Interpretacja pomiarów w REW?
Prewwit
5 minut temu, Aleko napisał:
?.. Nie wiem to Focal Expression Zollera więc kity do składania, ja tam nie zaglądałem.
Tak wygląda z dołków na 3,5k i 250Hz, jakby średnio to nowy był odwrotnie. Albo wysokotonowy tylko, bo w okolicach 250 to bardziej widać pomieszczenie niż głośniki...
nagrywamy.com
Nie wiem, nie znam się na tym ale kiedyś już pisaliśmy w innym wątku i tam zamieściłem pomiary sprzed głośnika... Oto one czerwony rweeter ,fiolet średniak.
7 godzin temu, Aleko napisał:
fiolet średniak.
Ten pomiar wygląda jakby góra średniaka w ogóle nie była filtrowana przez zwrotnicę
15 godzin temu, Aleko napisał:
szczerze to ten peak na 29Hz to jakoś nie przeszkadza w słuchaniu, no chyba że mnie oświećcie, zamysł był sciąć trochę górkę na 60Hz...i się udało😄
Generalnie w odsłuchu jest lepiej niż było, czytelniej.
patrząc na wykres spectogram-u jaki zamieściłeś (mimo za wysokiego dolnego zakresu jaki przyjąłeś 52 db) masz długi czas pogłosu na 30 hz, przez to ciągnący się bas na tej częstotliwości wpływa negatywnie na przejrzystość
Jaki jest optymalny zakres? Ustawiam pink noise w generatorze i jadę wzmakiem do 75dB..
Czy widziales w youtube instrukcje jak przygotowac REW do pomiarow
Tak znam ten materiał, poustawiałem wszystko w/g wskazówek, było trochę bałaganu jednak.
Zrobiłem kilka pomiarów te fiolety to suma trzech pomiarów w miejscu odsłuchu w trójkącie 220cm  a czerwone pół metra do tyłu czyli juz jakieś 70 cm od tylnej ściany. Oś wykresu 75dB czyli ten niby dołek to nie dołek-dziura tylko idealnie a 85 i 117 górki z którymi spróbuję powalczyć. Tak jak pisałem generalnie jest fajnie jak słucham rocka to siadam na kanapie pod ścianą i słucham czerwonej kreski a bluesik i jazz to w fotelu przy kanapie fioletowa fala...
Nie wiem jak interpretować to clarity?...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Aleko
Jak pokazujesz te wykresy to przestaw skalę, żeby było bardziej czytelne i mniej wygładzaj
Wykres od 65 do 90 dB
I nie uśredniaj, lepiej pokaż L i R oddzielnie zmierzone 1 raz na 1 wykresie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Powoli odnosze wrazenie, ze „zwalczasz“ niewlasciwe symptomy
Niedawno udostepnilem kilka stadartowym krzywych jako download.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Zaladuj krzywa Floyd Toole i naloz ja na twoj pomiar.
Mniej wiecej tak jak ponizej
Jak widzisz ja bym sie nie martwil o gorki przy 85Hz albo 117Hz.
Ja bym sie martwil o zolto zakreskowane dolki
Teraz odpaliłem dwa suby, dostroiłem i patrzcie gdzie się podział mod 30Hz i dziura na 180Hz......amba fatima było i nima
Czego ja nie rozumiem, to dlaczego za kazdym razem pomiary wygladaja zupelnie inaczej. Nie ma „powtarzalnosci“ wynikow. Po dodaniu subwooferow, bas moze sie zminic ale nie srednica i wysokie. A te tez sie zmienily. Kazda sesja pomiarowa to inny wynik
W miedzyczasie „nie wierze“ w te pomiary.
Zrob osobno (jeden a nie usredniany) pomiar tylko subwoofer, tylko zestaw glosnikowy, suma subwoofer+zestaw glosnikowy, i wyswietl je rownoczesnie
Dołożyłem dwa panele z wełny na bokiboki dlatego taśrednica z wysokimi są inne, ale na razie pasmo od 300Hz mnie nie interesuje, pracuję nad basem. Tych uśrednień nigdy nie robię to efekt tego filmiku instruktażowego(suma trzech pomiarów 0 i +- 10cm.
