Klon AN PSE (jak stworzyć lampowca w tajemnicy przed żoną)
PANTAREI
8 minut temu, rufus74pz napisał:
Dalej co ma moc do brumu, drugi mój wzmacniacz ma moc 10W i "brum" na poziomie 1.5mVrms (72.4dB) a dla 4P1L to 72.36dB i który mniej "brumi"? Pomiar wykonany dla obciążenia  4Ohm.
Moc do brumu ma tylko tyle, że jak ktoś ma np. wzmacniacz 2x400 to zapewne ma zestawy głośnikowe o skuteczności 85 lub mniej (albo pracuje w nagłośnieniu). Wzmacniacz o mocy pojedyńczych watów raczej używany jest z wysokoskutecznymi zestawami, zatem nawet przy niższym napięciu przydźwięku na wyjściu przydźwięk jest bardziej słyszalny. Generalnie stosunek S/N podaje się w decybelach dla mocy maksymalnej, także ten ?
nagrywamy.com
Brumią podobnie ale ... wydaje się, że ten który zagra głośniej. 10W ma przewagę, bo rozważając czysto teoretycznie możesz ustawić moc powyżej 4W, na przykład 6W, odstęp sygnału od brumu będzie większy, zatem korzystniej. Wiadomo, nikt z "takimi" mocami nie słucha ale kto wie? ?
3 godziny temu, Mufcore napisał:
I tak już się uciszył do praktycznie minimum.
Przy twoich głośnikach o wysokiej skuteczności, zastosowanie dławika w miejsce pierwszego rezystora filtru w zasilaczu mogło by poprawić sprawę. Wiem, odradzałem ci dławik jako niepotrzebny, dławików nie lubię, są drogie zajmują miejsce. Ale przy efektywności głośników 96dB to już trzeba brumy tłumic bardziej niż przy głośnikach do 90dB.
Jak masz jakiś dławik spróbuj go wpiąć w miejsce pierwszego rezystora, to musiałby być dławik 300mA/10H
A jak nie to trzeba by inny zasilacz kombinować, z filtracją na tranzystorze.
Ten by powinien być dobry
Taki dławik akurat mam w PP więc nie problem przepiąć aby sprawdzić czy pomoże, pytanie czy przy tym dławiku również wymieniać te rezystory na 100R.
Ewentualnie może wiesz jaki zasilacz by się nadał do tego projektu - może jest coś gotowego
Dławik powinien załatwić sprawę, rezystory możesz wymienić nie zaszkodzi, chyba ze dławik ma rezystancję ponad 47R to raczej nie wymieniaj, zostaw te co są czyli 2x 47R a w miejsce pierwszego rezystora dławik i poprawa powinna być znaczna.
Dalsza dyskusja nie ma sensu dlatego odpuszczam (brak logiki), co do zasilacza bardzo fajna konstrukcja:
Warto pamiętać, że RMS muzyki to okolice -10, więc tak naprawdę odstęp S/N dla przydźwięku w realu jest o te 10dB gorszy. I z drugiej strony wzmacniacz np. o mocy 4W jest w stanie dostarczyć do zestawu głośnikowego góra 0,4W RMS, więc uzyskamy maksymalną głośność jakieś 4dB niższą od skuteczności zestawu. A ten 1mV to jest RMS, więc dla 4 omów daje poziom 66dB niższy niż skuteczność. Czyli mamy realną dynamikę 62dB przy maksymalnej głośności.
Konkretnie gdzie widzisz brak logiki?
nagrywamy.com
A nie lepiej zrobić tranzystorowy wzmacniacz zamiast tranzystorowego zasilacza?
Dławik akurat ma 72R więc raczej bez wymiany
To tak jakbyś pasjonatowi jazdy motocyklem, powiedział, nie lepiej jeździć samochodem?
Przez ostatnie 15 lat próbowałem zbudować wzmacniacz tranzystorowy, który miałby takie brzmienie jak lampa. Niestety jak na razie nie udało mi się, choć powstało kilka fajnych konstrukcji.
Miałem podobne wrażenie, widząc propozycje tranzystorowych modyfikacji w lampowej konstrukcji. Analogia jaka mi przyszła do głowy, to replika przedwojennego automobilu na alufelgach z zimowymi oponami ?
Bob Carver to zrobił w ciągu 2 dni.
IMHO najprostszy sposób to wstawić opornik 1-2 Ohm w szereg z głośnikiem.
Rezultatem będzie namiastka, coś jak "kotlet" sojowy albo "kawa" rozpuszczalna ze "śmietanką" w proszku.
Zgadza się, nie uzyska się nic więcej poza imitacją brzmienia.
