Edifier R2750DB - problem
Od niedawna posiadam głośniki Edifier R2750DB. Służą one jako głośniki komputerowe. Podłączone są do zintegrowanej karty Realtek ALC1150 na płycie głównej MSI. Zauważyłem pewien problem: przy podłączeniu cyfrowym (optyk czy coax - efekt jest taki sam) przy zmianie próbkowania w ustawieniach na 96kHz bardzo wyraźnie spada jakość dźwięku (jest przytłumiony, zarówno tony wysokie jak i niskie). Przy ustawieniach 44,1kHz i 48kHz jest dobrze. Kiedy podłączę głośniki analogowo - jest dobrze w całem zakresie, z 192kHz włącznie.
Czy to wina głośników, które nie wyrabiają mimo, że wg specyfikacji powinny (przy połączeniu cyfrowym - do 96kHz), a chyba przy połączeniu cyfrowym to właśnie wbudowany w głośniki DAC powienien robić robotę? Czy może to wina wyjść cyfrowych w karcie dźwiękowej? Może sama karta?
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie.
https://www.audiostereo.pl/topic/154236-edifier-r2750db-problem/
Mam coprawda inny model DB, ale pewnie elektronika się wiele nie różni. W tych głośnikach jakbyś nie puścił sygnału, to i tak przejdzie przez DAC. Jak wejdziesz analogowo, najpierw pójdzie na ADC, potem DSP i DAC. W zasadzie to wszystko jest w jednej kości TI, z której wychodzi sygnał PWM dla końcówki mocy. DSP w takich klockach działa na jednym fs, pewnie 44.1 bądź 48kHz. Jeśli podasz 96kHz następuje downsampling. Czy SRC w tych głośnikach jest aż tak kiepskie, że słyszysz degradację nie wiem. Sam używam ich do TV, więc powyżej 48kHz ich nie zasilam.