Tak pobawie się dziś jeszcze i zrobię same kolumny, same suby i sumę jeszcze raz.
Kluczem jest wysterować je między sobą crossoverami i fazą a teraz  tylko sobie podnoszę tą krzywą w zakresie 30-200Hz volumenem lub siadam nieco bliżej tylnej ściany.
Korci jeszcze mnie pokombinować z BR bo przy pomiarze samych kolumn jak dobrze pamiętam ten mod 30Hz szybuje w górę i znoszę go subami. W każdym razie fajna zabawa...
witam kolegów, czy ktoś z Was może mi pomóc w interpretacji pomiarów z REW,, nie wiem też czy mam dobrze ustawiane wszystkie preferencje/ dołączam zrzuty ekranu/, używam mikrofonu usb z Guitar Hero, pokój 4,7mx3,5m wys.2,5m, kolumny Acoustic Energy Radiance 3, w pokoju mała adaptacja akustyczna z kilku paneli na ścianach
Mikrofon masz skalibrowany, widzę brak pliku kalibracji? Bardzo duże podbicie w zakresie 4-10kHz. Na pewno zrobiłeś pomiar zgodnie z tutorialem do REW?
Nie ma pliku kalibracji, a mikrofon ewidentnie podbija, pewnie na potrzeby swojego zastosowania. Jedyne co pewnie się sprawdzi z tych pomiarów to mod pomieszczenia w okolicy 74Hz. (można spróbować skorygować lekko okolice filtrem typu peak 74Hz Q 10, - 6dB i zobaczyć czy coś odsluchowo będzie lepiej
Pik pikiem, ale masz całkowity zanik w okolicach 50Hz. Zamieść jeszcze SPL w paśmie do 20-200Hz z wygładzaniem 12dB.
To nie moje pomiary 😉 może @wolf242wrzuci.
Dobrze by było jak już coś to SPL właśnie, a nie pogłos i bez tego okienka - 12dB 😁
Jak tu cokolwiek ocenic, skoro:
- nie wiemy co mierzysz
- nie wiemy jak mierzysz (ustawienie)
- podstawowe pomiary jak pomiar charakterystyki amplitudowj i waterfall brakuja
wrzucę coś popołudniu, nie mam pliku do mikrofonu- nic takiego misie nie wyświetla, mikrofon od Guitar Hero, jest w systemie jako mikrofon USB, mierzyłem tez mikrofonem kina domowego, dzięki za zainteresowanie
witam Panowie, wrzucam dodatkowe pliki które chcieliście obejrzeć, dodam że będę wykorzystywał do ewentualnych poprawek dźwięku korektora w Dacu RME, bez żadnych akustycznych paneli, które już mam, chyba że polecicie jakiś mikrofon do pomiarów, mam jeszcze DM A 409 denona .
i jeszcze jeden plik
Nic z tych pomiarów ani że sposobu ich przedstawienia nie wynika.
Weź ten pierwszy wykres przestaw tak żeby skala wykresu była od 50-100dB,a zakres od 20Hz do 20kHz.
I oddzielnie kanały L i R, ale patrząc na wykres z tych miniaturek po lewej (z których więcej wynika) widać że twoje mikrofony podbijają wyższy zakres.
Mod na 73Hz raczej się potwierdzi i ewentualną jego korekcja to jedyne co możesz z tego wyciągnąć.
Bez skalibrowanego mikrofonu np Umik1, właściwie to wszystko to gdybanie.
