A-klasowy dylemat...Gryphon vs Plinius?
Recommended Posts
Zestaw Gryfa zakupiony, końcówka pojechala od razu na warsztat. Po zdjęciu pokrywy od razu rzucił się w oczy jeden wylany kondensator. Na razie nie mamy pomysłu jak się za nią zabrać ze względu na ogromną wagę oraz wymiary i nietypowo poprowadzone okablowanie.
Patrząc na ilość tranzystorów na kanał (ok. 20 dużych Sankenów) to ta końcówka w klasie AB spokojnie powinna wyprodukować 500W/8ohm.
Pięknie zbudowany sprzęt ale niestety powodujący niezłe PTSD - zarówno końcówka jak i preamp to małe komputery. W przypadku uszkodzenia procesora mamy śmierć kliniczną pacjenta.
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Pięknie zbudowany sprzęt, to fakt. Bardzo zakurzony ale w tym przypadku to akurat dobry znak, śruby mocno zapieczone czyli raczej nie był od nowości rozkręcany. Kodensatory w zasilaczu są ogromne, w stopniu napięciowym jest bateria 20 mniejszych elektrolitów...na kanał.
Ustawiliśmy go z ciekawości w 100% klasę A i robi się nieciekawie, parzy wtedy w dłonie, podejrzewam że rozgrzewa się wtedy do 55-60*C.
Muszę poszukać kto jest importerem i czy któryś będzie chciał podzielić się serwisówką ew. ją odsprzedać.
Edited by Marek.S
Link to post
Gryphona obecnie w Polsce ma Audiofast. Wątpię czy mają serwisówki do modeli sprzed lat. To prędzej centrala Gryphona.
  Wpis dekady! Jamówię napisał: Na koniec po proszę o podanie naukowej metodologii,której poddałeś się "testując" wzmacniacze. Jeśli ogranicza się ona do słuchania sobie jednego wzmacniacza po drugim,to w zasadzie możesz sobie darować.
Link to post
SA-50 mk2 w klasie A ma dokładnie 55C na dole radiatorów i 60C na  górze  to nie jest "nie ciekawe" ale normalne ?
Pozdr.
Link to post
4 godziny temu, audiowit napisał:
Napoleona ma mój kolega. Zapytać?
Antileona*
Byłoby super, szczególnie jeśli miałby informacje na temat jak najlepiej rozmontować takiego grzmota, procedurę kalibracji BIASu oraz ogólny schemat.
Mam schemat wersji Signature ale tam ustawienia raczej na pewno będą inne ze względu na wyższą moc.
Napisałem również bezpośrednio do Gryphona, to bardzo stara końcówka także może się zlitują ? Co do Pliniusa, słyszałem że wystaczy rzucić im odpowiednią kwotę i wszystkie serwisówki są dostępne.
Edited by Marek.S
Link to post
Własnie robi sie ciekawie. Podobnie jak Pass seria Aleph. Tak się wtedy robiło klasę A. Dlatego tak fajnie gra ? .
Edited by pmcomp
Muszę przewietrzyć mój system, sprzedam - przetworniki DAC: dCS Debussy, Audio Note DAC4, Weiss Engineering DAC2/Minerva pod marką WLM Gamma Reference DAC; dużo kabli Transparent i MIT (RCA, XLR, głośnikowe).
Link to post
Gratuluje zakupu. To może byc zestaw "na zawsze".
Link to post
Z tym na zawsze to różnie jest ?
Niestety mam złą wiadomość. Kolega kupił go nowego, wersja Neo. Nie ma serwisowki bo narazie nie ma takiej potrzeby.
Na Pliniusie sa100 można utrzymać rękę ale wiąże się to z dużym dyskomfortem i mozna to robić tak z 10s ? więc może nie jest źle z Twoim staruszkiem choć pożądny prysznic lub szczotkowanie przydałoby się.
