoś ma takie akurat trafo. Jednak jeśli i tak, jest robione na zamówienie, to nie ma takiej potrzeby. No i jeden element w postaci lampy, do zepsucia mniej i dławika nie trzeba. W przypadku kiedy lampy są na wierzchu, lampa prostownicza ładnie wygląda i ładnie świeci wtedy ma to jakieś uzasadnienie estetyczne.
Fajne triody wolałbym dać na wierzchu, szkoda zakrywać.
... chowając triody pod blachę poprawiłbym urok pentody bez narażania się na opinię, że np basu brak, etc.
... by mówili, że ciepło gra i bas niezły.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lisor
Ja myślę ze z tym układem nie ma co kombinować, dobrze jest jak jest. Audio Note klepie go już chyba ze 30 lat, o czymś to też świadczy. Nie tylko tridy grają, dobrze zrobiony wzmacniacz na pentodach, również gra dobrze. A takie opinie że SE na pentodach, to słabe pasmo, mizerny bas, to między bajki można włożyć. Pomiary mówią same za siebie a wzmacniacz wymiata że aż miło.
A ja myślę, że jest co z nim kombinować. Nie ma co idealizować pewnych rozwiązań tylko dla tego, że stosuje je firma której produkt się kopiuje, tutaj akurat Audio Note. Oni jak każda inna firma robiąca wzmacniacze oferują szeroka gamę produktów, z różnych półek cenowych. Co się składa na to, że mogą zaoferować stosunkowo tani wzmacniacz, ano to, że budując ten wzmacniacz oszczędzali. Zastosowali tańsze lampy, niższej jakości transformatory wyjściowe, okroili zasilanie do niezbędnego minimum. Budując replikę firmowego wzmaka nie ma co liczyć na to, że zagra jak oryginał, tylko dla tego, że został zbudowany wg identycznego schematu. Z racji zastosowania innych części na pewno będzie grał inaczej, więc dla czego trzymać się kurczowo firmowych rozwiązań, nawet jeśli wynikają one tylko z oszczędności. A tak jest w przypadku tego wzmacniacza. Pomysł z dodaniem stabilizacji wcale nie jest taki głupi.
Co do transformatora zasilającego, to jeśli i tak trzeba zamówić, to można zamówić taki, który będzie miał uzwojenie wtórne dla zasilacza anodowego, z odczepami 0-210-230-250V. Albo dla zasilacza opartego o lampę prostowniczą symetryczne 270-250-220-0-220-250-270V.
W dniu 28.12.2020 o 15:32, MariuszZ. napisał:
Jak? Może pod przykrywką budowy urządzenia do ocieplania ogniska domowego? Poza tym zawsze można mówić, że to wzmacniacz z części dziadkowego radyjka, lampowe urządzenie z odzysku. Za przysłowiowe grosze wydane na brakujące części ?
Widze że nie tylko Audio nas łączy! ?
... ochoczo zgadzam się z poglądami Kolegi. Czegoś przysłowiowe KIT-y producenta nie działają jak jego oryginały. Wyrób jest względnie tani i w standardowej jakości. Zapewne to segment przyzwoitego elektromarketu ?
Wystarczy popatrzeć na ceny transformatorów tego producent- są cztery przedziały - A,B,C i D. Te z KIT-ów mieszczą się w grupie B - czyli przeciętnej, bo wyrób ma być tani i ogólnie dostępny. Jest zupełnie przyzwoicie, ale...
Z reguły wszyscy budują z założenia wzmacniacze z przedziału wybitnych, ale czy taki wzmacniacz spełni takie kryteria ?Pewnie nie. Za to na pewno jest dobry i gra czysto.
Miłego kombinowania, to tylko hobby?
Ja myślę że idea budowy tego wzmacniacza jest taka: Prosta budowa, umiarkowane koszty, stosunkowo tanie lampy, przyzwoite parametry i dobre brzmienie, klasycznego układu Single ended.
Czy kopia będzie grała jak oryginał? Trudno to jednoznacznie stwierdzić bez porównania. Jednak myślę że brzmienie będzie zbliżone. Nie wierzę w to że kondensatory, rezystory czy nawet transformatory głośnikowe, firmy Audio Note, mogą wynieść na wyższy poziom brzmienie tego układu.
Modyfikacje jak ktoś chce, oczywiście wedle uznania można robić. Ja uznałem że tak jak jest jest dobrze, jedyne co to pomyślałbym o opóźnieniu załączania napięcia anodowego.
... głęboko przemyślany przykład oszczędności producenta, lampy przecież trzeba sprzedać. Dobrze, że nie stosuje pentod z układów odchylania w starych telewizorów, jak Leben w którejś z pierwszych wersji. Taka lampa po dolarku w hurcie.
Z tego co widac Kity AN maja inną budowę niż wzmacniacze Audio Note Często tylko z wyglądu są podobne.
... przyzwoicie wykonany KIT i tak będzie wystarczająco dobry, czego Koledzy już doświadczyli.
Ja wybrałem inną drogę. Lubię własne projekty, czasem może i dziwne. Obecnie na desce projekt - 37 + 71A + 300B. Czyli w pierwszym stopniu klasyczna trioda - 37, potem 71A - trioda mocy bezpośrednio żarzona sterująca 300 B.
Jak to się sprawdzi to wywalę 37 a wstawię L2 / VR21 / i będzie koszernie do bólu - wszystkie stopnie na lampach bezpośrednio żarzonych. Albo będzie hit, albo zwyczajnie. Wkrótce się okaże.