Chyba ze masz PMC one tak podbijają gore
Zaczal bym od pelnego zakresu (os pozioma) i sensownej skali (os pionowa)
Skala SPL od -200 do +150 dB jest malo uzyteczna
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Najprostszy w uzyciu mikrofon to UMIK-1
Nadal nic nie piszesz jak sa robione pomiary. To zgadywanka
pomiary robione z jednego miejsca tam gdzie słucham, 3 razy . bez przestawiania mikrofonu, co mikrofonu umik to trochę kosztuje, a wydanie ponad pięciu stówek na kilka pomiarów  ie bardzo mi się uśmiecha, a nie mam za bardzo od kogo pożyczyć, proszę o wyrozumiałość, nie znam się na REW aż tak bardzo, bawię się nim od tygodnia i nie wiem wszystkiego, na YT jest dużo tutoriali, ale każdy robi pomiary po swojemu i nie do końca wiadomo co robić, ja mam po prostu zwyczajny pokój gdzie słucham i chcę to sprawdzić i zobaczyć jak wyglądają warunki akustyczne w nim, jeżeli jeszcze mam coś wrzucić to proszę napisać
dorzucam jeszcze jeden plik RT60
Mamy Wyrozumialosc🙂
Jesli robisz pomiary z jednego miejsca bez przestawiania mikrofonu, to wystarctzy jeden pomiar (bez usredniania). Usredniamy jesli robisz kilka pomiarow z przestawieniem mikrofonu np. co 10-20cm w lewo/prawo, przod/tyl
Dobry Tutorial w Youtube podalem juz powyzej.
Zrob dla ciekawosci (bez ruszania mikrofonu) osobne pomiary:
1. Kanal lewy
2. Kanal prawy
3 Kanal lewy+prawy
Powyzsze pomiary wygladaja raczej "typowo"
- troche duze podbicie wysokich tonow powyzej 4kHz
- typowa dziura na basie 40-60Hz
- poglosy rzedu 300-400ms, stosunkowo rownomierne (200-4kHz) OK
- duzy poglos w basie (ponizej 200Hz), niestety trudny do zwalczenia
- dziwne podbicie poglosu powyzej 4kHz korelujace z mocnym podbiciem pasma powyzej 4kHz
to co wyżej xajas napisał - i wrzuć zakres 50-100dB a nie 0-100 🙂 dalej słabo to widać - więcej informacji jest w tych miniaturkach po lewej - zuważasz to? 😉
mam porobione pomiary dla osobnych kanałów i dla dwóch razem nawet na dwóch mikrofonach, ale ich tu nie wrzucę bo się n ie zmieszczą a wolałbym np. wysłać Wam na maila/jeśli tak to poproszę o adresy/ oryginalne pliki z REW i wtedy można je edytować po Waszemu, że tak powiem, co do tych ustawień, to zrobiłem jak było wyżej pokazane od 0db do 100, teaz jest od 50 do 100 czy o to chodziło?/załącznik/
w REW masz taka ikonke "capture" ktora robi screena, wiec mozesz tu wrzucic. Swoja drogą troche dziwny ten wykres, dolina na 40-60, góra na 74, góra na 5kh i spadek od 10khz. A ja myslalem ze to ja mam koszmar.
U mnie tak wyglada najlepsza opcja po przesuwaniu paczek po podlodze
R+L
R
L
RT60
Akurat u mnie troche sie wybija srednica ale to dlatego  ze kiedys gralo to w innym pokoju i niskie konstruktor mi przyciął. No i teraz bede musial wrocic do ustawien fabrycznych.
Zycze powodzenia w walce z akustyka, a to bedzie WALKA
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mikelas76
przede wszystkim dzięki za zainteresowanie, koszmaru raczej nie mam, raczej chciałem zrobić to z czystej ciekawości i możliwości poprawy ewentualnych problemów za pomocą korektora w DACu , jak już będę miał dobrze zrobione pomiary to wtedy wygeneruje filtry wprowadzę do korektora i sprawdzę różnice, jak to zwykle w takich przypadkach ile ludzi tyle opinii, może to być też wina mikrofonu, spróbuję wrzucić pomiary z dwóch różnych mikrofonów, dzięki raz jeszcze
Masz Adiego? Świetnie się sprawdza w tej roli. Wprowadź filtr który Ci podałem wyżej na 73dB tylko pamiętając że pierwszy filtr jest typu shelf i trzeba zmienić na peak. Jeżeli wysokie wynikają z kolumn a nie błędu mikrofonu to możesz ten zakres przyciszyć korektorem B/T i zobaczyć czy jest lepiej. Ale wygląda że źle jakoś nie jest
