Jak ustawić przełącznik impedancji?
Dzień dobry,
posiadam wzmacniacz NAD 3100 oraz kolumny KEF R100. Według producenta kolumny pracują na 8ohm ale z testów wynika, że schodzą nawet do ok. 3,2 ohm.
NAD 3100 ma przełącznik 8ohm i 4ohm. Czy w takim przypadku powinienem ustawić go na 4ohm?
Z góry dziękuję za pomoc
Przełącz na 4 ohm i zapomnij.
Jeśli kolumny schodzą do 3,2 ohm, to ich impedancja znamionowa wynosi 4 ohmy, a producent w papierach bezczelnie kłamie.
na 4 Ohm zdecydowanie ?
www.tophifi.pl
W kwestii impedancji znamionowej, rzadko który producent pisze prawdę. Najczęściej jest ona niższa.
Inna spraw to taka, że nawet jak ustawisz na 8ohm, nie powinno nic się stać. Te 3,2 ohma to tylko w pewnym zakresie częstotliwości.
Edytowane przez StachMuszel
Jest dokładnie tak jak piszę StachMuszel
Prawda jest taka, że impedancja to nie rezystancja, impedancja to jak podaje definicja "wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu przemiennego (sinusoidalnie zmiennego)" każdy przetwornik akustyczny ma swoją impedancję, dlatego, że przetwornik sam w sobie posiada cewkę (element indukcyjny) w dodatku cewkę ruchomą która sama w sobie indukuje prąd elektryczny w wyniku bezwładności który w dużym uproszczeniu przeciwstawia się prądowi wzmacniacza, stąd impedancja zwykle jest wyższe niż rezystancja głośnika, w dodatku silnie zależy ona od drgań (ilości cykli w funkcji czasu wykonanych przez cewkę) czyli częstotliwosci, z perspektywy wzmacniacza impedancja ciągle się zmienia, ponieważ w "muzyce" częstotliwość zmienia się nieustannie.
Do czasu, kiedy producenci zaczęli nagminnie kłamać w tej kwestii była jasna zasada:
Impedancja minimalna kolumny nie może być mniejsza, jak znamionowa minus 25%, i to w niewielkim zakresie niskich czestotliwosci. Dla impedancji znamionowej kolumny, większe spadki w wyższych zakresach częstotliwości nie są istotne że względu na oddawaną tam wielokrotnie mniejszą moc.
Wniosek- dla znamionowych 4ohm, minimalna nie może zejść poniżej 3ohm, dla znamionowych 8ohm, nie może zejść poniżej 6ohm. I to w WĄSKIM paśmie.
Jeśli jest inaczej, to producent KŁAMIE.
