Klon AN PSE (jak stworzyć lampowca w tajemnicy przed żoną)
PANTAREI
4 minuty temu, MariuszZ. napisał:
Może zobacz post #89
Dokładnie, widziałem i już wszystko jasne.
W dniu 26.04.2021 o 15:14, grzegorz1rr napisał:
Poczytaj sobie ten wątek:
No właśnie mam w związku z tym linkiem kilka pytań:
czy oporność trafa głośnikowego w tym projekcie ( 2 x el84) to ta sama oporność trafa jak dla jednej lampy? (jaka wartość omów)
czy w tym wzmacniaczu należy dodać preamp  na jakiejś (81-83) ?
dlaczego trzeba koniecznie podłączać kolumny pod trafo przecież to nonsens a mówię to ponieważ ostatnio kumpel przyniósł mi maleństwo na tych samych lampach bo brum był jak cholera (dokupione trafo 200VA 250V 0.5A i 9V 8A plus stabilizacja na anodowym i żarzenia plus więcej kondensatorów i jestem w niebo wzięty (lepszy od Krella), dynamika, bas "wali jak z piekła rodem i  "nie zabija" średnich i wysokich a tak się dzieje w tranzystorach
na ruskich starych  lampach
i nic się nie działo gdy nic nie było podłączone.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
Przede wszystkim to nie jest oporność.
Bo niczym nieobciążone trafo ma całkiem inną impedancję widzianą od strony lamp mocy niż trafo obciążone.
Działo się coś, o czym nie wiesz bo nie robiłeś pomiarów.
no jak? śledzę od miesiąca różne fora i wyroby do tych lamp i mówią oraz piszą że są różne oporności traf (jakie będzie własciwe?)
no jak to? przecież lampa nie wie co tam ma podłączone ona widzi tylko oporność i henry swojego uzwojenia? trafo to trafo a nie żadna moc tajemna, nie kłócę się po prostu chciałbym zrozumieć
Źle piszą albo źle zrozumiałeś. Chodzi o impedancję.
Wie.
A co to są henry? Posiadasz miernik indukcyjności? Weź jakieś trafo, zmierz indukcyjność uzwojenia pierwotnego, zanotuj. Potem zrób zwarcie na uzwojeniu wtórnym i jeszcze raz zmierz indukcyjność tego samego uzwojenia pierwotnego. Zanotuj, porównaj.
Oż cholera jaki jesteś drobiazgowy, więc czy trafo pod jedną lampę nada się do tego projektu? (podaj wartość tej impedancji do tego projektu)
tylko że nikt nie robi zwarcia na wtórnym uzwojeniu trafa głośnikowego
Nie. Dwie lampy połączone równolegle wymagają po pierwsze trafa dwukrotnie mocniejszego, a po drugie o dwukrotnie niższej impedancji.
No, prawie. Bo podłączenie tam głośnika czteroomowego to nie całkiem zwarcie, ale trochę tak jakby.
Jeżeli wolisz, to zamiast zwierać uzwojenie wtórne przy drugim pomiarze wlutuj tam opornik 4 omy.
Hę? Lampa dokladnie "widzi" co ma podłączone na wtórnym x przekladnia trafa.
jeszcze nikt na to pytanie nie odpowiedział bo w oryginale jest preamp
ale trafa i lampy końcowe Wam się nie palą (idą z dymem)?
Mówią ze nie nalezy uruchamiac wzm. lampowego bez obciążenia.
może i racja ale ja zapomniałem o tych kablach do kolumn i bite pół godziny chodził bez (najpierw czekałem aż się porządnie nagrzeje a później mierzyłem), nawet złośliwie włączyłem
CD - i nic wiec wydaje mi się że ci co mówią aby tak nie robić po prostu ściemniają
Mamy do czynienia z trollowaniem wątku, w najlepszym przypadku. Wnoszę o objęcie go ochroną audiofilską.
