Klon AN PSE (jak stworzyć lampowca w tajemnicy przed żoną)
PANTAREI
Czyli by trzeba coś takiego
Jezeli są połączone, to pytanie: po co w takim razie terminal HCT? W takim ukladzie nie ma on sensu (bez ingerencji w oryginalne sciezki). Czy sie mylę?
43 minuty temu, Roman_66094 napisał:
na płytce zasilacza wyjście 6,3v i HCT są połączone
Na płytce zasilania jest błąd w opisie 6,3 zamieniono z O (wierzchnia część)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
No niby racja ale to nie zmienia faktu, że podłączając 2x3.15 i 0 na HCT zrobię zwarcie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mufcore
Witam.
Mam prośbę do kolegi Roman_66094, czy możesz zrobić pomiar THD z rozkładem harmonicznych dla 1kHz i 4W plus pomiar IMD też dla 4W i 250Hz/8kHz, chciałem porównać ze wzmacniaczem PSE na EL86.
Dzięki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rufus74pz
Dobrze zrobię, ale muszę złożyć oryginalny zasilacz, bo też może mieć to wpływ na pomiary.
Fotki przebiegów, trafo Pietro4, zwiększyłem kondensator w sprzężeniu do 47pF pasmo nieco spadło od góry do 55kHz. Myślę że tak jest dobrze, przebiegi ładne brak oscylacji. Na rosyjskich lampach 6P14P uzyskałem ok 8W mocy nie zniekształconej. Ale zasilanie słabe, napięcie przysiada, prosty filtr CRC, 100uF+ 200R +100uF. Jutro dojdą brakujące elementy do zasilacza, będzie dalsza część testów.
1kHz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   1kHz  1kHz.thumb.jpg.cbd1943a1b47824f4c5d9d8d2b840d13.jpg 10kHz 10kHz.jpg  20kHz 20kHz.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Roman_66094
5 minut temu, Mufcore napisał:
Ciekawe jak przytnie pasmo przy 68pF w sprzężeniu No i czekamy na testy toroidow
Jest bardzo dobrze, widać że układ jest dopracowany, wymaga co najwyżej drobnych korekt.
Pojemność tego kondensatora w sprzężeniu, dobiera się, zależnie od transformatora głośnikowego.
W tym wypadku nie ma potrzeby zwiększania jego pojemności, 39-47pF jest idealnie.
Na innych transformatorach pewnie będzie inaczej.
Lampy sterujące, pracują z prądem ok 0,5mA przy nie wysokich napięciach, w takich warunkach będą żyły bardzo długo.
Aha to ok, w takim razie trzeba poczekać na testy z totoidem i zasilaczem i się okaże.
Te kondensatory w sprzezeniu trzeba dobrac dobtrafa doswiaczalnie? Od czego konkretnie zalezy ta pojemnosc?
To jest kompensacja fazowa. Faza sygnału powyżej pewnego zakresu zmienia się, ze względu na to przesunięcie, pętla sprzężenia zwrotnego w mniejszym stopniu działa w tym zakresie. Powoduje to podbicie wyższych częstotliwości, ponad akustycznych. Kondensator ten, zmniejsza wzmocnienie układu, w zamkniętej pętli, przy wyższych częstotliwościach.
Tego typu kompensacja, jest stosowana zarówno we wzmacniaczach tranzystorowych, jak i lampowych.
Niektóre wzmacniacze zwłaszcza tranzystorowe, mogą mieć tendencje do wzbudzania się, niestabilności, lub oscylacji.
Pojemność tego kondensatora zależy od konkretnego układu i powinna być indywidualnie dobrana.
Jak będę robił pomiary to pokażę, jak będą wyglądały przebiegi bez tego kondensatora.
Super wyjasnienie, dałbym Ci 10 lajkow ale mam tylko 1
Wklejam wykres THD dla 4W. IMD mierzyłem ale przy innych ustawieniach 60Hz/7kHz wychodzi 0,85%
Z tym że zasilacz może wnosić spore zakłócenia.