Niektóre wzmacniacze lampowe, brzmią mało lampowo. Miałem PP na KT88 w porównaniu do np. Aleph 30 różnica była nie duża miedzy wzmacniaczami. W przepadku innych wzmacniaczy, zwłaszcza SE różnica jest już duża miedzy lampą a tranzystorem. Nie twierdzę ze wzmacniacze tranzystorowe są gorsze, są po prostu inne. Różnią się sposobem przetwarzania sygnały i oddawanej mocy. Jeżeli impedancja głośnika spada w jakimś zakresie częstotliwości wzmacniacz lampowy nie odda więcej mocy, tranzystorowy tak. I odwrotnie jeżeli impedancja głośnika wzrasta, moc oddawana przez wzmacniacz tranzystorowy znacznie maleje. Wzmacniacz lampowy, widzi inaczej taki wzrost impedancji i dostarcza wyższego napięcia do głośnika, co rekompensuje spadek mocy w tym zakresie. Wzmacniacz lampowy działa bardziej prądowo, tranzystorowy napięciowo.
BTW, fajny link o skuteczności kolumn, deklaracja producenta vs pomiary:
caveat emptor
Teraz wiem czemu tak wielu użytkowników KEF Ls50 wypowiadało się, że do tych kolumn obowiązkowo dobry piec by pokazały pazur ?
Klipsch przegiął.
Patrzę i nie dowierzam - to jest niemożliwe bo te kolumny daj czadu dużo mocniej niż poprzednie które miałem o deklarowanej skuteczności 91dB.
Coś chyba nie tak w tych pomiarach
Chyba, że poprzednie dane też były spreparowane pod marketing ?
Chyba ze.
Ale słuchając tych RP-600 ciężko mi uwierzyć ze maja skuteczność na poziomie 87dB, bo na PSE przy mocy 7W na połowie potencjometru już dają czadu niesamowicie.
No tak, ale jaki poziom jest "na połowie potencjometru"...
nagrywamy.com
17 minut temu, Mufcore napisał:
Tego nie wiem
No właśnie. Warto sprawdzić, dla siebie.
nagrywamy.com
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem ani tego nie robiłem - jakaś wskazówka
Zależnie od posiadanego sprzętu mogą być różne metody. Na przykład nagrywamy sobie na płytę CD sinus 0dBFS (albo odtwarzamy z czego kto tam gra), podłączamy i ustawiamy taką pozycję pokrętła głośności, w której np. zaczyna się na wyjściu obcinanie (oscyloskop) albo lepiej zniekształcenia osiągają 10%. I to jest nieprzekraczalna pozycja pokrętła podczas normalnej eksploatacji. Jak już jest ten oscyloskop czy miernik to można przy okazji sprawdzić, gdzie na potencjometrze mamy np. połowę napięcia na wyjściu (1/4 mocy) itd. W zależności od sprzętu towarzyszącego maksymalna moc osiągana jest na połowie albo nawet na 1/3 położenia gały volume, i to mimo logarytmicznej prawie regulacji.
nagrywamy.com
jakaś wskazówka
Efektywności nie mierzyłem ale... Impedancję można pomierzyć Artą lub REWem używając prostego boxa. Znając impedancję możesz z rego tuto poniżej skorzystać. Nigdy tego nie robiłem więc wskazówki od Kolegów mile widziane ?
Zastanawiałem się czy w ogóle wklejać ten link, nie chcę nikomu robić przykrości, tu jest pełna recenzja:
najważniejsze że granie się podoba, może lepiej nie oglądać tych wykresów. ???
caveat emptor
Nie No bez przesady, żadna przykrość.
I tak parametry nie są współmierne z wrażeniami odsłuchowymi i tego się trzymam.
Ważne ze granie się podoba a na papierze to już coś innego
Ten filmik trochę groźny, "gwizdanie" zespołu głośnikowego czterema woltami może sfajczyc głośnik wysokotonowy - np GDW 6,5/1,5 ma tylko półtora wata ?
nagrywamy.com
Wiesz, z drugiej strony taki Steve Guttenberg (Audiophiliac) wielokrotnie zachwalał i sam używa. I nie tylko on, sporo jest entuzjastycznych opinii w sieci - oczywiście są też niepochlebne. Sam słuchałem tylko krótko na jakiejś wystawie, ale mam w planach. Dopuszczam też możliwość "płatnej protekcji" ? - ale czy na taką skalę?
Nie ma ryzyka to nie ma zabawy ? Nie wiem jak to robić żeby było dobrze. Myślałem, żeby sprawdzić moje 91dB w BMNach z ciekawości. Nie znalazłem lepszego tutoriala. Jak masz to poproszę. Chętnie się czegoś nowego nauczę.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