nagrywamy.com
cały czas do tej pory miałem do czynienia z tranzystorami a lampy miałem za element gorszy biorąc pod uwagę awaryjność TV Rubin 30-35 lat temu, w dodatku moje spostrzeżenia nie potwierdzają że coś złego się dzieje więc co Ty ode mnie chcesz? (może faktycznie lampy nie lubią nie podłączonych głośników - i dobra niech tak będzie)
Do kolegi Mufcore:
w temacie "Wzmacniacz lampowy "Reduktor Szumu" miałeś trafo Sizei i nie wiem czy kupiłeś ogonowskiego czy nie, więc moje pytanie: tak procentowo ile ten Sizei jest gorszy od ogonowskiego albo toroidy? (brzmieniowo)
Nie "twoje spostrzeżenia", tylko Twój brak spostrzeżeń.  Mierzyłeś co się dzieje z indukcyjnością trafa po obciążeniu, jak sugerowałem? Pewnie nie. Więc nie masz spostrzeżeń, bo tego co się dzieje po prostu nie zauważyłeś.
No OK, ale jak się nic nie spitoliło to jest OK 🙂
Już go nie mam od dwóch tygodni ale dopiero po przeczytaniu całego tematu zadałem kilka pytań i na kilka otrzymałem odpowiedź lecz na pytanie co z preampem to już nie - a mógłbyś być tak miły i odpowiedzieć. (no bo wiesz, całe życie tranzystor więc świeżak jestem)
tak się głośno zastanawiam czy lampa 7189 coś wniosłaby na plus w tym projekcie.
Czego chcę? Podstaw elektrotechniki. To nieważne, czy lampa, czy tranzystor czy ich brak - transformator to jest elektrotechnika i każdy kto zabiera głos powinien wiedzieć przynajmniej ogólnie, jak on działa. Tymczasem piszesz:
To według ciebie co robi transformator np. w zasilaczu? Jakim cudem zwykły domowy wzmacniacz AB z zasilaczem transformatorowym może pobierać różną moc z sieci zależną od wysterowania i chwilowej mocy wzmacniacza? Przecież sieć, tak jak i lampa w twoim przykładzie "nie wie co tam ma podłączone ona widzi tylko oporność i henry swojego uzwojenia"? To jest dokładnie taki sam transformator...
nagrywamy.com
wiesz co ja myślę o zasilaczu sieciowym?, otóż, moc elektrowni jest tak wielka że jej jest wszystko jedno co tam na wtórnym się dzieje
No właśnie... niewiele warte takie myśli, ale za to własne 😉
nagrywamy.com
A co może to nieprawda?
Tak, prawdą jest, że piszesz bzdury i trafo to dla ciebie "moc tajemna".
W dodatku chcesz się kłócić zamiast zrozumieć. Ale spoko.
nagrywamy.com
Nie szkodzi. Przypomnę:
Proponuję zakończyć tą jałową dyskusje. Jeśli kolega twierdzi że można bez szkody dla lamp, odłączać głośniki przy pełnym wysterowaniu wzmacniacza. To jego sprawa, niech dalej w to wierzy, jak chce. Widać że pogląd ma już wyrobiony w tej sprawie. Jednak dobrze by było, żeby nie wypisywał takich rzeczy na forum. Bo może to wprowadzać w błąd innych mniej doświadczonych użytkowników, sprzętu lampowego.
Jeśli lubicie i szanujecie swój sprzęt lampowy, nigdy tego nie róbcie, nie odłączajcie głośników, przy wysterowanym wzmacniaczu. Przy nie wysterowanym, również lepiej tego nie robić. Zasada jest taka, podłączamy głośniki i dopiero uruchamiamy wzmacniacz i tego się trzymajmy.
To przy tej okazji zapytam o to "wysterowanie". Często piszą, że ktoś "wysterował coś" , że coś jest, lub nie jest w stanie "wysterować" czegoś innego, że coś grozi "przesterowaniem". Co to wszystko w sumie znaczy?