Lampy EL84 były i są od dawna stosowane we wzmacniaczach różnych producentów. Nie jest to jakiś wynalazek, ale zwyczajna znana i popularna pentoda. Która jednak, potrafi grać bardzo dobrze w odpowiednim układzie. Jest prosta w aplikacji, nie droga. Dla niedowiarków posiadających dobre wzmacniacze, np. na triodach bezpośrednio żarzonych. Proponuję bezpośrednie porównanie swojego sprzętu z dobrze przemyślanym i wykonanym wzmacniacze na El84 czy nawet ECl86. Przekonacie się że te konstrukcje na tanich lampach, niewiele odstają od waszego sprzętu. A może się tak zdarzyć, że będą nawet lepsze w niektórych przypadkach. Te małe pentody, nie będą miały może, tak bogatej barwy, skali dynamiki, co dobre SETy. Jednak dają bardzo dużo przyjemności ze słuchania muzyki. Mają też nad triodami  przewagę, prostotę budowy, niższe koszty zakupu, eksploatacji czy wymiany lamp. Nie wszyscy przecież muszą jeździć ferrari. Pan z RS nazywa nawet wzmacniacz zbudowany na tej lampie EL84/6p14P "Wzmacniaczem marzeń" Także jak widać przez wielu ta lampa jest bardzo lubiana, nie tylko dlatego że jest tania, ale też dlatego, że potrafi grać dobrze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Roman_66094
Dodam, że EL84 może pracować w trybie triodowym ? Ale zgadzam się - spotkałem się nawet z opiniami typu "słyszałem już różne lampy, ale nic nie dorównuje SE na EL84".
EL84 jest super. Większość urządzeń, które były wykonane z jej użyciem jest bardzo przyzwoite, a niektóre nawet wybitne. Pewnie, ze nie trzeba zaraz 300B, czy 845 żeby fajnie grało. Ja np. jestem pod nieustającym wrażeniem prostego SE na 6p14 i 6n2p, które popełnił nasz forumowy kolega Zorge, a które miałem przyjemność słuchać w forumowym pokoju na AVS 2017 i 2018, a także u siebie w domu.
Sam też używam (co prawda sporadycznie) wzmaka na octal'owym odpowiedniku el84, czyli 6v6gt w PP (kopia KIT4 AN). To bardzo przyzwoity wzmacniacz. Zmontowałem go dokładnie wg oryginalnego schematu, ale z użyciem traf od L. Ogonowskiego i pozostałych części mniej więcej klasy tych, użytych w oryginalnej, bardzo podobnej konstrukcji AN P1. Grają zupełnie inaczej, ale który lepiej to trudno określić.
W tych tańszych modelach AN nie stosował jakiś wyszukanych kondensatorów ani rezystorów. Głównie były to kondy Vishay MKT1822 i rezystory Beyshlag. Warto spróbować, bo wbrew pozorom ta kombinacja sprawdza się zadziwiająco dobrze, jednakże nie bagatelizowałbym wpływu na brzmienie bardziej egzotycznych elementów pasywnych, jak wspomniane kondensatory Audio Note. Mają bardzo wyraźnie zaznaczony charakter i ewidentnie kształtują brzmienie. Nie bawiłem się w podmiany we wzmacniaczu, ale zbudowałem trochę lampowych przedwzmacniaczy i stopni analogowych w DAC i tam wstawiałem np CMR Clarity Cap, Audyn TC,  MIFLEX KFPM, KPCU, Mundorf SG, Rike Audio Q-cap. Każdy gra inaczej - niestety.
Nie zgadzam się z tą konkluzją.
  • Moderatorzy
Jak ktoś stosuje do pentod transformator głośnikowy przeznaczony do triod to nie dziwne, że w pentodzie basu brakuje.
Ja wiem czy "niestety" - może jednak dobrze.
No właśnie chyba o to Mc'owi chodziło.
Ja też się bardzo cieszę, że wpływ kondensatorów na brzmienie tak wyraźnie słychać, ale wydaje mi się, że większość odrzuca takie fakty i twierdzi, że kondensator to kondensator, a wstawianie audiofilskiej biżuterii to bzdura (bo w pomiarach nic to nie zmienia).
Dokładnie. Nie zgadzam się z konkluzją, a nie z tym że rodzaj kondensatora ma wpływ na dźwięk ?
Ja jestem pod wrażeniem 6p14p także z innych powodów. Mam taka staruche, całą czarna od nalotów, lustro geteru na wpół prześwitujące. W nie jednym wzmacniaczu i testach wymęczona. A parametry trzyma katalogowe, prąd siatki 1 na poziomie 0,04uA jak w nowej lampie. Nie wiem z czego ruscy robili te lampy, ale chciałbym żeby inne lampy, zwłaszcza ze współczesnej produkcji, były tej jakości i trwałości.  I to jest też powód dla którego wielu, woli stosować te lampy w swoich wzmacniaczach a nie np. triody ze współczesnej produkcji, które są drogie i znacznie szybciej dokonują żywota niż najzwyklejsze 6p14p.
Co do 6n2p to również bardzo dobra lampa, ma dość twarde brzmienie, które nie każdemu może się podobać. jednak w niektórych układach bardzo dobrze może się sprawdzić. A trwałość? Hmm, na długie lata grania.
      Słuchawki
      Muzyka 30
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
