Kabel component 3xrca do subwoofera?
Jak w temacie - chcę podłączyć subwoofer do wzmacniacza stereo kablem 2rca-2rca. Mam żądanej długości, aktualnie bezrobotny kabel componentowy dobrej jakości - czy słusznie nie widzę przeciwwskazań do wykorzystania go w moim celu?
https://www.audiostereo.pl/topic/154441-kabel-component-3xrca-do-subwoofera/
Słusznie, choć wystarczy pojedynczy.
Ale uwaga- jak podłączysz z wyjścia stereo pre-out wzmacniacza, do podwójnego wejścia w subwooferze, może się okazać, że pogorszy się stereofonia, bo konstrukcja tego typu wejść może zwiększać przesluch miedzykanałowy. Jeśli masz dedykowane wyjście sub-out, to takie lepiej wykorzystać.
Dzięki za szybką odpowiedź, bałem się konstrukcji kabla, a tu mogą wyjść inne hece :-). Niestety we wzmaku nie ma sub-out, korzystam z pre. Okazjonalnie używałem suba do muzyki, zwrócę uwagę na stereofonię - choć nie zauważyłem pogorszenia. W przypadku sub-out nie ma sensu używania kabla podwójnego, ale przy pre-out jest to chyba konieczność?
Oczywiście, bo w zależności od położenia źródła niskich tonów poziom
w nagraniach będzie różny, a w SUB OUT następuje zsumowanie obu kanałów.
A od kiedy poniżej 120 Hz zawartość kanałów wykazuje jakiekolwiek różnice???
Tzn jeszcze jakiś czas temu było to sporadycznie spotykane. W obecnych czasach, gdy często muzyki słucha się w tandecie, gdzie jest wspólny kanał basowy, czy urządzeniach wielokanałowych, muzykę miksuje się tak, by bas był identyczny w obu kanałach. W innym przypadku byłyby poważne problemy z odtwarzaniem dźwięku. Wróciliśmy do czasów miksu jak pod płytę winylową, gdzie też identyczna zawartość poniżej 120Hz była absolutną koniecznością.
(Było to opisane w artykule w "Estrada i Studio".)
Czyli taki znany dość przykład "Sometimes Ago" Return to Forever,
to tylko złudzenie basu w prawym kanale i gdyby go poddać analizie to poziom
podstawowych dźwięków do np. 333 Hz byłby w obu kanałach ten sam ?
Czyli słyszymy tylko harmoniczne kierunkowo; powyżej pewnej częstotliwości ?
A jeszcze do tego zawsze ?
Zakładając, że jest różna zawartość w kanałach L,P, w zakresie basu, to co otrzymasz, gdy to przepuscisz przez amplituner wielokanałowy, który z tego wyciągnie kanał SUB? Albo te wszystkie nowomodne soundbary, multirumy, blututy, itp bzdury? Przecież tego nie będzie można słuchać, bo po połączeniu basu z obu kanałów wyjdzie taki sajgon, że tragedia... W najlepszym razie poziom będzie się zmieniał, a jak nawet trochę będzie przesunięta częstotliwość, to już w ogóle zapomnij o słuchaniu.