Mi się zawsze wydawało, że przesterowanie jest wtedy, gdy da się tak dużo basu, że aż zaczyna w zniekształcony sposób brzęczeć wszystko. Nawet, dawno temu, w ten sposób uzyskiwałem "efekt gitarowy" podłączając gitarę (nie miałem pieca) do wejścia mikrofonowego w miniwieży 😉
Wysterowanie to nic innego jak podanie sygnału na wejście wzmacniacza. Przesterowanie to tak jak napisałeś, zbyt duży sygnał powoduje że wzmacniacz traci możliwość dalszego wzmacniania i sygnał zaczyna być obcinany. Powoduje to ogromne zniekształcenia i charczenie w głośnikach. We wzmacniaczach gitarowych przesterowanie wprowadza się celowo.
Jeśli mamy wzmacniacz o czułości wejścia 1V a źródło sygnału podaje max 0,5V To oznacza że nie jest w stanie w pełni wysterować wzmacniacza, nie osiągnie on swojej pełnej mocy maksymalne.
13 godzin temu, McGyver napisał:
Żeby tłumaczyć, to trzeba mieć komu. A poniższe cytaty świadczą o tym że nie ma komu.
Dobry nauczyciel tłumaczy uczniowi tak aby on zrozumiał, jeśli stawia jakieś argumenty doświadczony nauczyciel od razu perswaduje wyliczając zalety i udowadnia uczniowi (ale nie jednym słowem czy zdaniem oświadczając przy tym : tak i koniec. Albo skrótowo tak od niechcenia : "Wie") że ten się myli.
Ależ oczywiście że macie się za lepszych od innych ale nie jest to podyktowane wiedzą tylko charakterem.
Przecież czytając ten wątek widać jak na dłoni kto jaki ma stosunek do drugiego.
EOT jak nie potrafisz wytłumaczyć.
Teraz sobie wyobraź że ja piszę te rzeczy ale ktoś mądrzejszy od razu tłumaczy że się tak nie robi bo się stanie to i to i od razu wszystko jasne dla wszystkich, ale to forum, a raczej ludzie na tym forum są inni.
I dostaje za to pensję.
A my tu tłumaczymy z dobrej woli. A postawa odbiorcy ma kluczowy wpływ na tą dobrą wolę.
Wracając do nauczyciela, za pyskowanie wpisuje uwagi, obniża ocenę ze sprawowania albo wysyła na dywanik do dyrektora. My tu tylko możemy przestać tłumaczyć jeżeli ktoś pyskuje zamiast dopytać kiedy czegoś nie zrozumiał.
ja tu nie pyskuje tylko chciałem się dowiedzieć i odpowiedź otrzymałem po wielu bólach tylko jedną.
cyt."I dostaje za to pensję. " - więc co Ty robisz tu na tym forum? bo wydaje mi się że opacznie rozumiesz idee for.
miało być EOT - tego też nie rozumiesz?
Twoja postawa nie świadczy o tym. Jak już pisałem, ci co faktycznie chcą się dowiedzieć, nie pyskują tylko dopytują gdy czegoś nie zrozumieli.
Wymieniam poglądy, czasem podpowiadam i pomagam gdy widzę że warto. Staram się dawać wędkę, a nie rybę. Gdy widzę że moje podpowiedzi spotykają się z lekceważeniem lub z zerowym wysiłkiem intelektualnym odbiorcy, zniechęca mnie to do udzielania dalszych informacji.
Nie, to Ty opacznie rozumiesz ideę for.  Tu się pisze z własnej dobrej woli, a nie z obowiązku. Tu nic się nikomu nie należy.
Pyskowanie i roszczeniowa postawa nieodmiennie zniechęcają mnie do udzielania jakichkolwiek informacji osobnikom tak się zachowującym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez McGyver
typo
sam napisałeś że chcesz za wiedzę kasę
Kłamiesz. Napisałem że nauczyciel za nauczanie dostaje kasę.
A tu jest forum na którym pisze się z dobrej woli a nie za kasę. Nikt tu nie ma opłacanego etatu nauczyciela. Więc nikt tu nie ma żadnego obowiązku nauczania kogokolwiek, zwłaszcza opornych, roszczeniowych pyskaczy.
      Słuchawki
      Muzyka 24
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
