I2S input w dac'u - czy warto wykorzystywać?
dfx5
Kupiłem dac'a SINGXER SDA 6 pro. Chcę go przetestować, więc pewno długo u mnie nie zagości. A.. jeszcze do mnie nie dotarł.
I w związku z tym zakupem pojawił się problem. Na ile warto korzystać z wejścia I2S. I2S to rozwiązanie wszystkich problemów?
Ktoś porównywał USB do I2S? Jakie spostrzeżenia?
Ciekawa alternatywa dla np. Gustarda A22. Jeszcze go nie masz a już myślisz, że długo nie zagości..
I2s jest natywnym jezykiem kości dac, więc preferowanym jeżeli chodzi o jakość.
Wejscie usb wiekszości daców jest gorszej jakości od dodatkowego konwertera cyfrowego podłączonego z dackiem po i2s.
Warto również użyć dobrego kabla hdmi, do dł. 1m najlepiej.
Kupię Exposure xxviii (28) poweramp dual mono 🇬🇧
Ja u mnie w Denafrips miałem podłączonego Pontusa z Raspiberry + izolator+ reclocker po i2s rj45
Kabelki dosłownie 4 cm.
Grało to dobrze, ale z ciekawości kupiłem JFenga MX-1 Pro i ten po USB gra lepiej niż podłączenie powyżej.
Lepsza scena większą głośność. A dodam jeszcze że pod Raspiberry był podłączony zasilacz liniowy
8 godzin temu, Mikelas76 napisał:
ok i zadowolony jestes z tego pontusa? pytam bo myslalrm o aresie 2. one roznia sie chyba tylko wejsciem i2s?
Tu masz parę słów, może Cie zainteresują.. (#3911)
19 godzin temu, dfx5 napisał:
DAC dotarł. Warto zastanawiać się nad Matrix X-SPDIF 2? Do podłączenia można wykorzystać zwykły kabel HDMI?
Pewnie, że warto, przynajmniej spróbować, a czy to będzie x-spidf 2, su2/su6, u16, di20/di20he, to już zależy od kasy i preferencji technicznych oraz brzmieniowych.
Jak najbardziej można wykorzystać ''zwykły'' kabel hdmi najlepiej o jak najkrótszej długości np. 05m. Różnice w jakości tych kabli choć nie są duże, to jednak są słyszalne i warto przekonać się samemu..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Cezary_58669
  • 1 miesiąc temu...
O kilku tygodni DAC Singxer SDA 6 PRO gra u mnie. To bardzo udane urządzenie. To najlepszy chiński DAC jaki miałem. Testowałem też Topping'a D90 MQA i DX7 Pro.   Polecam tego Singxer'a.
Od niecałych 2 tygodni mam też SU 6, wcześniej testowałem Matrix'a X-SPDIF 2.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dfx5
Na tyle, na ile występuje taka potrzeba.
Nie.
To puszczanie sygnału I2S po kablu HDMI to jakiś majstersztyk i ominięcie ograniczenia SPDIF (24/192) jest biorąc pod uwagę specyfikacje i przeznaczanie magistrali ....ale zdaje się że w tych rozwiązaniach jest symetryzator dla każdej linii aby sygnał szedł jako symetryczny. W użyciu jest 2 razy wiecej przewodów ale w kablu HDMI i tak starcza.  Ktoś by powiedział , że skoro sygnał HDMI (2k, 4K, 8K video plus dodatki przechodzi to I2S powinno bez problemu ale czy sygnały wizyjne nie są dodatkowo kodowane aby zapobiegać błędom tak jak SPDIF ?
Hm... chyba pora co nieco doczytać ...
A tak BTW może coś więcej z wrażeń dot. tych Topping-ów topowych ?
Topping D90 porównywałem usb i l2s przy użyciu Singxtera SU-2, nie słyszałem większych różnic.
Najlepiej grało wówczas  po coax-spdif
Dla mnie dac Singxer SDA 6 Pro z Matrix'em X-SPIDIF 2 po I2S w stosunku do bezpośredniego wejścia USB dźwięk okazał się lepszy. Wyraźnie lepiej w muzyce można było lokalizować źródła pozorne. Test przeprowadzony z ROON'em, polegał na w miarę szybkim przełączaniu wejścia I2S/USB.
Chińczyk jak sprzedawał to płakał 😭
Tak przy okazji tego Singxera pomiary wpływu zewnętrznego zegara:
A czemu tak dziwnie i skąd to wiesz?
Nie widziałem dotąd urzadzenia, gdzie podanie sygnału zewnętrznego zegara działa tylko z jednym wejściem, a nie ze wszystkimi. Co ma piernik do wiatraka? Sterujesz zewnętrznym zegarem całe urządzenie.
EDIT:
i mamy odpowiedź: SDA-6 supports external clock input, among which USB supports 10M clock input, and other interfaces support WCK input. In USB mode, it also supports 50 and 75-ohm switchable input impedance.
Piszesz jakby to byla jakas nowosc na rynku 🙂
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
To tak trochę dla żartu chyba.... bo o ile standard SPDIF został ustalon (mocno na wyrost przez Philipsa i Sony ...do przesyłania danych cyfrowych na wieksze odległości niż kilka cm miedzy scalakami o tyle sygnał IIS jest już sygnałem "wewnętrznym" do komunikacji między układowej na krótkie odległości.  Każde zwiększenie tej odległości bez specjalnych zabiegów wiąże się z ryzykiem ze się prostu rozjedzie.
