Odległość odsłuchu a rodzaj kolumn - podłogowe / monitory na podstawkach
kocurek7
12 godzin temu, radark napisał:
zależy jak robiony jest pomiar, jeśli masz czas i ochotę to polecam do przeczytania:
Lubię audioholics ale :
1. Tutaj były rp8000f a nie wspomnuane rp6000f
2. Autor wątku się trochę zamieszał bo pisze np . "Users who want a signature ‘rock’n’roll’ response of hot treble and hot midbass may want to use an equalizer with these speakers." czyli odczuwa ze cos jest nie halo po czym pisze ze sa super neutralne...
3. Jakość dźwięku w podsumowaniu pisze ze super zwlaszcza bas i sopran a w artykule pisze ze bas się gubi i to znacząco.
Nie wiem skąd brak tej spójności w artykule ale wychodzi na to że dostał kasę za pochwalenie głośników ale między wierszami piszę że jest średnio, żeby nie wyjść na głupca - tak ja to odbieram.
pomiay byly robione „bezechowo“ a odsluchy w realnym pomieszczeniu.
to zupenie co innego.
Pomiary zostana takie same a brzmienie w kazdym pomieszczeniu inne.
Dlatego dla mnie takich recenzji nie mozna przenosic z pomieszczenia na pomieszczenie i sluchcza na innego sluchacza
To wynik bedzie niemoralny
Zajrzyj w parametry TS przetwornika, to sie dowiesz
Luzik. Wiem, że masz dość spore doświadczenie chyba w DIY kolumn. Gdzieś przemknęły mi jakieś zdjęcia chyba Twojego rękodzieła. Awatar coś mi się kojarzy z tymi zdjęciami. Ja zajmowałem się tylko resajklingiem puszek po piwie ?
Napisałem tak, ponieważ jeden pan z Bydgoszczy, którego własnej roboty kolumny są podobno bardzo dobre w swojej cenie, co zresztą potwierdzają chyba te przynależności userów do klubu BMN, które widać dość często pod awatarem, mają jak widziałem na jego stronie większe głośniki w monitorach, a mniejsze w podłogówkach. Dlatego dopisałem „podobna konstrukcja”. Może gdyby były to różne koncepcje obudowy, wielkości przetworników również zastosowałby ten pan inne. Pomyślałem więc, że kubatura obudowy podłogówek jego autorstwa przy zastosowaniu 180 cm przetwornika sprawdza się lepiej niż te 220 cm w monitorach. A może tylko dlatego, że te podłogówki są węższe. W każdym razie, jak to się mówi „obwodowa też gra” i może nie w każdej konstrukcji sprawdzi się większy głośnik, bo zamiast basu będzie coś w rodzaju walenia kijem bejsbolowym w dno od blaszanej wanny.
Oczywiście niektóre stwierdzenia mogą się wydawać trochę sprzeczne chociaż audioholików nie podejrzewałbym raczej o branie kasy, na zagranicznych forach uchodzą za w miarę niezależnych od branży. Tutaj z kolei droższe Bowersy zostały zjechane przez ich pomiar a ta marka akurat uchodzi za potęgę marketingu
staram się słuchać po swojemu i oceniać, nie twierdzę, że Klipsche są cudem świata ale to przyzwoite kolumny za rozsądne pieniądze. Jeśli chodzi o bas to szczerze w droższych kolumnach nie spotkałem takiej precyzji i jednocześnie potęgi w tym zakresie a słucham dużo gęstych perkusyjnie nagrań często z podwójną stopą i dlatego jestem uczulony na mulenie. Testowałem np MA Silver 500 i szczerze byłem nastawiony na ich zakup ale pod względem basu to one nie mają startu do Klipscha, mimo że pozostałe zakresy pasma brzmiały lepiej. Jako całość w tej cenie Klipy są po prostu mocną konkurencją względem innych firm. Za te pieniądze nie znajdzie się kolumn które nie będą w jakimś tam stopniu kulały, trzeba wybrać takie aby ta luka jak najmniej nam przeszkadzała. Mówię oczywiście o RP8000. Koledze podsunąłem mniejsze 6000 ze względu na wielkość pomieszczenia.
Takie testy i recenzje sa troche podejrzane
Nikt z majacych pojecie czegos takiego nie robi
„.... I sensed right away but was able to greatly alleviate by having the speakers face outward in a parallel direction rather than toed in to face the listening position.....“
To jest kontraproduktywne i podbija krytykowane wysokie
Skrec je „inward“ a nie „outward“, to zadziala
Dlatego warto zawsze samemu podjechać do salonu na odsłuchy.
Z tego co pamiętam rp280 czyli odpowiednik rp8000 też byl bardziej chwalony za jakość basu i więcej średnicy niż w nizszym modelu.
