Conrad-Johnson Pv12 klon
Recommended Posts
Ja zaczynam od ECC82 /12AU7 firmy Electro-Harmonix.
Pierwsze odpalenie wygląda prawie dobrze, na stabilizatorze napięcia żarzenia mam 6,4V, na anodowym ( bez lamp) mam 319V.
Jedynie na wyjściu zasilania dla przekaźnika mam 7,7 V. Stabilizator mam L7809CP, chyba za dużo tracę na diodach oraz na tym scalaku. Trafo ma na wyjściu 7,5V . za mostkiem mam 9.5V. czyli za mało.
Wygląda na to że muszę zmienić mostek i stabilizator. Na mostek diody Shotky chyba dam, a na stabilizator co dać ?
Link to post
Share on other sites
  • Moderatorzy
To:
Hidden Content
Pinout zgodny z 7809 i wyjątkowo niskie dropout voltage.
  • Thanks 1
Kontakt na maila w moim profilu.
Link to post
Dzięki.
W międzyczasie jeszcze przyjrzałem się trafo i jest tam uzwojenie na 14V z odczepem na 7,5 V , 1.5A.
Stąd już biorę 7,5 V do układu stabilizatora żarzenia.
Może po prostu wykorzystam 14V z w.w uzwojenia ? , tylko czy regulator L7809 wytrzyma ( obciążenie to cewka przekaźnika 9V oraz planowany potencjometr z silniczkiem - ALPS)
Link to post
  • Moderatorzy
Nie. To jest odczep. Kup tego l4940v85 i cztery diody 1N5819. Diody zamontuj odpowiednio dwie od góry i dwie od dołu.
Link to post
Poza przekaźnikiem i kondensatorami na wyjściu sygnału mam wszystko.
Rozumiem, że nie da się lamp na 20cm kablach zamocować? Fajnie by było umieścić lampy w czołowej listwie obudowy aby było je widać.
Bedzie buczenie?
Link to post
Robię wersję KSL-M7 na "miodowej" , zamówiłem transformator w firmie EDIS Prim:230V secI:  0-215  / 0,1 A secII: 0-7,5  / 1 A i czekam jeszcze na parę części.  Muszę zakupić kondensatory na wyjście, C13,C16 powinien być 1 uf , mam w szufladzie Murndorf M-cap Supreme 2,7 uf , może komuś zalega coś dobrego po testach 1uf ,chętnie się zamienię i jak trzeba to dopłacę 🙂
 Jakie oporniki polecacie w torze sygnałowym ? Widzę na zdjęciach DALE .
Edited by witek64
  • Like 1
Link to post
8 minut temu, Dominicanos napisał:
Czy ktoś z szanownych kolegów porównywał PV12/Klimo/Audio Note do Lamm 2. Czy warto iść w bardziej skomplikowanego Lamm’a?
Mam każdego z nich i jeszcze kilka, więc porównanie mam. Czy warto wchodzić w bardziej rozbudowany układ, to rzecz mocno subiektywna. Dla mnie warto.
Link to post
  • Moderatorzy
Ja porównywałem kiedyś z wersją na ECC88. Wersja na ECC88 podobała mi się bardziej niż klon Lamm.
Link to post
Cześć.
Chcę dać lampy aby wystawały przez obudowę.
Lutowanie od dołu wszystkich elementów poza lampami wymusza kilka przeróbek.
Łatwiej będzie dać wyższe podstawki pod lampy.
Hidden Content
Hidden Content
Będzie okej takie połączenie?
Link to post
W dniu 1.03.2021 o 18:30, McGyver napisał:
Instalować. To jest grid stopper.
A od wejścia do gleby daj rezystor konwersji.
Korzystam ze schematu zamieszczonego w poście #123, jest tam rezystor 100K , między wejściem a masą układu , budując pre , nie montujemy tego rezystora ?
"Pamiętaj, że im większy kondensator, tym mniejszy rezystor za nim do masy. Tak więc jeśli np 0,1 uf rozładowujesz np 1M, to 4,7uF już może wymagać 100k, a może i mniej. Jeśli nie spasujesz tego, uaktywnieniu wyjść z pre będzie towarzyszył stuk w głośnikach."
Od jakiej wartości rezystora ,sugerujecie zacząć dla wartości kondensatora na wyjściu 1 uf ?
Link to post
  • Moderatorzy
Godzinę temu, Panjarek napisał:
I jeszcze pytanie.
Zasilanie anodowe nie ma żadnego opóźnienia załączenia względem żarzenia. Coś trzeba zrobić?
Zastosować diody zabezpieczające lampę wtórnika, tak jak wcześniej pokazywałem.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