Tu oczywiście dziwnym wydaje się że jak taki całkiem powolny sygnał się rozjedzie skoro HDMI z ogromnym strumieniem danych się nie rozłazi..... no ale właśnie ..jakoś ten sygnał trzeba zabezpieczyć ..czy fizycznie czy logicznie albo razem dwoma sposobami.
Raczej nie ma standardu oficjalnego (przynajmniej ja nic o tym nie wiem ...bo nawet za specjalnie nie szukałem ) i wsparcia dla przesyłania IIS na większe odległości.... przesyłanie po HDMI to taki zabieg fizyczny..i pewnie logiczny ...ale wymagający dodatkowego popracowania elektrycznego nad tym sygnałem......czyli np. rozplątywania każdego z nich na linie symetryczne aby uniknąc zakłóceń ...a co do synchronizacji ....między takimi liniami symetrycznymi to po prostu nie wiem ....
Oczywiście to się udaje bo sa zacne DAC-e które i wysyłaja i przyjmują i to działa ale czasami są różnice między producentami w tym które piny do ktorej lini IIS. Taki nieoficjalny standard jakoś się chyba kształtuje na zasadzie wygrywania najpopularniejszych producentów...
Ale tak prawdę powiedziawszy takie wysyłanie IIS poza obudowę do innego urządzenia przez HDMI to taki majstersztyk jest i fizyczny i logiczny i marketingowy....
Zresztą, to chyba jedyna metoda na w miarę cywilizowane wysłanie wszystkiego powyżej 24/192 poza obręb jednego pudełka.....
Taka jest moja opinia ..ale cóż mogę się mylić albo czegoś nie wiedzieć...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RatsRex
literówki
Topping'i D90 i DX7 pro to już fajny sprzęt. Ja trochę potraktowałem je po macoszemu. Posłuchałem kilka godzin przez podłączony po usb NUC z Roon'em.  Grały poprawnie ,ale trochę za sucho.  SDA 6 od razu urzeka choćby lepszym niskim pasmem. Uważam, że kluczem do sukcesu jest zastosowanie elementów dyskretnych w stopniu wyjściowym zamiast wzmacniaczy operacyjnych. Topping za bardzo stawia na suche parametry techniczne.  Wg. mnie Singxer też lepiej wygląda.  Inna sprawa ,że kiedyś miałem DCS Debussy i jeśli gra lepiej od Topping'ów to na pewno tylko troszkę. A chińczyki biją go możliwościami i ceną na głowę.
Jestem przekonany ,że za jakieś 5-6 tyś pln można kupić świetny chiński DAC i po prostu cieszyć się muzyką.
Polecam zainteresować się Gustard'em X26 pro.
A tak z innej beczki jeśli chodzi o USB to wg moich danych empirycznych najważniejszy jest.....  kabel USB, w dalszej kolejności izolacja galwaniczna usb typu np intona itp. ...na końcu transport i optoizolacja Ethernetu, w swoim systemie słyszę pozytywny wpływ każdego z tych elementów
Po L2S wypadałoby mieć też jakąś izolację galwaniczną w postaci np konwerterów typu Gustard U16 Singxter SU chociaż teoretycznie nie zapewniają tak mocnej izolacji jak Intona, ale zawsze coś... Natomiast temat dobrego kabla hdmi audio jest dla mnie niejasny, ale teoretycznie kabel nie powinien mieć więcej niż chyba max 10cm długości , co może chyba utrudniać połącznie z konwerterem usb.... nie widzę także na rynku dostępności dobrych krótkich kabli hdmi...
nadrzędnym kryterium jakości jest natomiast jakość zasilania toru cyfrowego, zarówno po usb jak i l2s, tyle że tu znów usb daje możliwość zastosowanie injectorów zasilania typu iDefender itp, a l2s nie
także wg mnie l2s teoretycznie na razie przegrywa z usb
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m4tech
Nie ma standardu co nie zmienia faktu że jest dość szeroko wykorzystywany jako zewnętrzne połączenie przez wielu producentów od co najmniej kilku lat. Jaki standard gniazdo/kabel jest użyty to już drugorzędna sprawa bo zarówno kable hdmi jak i LAN ethernet dobrze sobie radzą z sygnałami o dużych wymaganiach.
  • 1 rok później...
W żadnym wypadku zwykły przewód HDMI. Używam formatu I2S od dawna. Pink Faun z NL był i chyba jest promotorem tego streamingu. I teraz tak żeby system zagrał jak należy co trzeba zrobić? Krok 1 to zbudować Pc i dokupić  kartę I2S bridge by Pink Faun. Konfiguracja, oczywiście kabel też od pink faun, no i DAC. Możecie mi wierzyć lub nie, ale jakość z tidal master rozwala system. Nawet YT brzmi przyzwoicie. Z resztą pc to najlepszy streamery. Tidal, Spotify, foobar, YouTube, i co tam sobie wymyślicie, to wszystko zagra. Zapraszam po więcej info na priv. [email protected]
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Konski
Chwala rowniez Curiousa i Tubulusa.
Przede wszystkim "Nowi Użytkownicy" czy "Branża"?
Prawdę powiedziawszy tego typu wpisy
powinny zapalić "czerwoną lampkę" w stylu: "pokrzywdzony kliknął w zamieszczony link w wyniku czego doszło do przekierowania na stronę  ........"
dlatego
w oparciu o tak niejednoznacznie sformułowany post -  zdecydowanie nie.
