Pomoc w ustawieniach Acram Avr 390
Witam , temat prozaiczny ustawienia przesyłania dźwięku i obrazu , już piszę w czym problem :
obecnie mam podłączony tv sony 65w865c do ampli. po hdmi w obu urządzeniach po Arc , dekoder nc+ podłączony kablem hdmi bezpośrednio do wejścia sat w ampli. wszystko jest ok dźwięk jest dobrze dekodowany i obraz również ok tyle , że żeby oglądać telewizję i satelitę muszę mieć zawsze włączony amplituner i tu rodzi się mój problem z połączeniem i ustawieniem w arcamie - raz po raz chciałbym oglądać satkę bez konieczności włączania wzmaka i słuchania przez głośniki, jak to wszystko ustawić i podłączyć żebym mógł oglądać sat. z dźwiękiem i przez głośniki z tv
wiem że trochę zamieszałem ale mam nadzieje że będziecie w stanie mi pomóc
z góry dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/154016-pomoc-w-ustawieniach-acram-avr-390/
Wystarczy, że włączysz sam TV i powinien działac obraz na TV, ale dżwięk prawdopodobnie musisz wejść w szybkie ustawienia i ustawić, że ma iśc z głośników z TV, a nie po ARC
No nie do końca , bo obraz idzie z satki przez ampli. wiec musze podlaczyc kabel z hdmi bezpośrednio do tv ale później mam problem z brakiem dźwięku
Jeden kabel, a ile problemów ? Cieszę się, że problem rozwiązany.
Powracam z problemem, arcam i jego Obsługa to jest jakaś masakra .
Dźwięk raz jest i wszystko chodzi cacy a wystarczy że go wyłączę i chcę za jakiś czas uruchomić i zonk , dźwięku brak , obrazu brak jprd. nie ogarniam co tam się dzieje .
Na ten moment mam podłączone tak , sygnał audio-wideo przez hdmi podłączone pod wejście
sat w arcamie , telewizor podłączony przez hdmi arc w arcamie i w tv .
kable hdmi dobre , sprawne .
może to kwestia ustawień w opcjach ale jakoś strasznie mi to topornie idzie , pomoze ktos ??
Mało osób ma Arcam'a, warto zapytać serwisu lub producenta.
U mnie też ten sam problem w 360. Arcam zawsze uruchamia się przy załączaniu TV. Nie działa obraz i dźwięk z innych urządzeń gdy amplituner jest wyłączony. Mam pod TV podłączony też mi box i dzieją się przez niego cyrki. Takie same jak napisałeś, czyli albo nie ma dźwięku po włączeniu ampli albo nie włącza się ampli nawet po włączeniu go z pozycji TV (ARC).
Szkoda. że nie ma możliwości wyłączenia opcji w Arcam, żeby nie włączał lub wyłączał się automatycznie.
Podobne problemy ze znikającym dźwiękiem miałem z Marantz sr6006 jak podłączyłem mi boxa. Może to być kwestia obsługi ARC na jednym kanale w TV, niby działa na kilku wejściach HDMI, ale producent podaje,  że działa tylko na jednym. Na logikę teraz już wiadomo o co chodzi.
Najgorsze jest to, że Arcam nie ma przesyłu video i dźwięku z innych urządzeń, gdy jest wyłączony. Nawet o rok starszym Marantz była już ta opcja, ale widzę, że nawet w Twoim wypuszczonym kilka lat później modelu są te same problemy.
Zastanawia mnie to jaki inny amplituner miałby takiej jakości dźwięk i nowoczesne, działające funkcje. Wiem, że NAD ma wszystko, ale jak u niego z jakością porównując do Arcam? Miał ktoś przyjemność porównania?
Jedyna opcja aby naprawić te problemy to wyłączenie CEC, tylko jeśli te amplitunery nie mają w trybie uśpienia ustawieniach aby działało jedno z hdmi in to dupa...
Ale znowu rodzi się kolejny problem bez cec w tym ampli pewnie nie działa arc..
Edytowane przez bl4ck
bez cec działa arc
tak też wcześniej zrobiłem i teraz działa satka ale dalej jest problem z dźwiękiem z tv np. z netfilxa mam obraz ale nie mam dźwięku z głośników
to nie rozwiązuje problemu z arcamem, ale w przypadku dekodera tvsat można hdmi bezpośrednio do telewizora, a dźwięk spdif do amplitunera (jeżeli ten dekoder ma cyfrowe wyjścia audio)
Panowie chyba rozwiałem problem , wszystko działa.
