Głośność dźwięku z tv poprzez optyka do Kd
tomasz_53229
Witam wszystkich.
mam mały problem jeśli chodzi o odtwarzanie chociażby muzyki przez tv.
Mam podłączony tv do kina domowego poprzez kabelek optyczny, kiedy puszczam muzykę chociażby z YT głośność jest bardzo słaba tzn. Muszę ustawić amplituner na +10 żeby uzyskać głośność porównywalna do odtwarzania z DVD na poziomie - 15.
nie wiem czym to idzie ?
obstawiałem tv’ka ale zmieniłem go na inny model i jest tak samo.
ta sama sytuacja jest przy odtwarzaniu dźwięku z innych serwisów czy tez z odtwarzania filmów z pen drive poprzez telewizor.
co może być przyczyna??
kabelek optyczny mam thomsona dosyć długi ok 4m czy to może być przyczyna
pozdro
Nie. Kabel optyczny jest używany do setek metrów.
To kwestia dopasowania poziomów wejść gratów, a nie strat kabla; też tak mam
przy kablu optycznym chyba sporo poniżej metra.
Ring radiator rules
A co to za KD? Z tego co się orientuję większość amplitunerów ma możliwość dopasowania poziomu poszczególnych wejść. Może masz optyka przyciszonego w tych ustawieniach?
Ampli to Sony str da5200es i powiem szczerze ze nie sprawdzałem takiej opcji jeśli chodzi regulacje głośności wejścia.
przy tv jest ustawione typowo na wyjście opt.  jest tam również możliwość dopasowania pilota do sprzętu Kd aby można było sterować pilotem od tv amplituner ale nie wykrywa mi mojego ampli
Jest to normalne i nie wiele z tym zrobisz. Zapewne skali głośności Ci nie brakuje? Jeśli nie to nie masz się czym przejmować. Sygnał z TV ma bardzo małe wzmocnienie i dlatego musisz głośniej ustawiać względem DVD. Mój stary telewizor Sony (15 letni) grał po optyku znacznie głośniej ( 2 razy) niż obecny LG OLED. Trzeba niestety się z tym pogodzić.
