Cambridge Audio CXN v.1 jak soruje utwory?
Kto mi wyjaśni według jakiego klucza odbywa się sortowanie utworów w odtwarzaczu Cambridge Audio CXN. Trafiłem na następujący problem. Mam folder z nazwą płyty. W nim pliki o nazwach 01_tytuł, 02_tytuł itd. W tagach utworów ścieżka ma numer 01, 02, itd. Mimo wszystko gdy odtwarzacz wyświetla zawartość katalogu to sortuje go alfabetycznie według tytułów utworów zawartych w tagach. Co mam jeszcze zmienić by kolejność na płycie nie wynikała z alfabetu.  Dodam, że problem dotyczy tylko kilku płyt. Cała resztę sortuje normalnie.
Edytowane przez felis
14 godzin temu, Easy napisał:
W tagach da się też numerować utwory. Otwórz pliki na komputerze np w mp3tag i zobacz co siedzi w metadanych
Tak jak napisałem w pierwszym poście w tagach jest 01, 02, itd. dla kolejnych utworów. Oczywiście plik 01_tytuł odpowiada numerowi 01 w tagu itd.
Mój błąd, nie doczytałem. A te dobrze działające foldery tez mające wtagach wpisane numer ścieżek ?
i jeszcze jeden pomysł miałem kiedyś odtwarzacz, który ignorował jeśli typ tagu nie był wpisany wewnątrz pliku dużymi literami, ale to wymagało podglądu pliku w trybie tekstowym i np. Tag track musiał być wpisany TRACK
Właśnie w tym problem, że te dobre foldery, których jest 99% tak na oko nie różnią się niczym od tych złych.  Ten sam sposób nazywania plików i taka sama numeracja w tagach.  Dlatego sądziłem, że jest jeszcze coś w CXN co jest brane pod uwagę podczas sortowania.
Nie wiem czy dotyczy to wszystkich źle sortowanych płyt, ale ta ostatnia to składanka utworów z różnych źródeł. Może to ma wpływ, choć generalnie wszystkie to flac, więc nie widzę w tym przyczyny.
Podpowiedz mi, bo to sortowanie to z poziomu aplikacji w telefonie ? A jeśli tak to jakiej ? Spojrzę z ciekawości na jej specyfikacje.
Też o tym myślałem, ale sortuje tak samo źle bezpośrednio w odtwarzaczu jak i w aplikacji.
Znalazłem odpowiedź. Może komuś się przyda. Cambridge CXN podczas sortowania bierze pod uwagę tag ALBUM. Pole nie może być puste lub zawierać różnych wartości, bo wówczas utwory są sortowane alfabetycznie. Dopiero potem odczytuje wartość z pola tag TRACK.
Dlatego gdy stworzyłem składankę, a na niej utwory tego samego wykonawcy ale pochodzące z rożnych albumów to sortowanie według numeru ścieżki nie było brane pod uwagę.
Jeszcze jedno. Gdy mimo wszystko CXN nadal źle sortuje trzeba usunąć całkowicie tagi z plików. Zapisać pliki, po czym na nowo wprowadzić tagi.