Link to post
Zwróccie uwagę na to, ze w starszych urzadzeniach do wymiany moga byc kondensatory. Jezeli to sa modne kiedyś „szklanki” po kilkadziesiat tysiecy uF to ich koszt w sensownej wersji to ponad 400 zl za sztuke. Wiec przeserwisowanie takiego urzadzenia wcale nie jest tanie, nieserwisowanie moze sie skończyć poważną awarią. Szczególnie dotyczy to mocno grzejących sie urzadzen, gdzie kondensatory powciskane sa pomiedzy elektronike bez zadnej wentylacji. Jak urzadzenie jest gorące na zewnątrz to wyobraźcie sobie jaka temperatura jest wewnątrz.
  • Like 3
Link to post
W pokoju na podłodze, pokrywa nie była zdejmowana chyba od nowości ?
Barni, 100% racji. Na szczęście do tej pory spotkałem się tylko z Levinsonami serii 33x w których te "szklanki" były wylane ale ponoć to wina wadliwej serii bo same 331 itp. nie robią sie az tak gorące.
68000uF na 63-80VDC kosztują jakieś 250-300zł sztuka + podatek i wysyłka, samo znalezienie takiego konda to nie problem, schody zaczynają się kiedy trzeba dobrać odpowiednie wymiary.
Edited by Marek.S
Link to post
To ładnie ktoś „dbał” o ten piec, że tyle kurzu tam jest nawet kiedy była zamknięta obudowa...?.
Chce Ci się babrać w takim wykopalisku bez oryginalnej dokumentacji technicznej, części i odpowiednich przyrządów aby prawidłowo zestroić integrę tak, aby grała jak pierwowzór... ?. To będzie tylko proteza, a nie powrót do oryginału, nie mówiąc już o kosztach, tym bardziej, że pisałeś, iż Duńczycy nie są zainteresowani, aby pomoc...?. Czarno to się widzę, ale powodzenia ?.
Link to post
Plinius ma wielu wielbicieli za oceanem. Przytargalem kiedys furmanke sprzetu a miedzy nimi tego Pliniusa MK II I ich mala integre. Wzmacniacz napewno nie epatuje dzwiekiem od pierwszego momentu I nie jest zbyt excytujacy. W ciemno bym nie bral chyba ze nie bedzie klopotu z odsprzedaza. Troche moze na mojej opini zawazyl fakt ze w furmance byly tez monobloki Parasound Jc1 ktore graly lepiej I monobloki VTL MB 750 ktore graly jeszcze lepiej ..Pilinius byl w orginalnym stanie a wiec dosyc stary . Po serwisie z nowymi kondensatorami powinien grac troche bardziej " sprezyscie " Nie da sie ukryc ze to wielki kloc . Mam teraz Krella KSA100 MK 1 i przyznam ze subiektywnie bardziej mi sie podoba I ma wiekszy rozmach niz moje wspomnienia o brzmieniu Pliniusa ktory jakby nie dorownywal dziekowo do imponujacego wygladu choc servisowany egzemparz pewnie ma sie nijak do staruszka ktory byl w moim posiadaniu. Tak czy owak za wyglad glosuje na Gryphona ?
Link to post
Słowo klucz brzmi żywotność i temperatura pracy, jedno i drugie podnosi bardzo cene. W porządnych końcówkach sa kondy na 15 tys h pracy z temp 105 stopni i jeszcze w wersji high current na zaciskach srubowych. A teraz sprawdz jeszcze raz cene przy tych warunkach brzegowych ;-)
Link to post
Godzinę temu, Marek.S napisał:
Gryphon Prelude
cholercia miałem go mieć na odsłuch w czasie, gdy miałem jeszcze Gryphony. Szkoda.., nie dojechał, tak chciał los...
Opowiadaj, opowiadaj, chętnie poczytam ?
Altec/Gpa 604 8HIII/Shindo Richerbourg6L6G monoamp/Mbl 1621A,1611F, 6010D
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