Od 100Hz do ok.5kHz wychodzi 0,7% dla drugiej czyli - 43dB i 0,45% dla trzeciej czyli ok. - 47dB. Ciekawe jak TO gra muzykę? Przy takich zniekształceniach to chyba straszny jazgotnik jest ?
Witam.
Dzięki, a możesz zmienić wykres na taki:
A jakie zniekształcenia ma SET na 300B?
Na pewno zależy od konkretnego egzemplarza ale SETy na 300B maja ok 1% przy 2W, więc OTO SE nie wypada gorzej.
Wklejam pomiary toroida,
1W
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  4W PSE toroid 4W.JPG
Dla mnie istatną cechą jest impedancja wyjściowa, ewentualnie charakterystyka na rzeczywistym obciążeniu. Tu będą różnice między triodą a pentodą, i to spore.
nagrywamy.com
Nie miałem 300B i nie wiem jak to wypada ale mam dual mono SET na 6C4C (4W) i PP na 6P14P EW (12W) i pomierzyłem oba wzmaki w podobnych warunkach programem RMAA w pętli wzmacniacza z kartą audio Sound Blaster HD XFi wg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Wyszło jak na screen`ach. Porównując wyniki to wzmacniacz PP ma sporo niższe zniekształcenia co nie znaczy, że lepiej brzmi. Dla mnie SET gra przyjemniej ?
Masz brum z zasilacza (mniejszy w pp oczywiście) i sporą pętlę mas, przez co 50Hz jest na poziomie zniekształceń. Oidp to ty w wątku o lebenie twierdziłeś, że masa to masa i się czepiam. To masz pomiary ?
nagrywamy.com
W PP oczywiście że będą niższe zniekształcenia, ale czy gra lepiej od SE? No właśnie niskie zniekształcenia nie zawsze przekładają się na lepsze brzmienie.
1W
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  4W 2077700130_PSEtoroid4W.thumb.JPG.33cdebf956b859a4ce41ed8dbf9c7245.JPG
I jakie wnioski ?
16 minut temu, Mufcore napisał:
I jakie wnioski ?
Toroid i EI wpadają podobnie. Choć w przypadku toroida, wyższe harmoniczne leżą wyraźnie niżej.
Przy większej mocy przewaga toroida może być jeszcze większa.
Niby tak wynika z tych pomiarów. W realu PP jest totalnie cichy. Z uchem przy głośniku niskotonowym (efektywność ZG 91dB) nic nie słychać. SET trochę gorzej i z 50 cm coś można uchem wyłapać. Pomierzyłem "ciszę" między utworami Spectroidem zainstalowanym w telefonie z odległości 1 cm od membrany. Efekt jak na screen`ie. Jeżeli chodzi o pętle masy to może jakaś wewnątrz wzmacniacza jest bo widać ale bardziej daje popalić 100Hz od tętnień zasilacza. PE mam liftowane wszędzie, a tam gdzie mogłem porozłączane.
No bo właśnie chodzi o to, że ta pętla mas powstaje przy pomiarze ("pomiarze") na skutek zwarcia masy wejściowej z wyjściową.
Druga harmoniczna proporcjonalna do sygnału powoduje ocieplenie czyli dodanie dołu. W sygnale muzycznym o spadku 3dB/okt poziom dołu jest większy, więc zniekształcenia w dole są silniejsze, czyli dołu jest jakby jeszcze więcej, bo to tylko oktawa więc nadal dół. Trzecia harmoniczna już nie ociepla, bo to dwie oktawy więc już niezbyt dół, bardziej niski środek czyli "buła".
nagrywamy.com
... w pełni podzielam pogląd Kolegi. Od kilku dni ćwiczę własnoręcznie zbudowany wzmacniacz przeciwsobny zbudowany na bazie 6S4S i TG toroidalnych Amplifona. Jak się łatwo domyśleć układ SE mimo swoich technicznych niedoskonałości wyraźnie góruje brzmieniem/przyjemnością słuchania nad doskonalszym technicznie przeciwnikiem.
Harmoniczne nieparzyste odczuwane są raczej jako mało przyjemne dla ludzkiego ucha, parzyste - przeciwnie.