Zrobiłem najprościej jak się daje , hdmi z sat do wzmaka wejście sat , drugie połączenie hdmi z tv arc do arc we wzmaku .
Ustawienia Cec output 1 , arc control auto, standby ip&hdmi on , żadnych optycznych nie podłączałem .
I teraz najlepsze wziąłem do obsługi uniwersalny pilot logitech harmony one :
ustawiona kolejność włączania urządzeń najpierw 1.arcam 2. tv 3.satka
dodatkowo dodałem na wyświetlaczu przycisk którego nie ma na oryginalnym pilocie czyli wejście display
audio dekodowane w pełni, a jak wyłączę amplituner dźwięk idzie z głośników TV.
Za przycisk "display" na pilocie Arcam robi przycisk pod nazwą "Tape" ?
W 360 nie ma niestety opcji standby ip&hdmi ?
Edytowane przez raiwan
Bo kolejność włączania urządzeń czasem ma znaczenie. U mnie trzeba włączyć najpierw PC, potem procesor, a na końcu projektor/TV. Jeśli robić to w innej kolejności często nie ma sygnału. Kiedyś miałem inną konfigurację i nie było tego problemu.
  • 11 miesięcy później...
Muszę spróbować takiego połączenia. U mnie jest tak;
HDMI SAT DO TV
Hdmi tv Arc do Arc we wzmaku i wszystko gra. Jak wyłączam Arcama to załączają się głosniki w tv.
  • 1 rok później...
HDMI SAT DO TV
Ja mam taki problem jak miał autor tematu. Mam Arcam AVR550
podłączenie hdmi
Arc z Arcam do Arc TV (Sony XR75X90J)
Hdmi Sat w Arcam do dekodera ADB inea
ustawione :
CEC Control - Output 1
Arc Control - Auto
Power on - Standby
w przypadku gdy włączam TV pilotem od TV włącza się wszystko tzn TV, Arcam, dekoder
Wyłącza się wszystko nawet w przypadku jeśli w TV ustawie - Głośniki TV (dzwięk leci z głośników TV) ale jeśli wyłącze Arcama pilotem Arcama to wyłącza się wszystko.
nie mam już siły na ustawienia tego ustrojstwa. Chciałbym aby działało to tak aby Dekoder pod Sat działał w Arcamie w Standby Mode. Tzn - Włączam TV pilotem od telewizora, dzwięk ustawia się na dzwięk z telewizora,  Arcam jest wyłączony ale przekazuje sygnał w standby mode z SAT czyli dekodera. Kiedy chcę włączyć sprzęt audio, to włączam Arcama pilotem od Arcama i w TV zmieni się dzwięk (System Audio) i automatycznie włączają się głośniki.
Dlatego ja cec wyłączam we wszystkich urządzeniach i mam problem z glowy. Nad kazdym komponentem av mam niezalezna kontrole i akurat to jest wygoda😎
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Ja swojego Arcama po prostu wyłączam non stop przednim guzikiem i mam problem z głowy.
Nauczyłem się tak bo potrafi sam się nagle włączyć ze Standby odkąd mam nowy Tv nie wiadomo kiedy i dlaczego 🙂 mimo tego, że tv jest wyłączony lub zadziałało automatyczne wyłącznie przez tv. Sam się wzbudza po prostu - może konflikt wersji hdmi?
Mam też tak, że mimo tego, że jak dam funkcje power on na wyłączony to arcam i tak się włącza z Tv razem. A to dlatego, że ta funkcja działa na zasadzie kiedy włączysz Arcam tym guzikiem z przodu (wyłącznikiem prądowym) a nie kiedy jest w trybie Standby... Tego nie na widzę w Arcam takiego zacofania, może w tych nowych modelach dwucyfrowych w nazwie już to zrobili normalnie..?
Mi się kiedys włączył w nocy moj projektor JVC HD350 w ktorym zapomniałem wyłączyc CEC (miałem wtedy 2 egzemplarze, w w pierwszym od razu wyłączyłem). Dziwne było to, że urządzenia podpiętego pod projektor nie włączałem (była to malinka).
Jakos sobie niebardzo mogę pozwolic na to, aby pod moją nieobecnosc np gdy jestem w pracy włączył się projektor albo wzmacniacz i działał niepotrzebnie cały dzien 😎
Wszystkie "inteligentne" funkcje wyłączam i jest spokoj. Toz to sprzęt nie moze miec więcej do gadania niz jego własciciel 😉