W dniu 7.02.2021 o 08:39, xajas napisał:
Chwila, wiekszy glosnik wymaga WIEKSZEJ a nie MNIEJSZEJ obudowy
@xajas, zapytam po raz drugi, ale nie odsyłaj mnie tym razem do parametrów TS przetwornika. Dlaczego ten pan z Bydgoszczy zaprojektował kolumnę podłogową z mniejszym przetwornikiem, a monitory z większym? Jeśli nie dlatego, że ten większy który ma 220mm, licząc z koszem zapewne, nie bardzo wpasowałby się wymiarami do szerokości 230mm kolumny podłogowej, to jaki mógłby być inny powód? Składasz sam kolumny, to wyjaśnienie chyba dla Ciebie jest proste. Bo moje przypuszczenie nadal jest takie. Może mógłby wstawić np. jakiś 200mm, ale wtedy z racji większej kubatury obudowy, zamiast w miarę przyzwoitego basu pojawiałby się nieprzyjemny dla ucha efekt dudnienia, lub barwy przypominającej walenie chochlą od zupy w dno garnka. Może rodzaj materiału użytego do budowy skrzyń ma również znaczenie? Może gdyby było to drewno, a nie płyta MDF, to nie powstawałyby jakieś podkoloryzowania tego basu, rezonanse, czy co tam jeszcze. W każdym razie dlaczego akurat 180mm, a nie 200mm np. No i dlaczego w monitorach siedzi 220mm. Pytam się, bo kłóci się to z tym co napisałeś, a te kolumny cieszą się podobno pozytywną opinią wśród ich posiadaczy.
Zaczne od konca. To sie nie kloci. Jesli uzyjesz przetworniki o „podobnych“ parametrach, to wiekszy wymaga wiekszej obudowy.
A parametry sa rozne. Sztywnosc zawieszenia, moc napedu magnetycznego, waga membrany, skok membrany, impedancja , itd. sprawnosc,,.... i kombinacja tych parametrow decyduje o tym do jakiego typu/wielkosci obudowy sie dany przetwornik nadaje.
Wszystko zalezy od tego co chcesz osiagnac.
Przyklad: zestaw estradowy. Celem jest maksymalna glosnosc. Niski bas jest niewazny. Musi byc lekki (transport). wtedy koncypujesz duzy 15“ przetwornik, ktory bedzie bardzo glosny w malej obudowie ale bedzie bez basu.
Jak zwykle kwestia priorytetu
Maksymalna glosnosc?
Rozmary?
Rozpietosc pasma?
Optyka/Forma?
To jest troche jak z autami i silnikami.
Sa wielkie ciezarowki ale maja tylko 300KM
Sa male sportowe auta a maja 600KM
Na czym ci zalezy?
Na przyspieszeniu, na pojemnosci, zywotnosci,...
Rozmary?
Rozpietosc pasma?
Optyka/Forma?
Dzięki za dość wyczerpujące wyjaśnienie, które pozwala uświadomić sobie, że nie wystarczy wziąć pierwszy lepszy głośnik, wmontować go w skrzynkę lęgową dla ptaków i mamy kolumnę ?
...nie wystarczy wziąć pierwszy lepszy głośnik, wmontować go w skrzynkę lęgową dla ptaków i mamy kolumnę
W skrzynke legowa nie, ale sa tacy, ktorzy twierdza, ze ja buduje moje glosniki ze skrzynek po kartoflach
Ze skrzynek po kartoflach chyba też nie, ale w asortymencie Ikei to się chyba dobrze orientujesz ?
IKEA na kartoflach
To mają w Ikei obudowy do samodzielnego montażu? Zaraz palę maszynę, doczepiam przyczepkę i pędzę do Ikei, choć mam kawałek drogi do najbliższej, a pogoda nie sprzyja. Dostałem na gwiazdkę pożądana wkrętarkę i nie zdążyłem się nawet jeszcze ją nacieszyć. Samodzielnie stolarką wolę się nie zajmować, bo już kilku moich kolegów stolarzy podśpiewuje sobie Liroy’a. „Mam dwie ręce. Mmm, to już było ...” ?
Godzinę temu, xajas napisał:
IKEA na kartoflach
Po kartoflach, czy po bananach z importu, chciałbym mieć coś takiego u siebie w pokoju. Duży basowiec to jest to ...
IKEA na kartoflach
A propos tematu ... taka wielkość ZG raczej determinuje większą odległość głośników od miejsca odsłuchowego. Przy takich konstrukcjach czułbym się nieco przytłoczony siedząc 2m od nich.
ja siedze 2,8m od zestawow. Zdziwil bys sie, wcale nie dziala to przytlaczajaco. Jak zgasisz przednie swiatla, zestawy „optycznie“ znikaja
Zdziwil bys sie,
Nie słuchałem nigdy takich potworów z takiej odległości, ale mogę się domyślać, że to wcale nie musi działać przytłaczająco. Pamietam jak w sklepach zaczęły pojawiać się coraz większe telewizory. Rozpoczęła się era telewizorów plazmowych i LCD o dużej przekątnej. Może nie jest to dobre porównanie, ale też ludzie dużo gadali ... „Masz za mały pokój i z tej odległości będzie się źle oglądać na takim dużym ekranie. Ja mam 42” i nawet z dwóch metrów ogląda mi się dobrze. Podejrzewam, że i kilka cali większy też by mi nie przeszkadzał, że za duży.
