Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
tom8848
21 godzin temu, oleq napisał:
OK, trzeba uderzyć się w piersi. Miałem źle ustawiony oscyloskop, stąd te błędne pomiary. Przepraszam za zaśmiecanie wątku. Przy okazji chciałem podziękować McGyver za pomoc i chęć dzielenia się wiedzą.
Postawa godna naśladowania. O ile przyjemniejsze by było forum gdyby każdy potrafił się czasami przyznać do błędu 🙂
Super że sprzecik śmiga 🙂
26 minut temu, Panjarek napisał:
Generalnie moja konstrukcja wygląda tak:
1. Na jakie napięcie są te białe cegły?
2. Ładne te oporniki w kolorze paznokciowym. Co to jest i gdzie to kupić?
3. Po co zmarnowałeś tak dobre elektrolity w układzie opóźniacza?
4. FETowi sprezentuj radiator, choćby z kawałka aluminiowej blachy.
1. 300VAC
2. Rezystory 120k 3W kupione w osiedlowym sklepie.
3. Takie miałem
4. Założę oczywiscie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
W jednej i drugiej lampie między 4 a 5 nogą powinno być 6,3v i między 9 a 6 200v? Co jeszcze zmierzyć przed włożeniem lamp?
Tak, ale tylko bez lamp. Z lampami spadek napięcia na R14, R22 powinien wynieść około połowy napięcia zasilającego.
W manulalu lamp tesla e88cc napisane jest, że typowe napięcie to 90v.
W tyle celować? Bo modyfikując zenerki VD01-VD10 zamiast 10x20v dałbym 10x18v i już by było na anodach lamp po 90v?
Lub ten sam efekt dając zamiast jednej z tych diod zworkę.
2248e26a017a436437d8409e8c42905f_1624535
Działa.
Nic nie buczy, nic nie brumi. Gra bardzo przyzwoicie na najtańszych kondensatorach.
Napięcie anodowe mam 197V a żarzenia 6,21V.
1 minutę temu, Panjarek napisał:
Działa.
Gratulacje.
Teraz mu domek zafunduj.
Ciekawe zastosowanie wieszaków do mebli 👍
Napisz co to za skorupa , bo też nie długo będę na etapie poszukiwań obudowy.
O ile dobrze widzę to Modushop Pesante
Czy z takiego pre KSL - M7 , można wysterować dwie niezależne końcówki stereo ?
Znalazłem taki sposób , na stronie Lampizatora
Możecie coś podpowiedzieć ??
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek64
Jeśli impedancja wejściowa końcówek mocy nie będzie zbyt mała, to nie powinny one zbytnio obciążyć źródła (przedwzmacniacza).
Wysłane z mojego Commodore 64
Chodzi tylko o dobór kondensatora na wyjściu , czy istnieje możliwość uszkodzenia Pre ?
na zdjęciu są rezystory , między sygnałem a masą , jaki jest cel ich zastosowania ?
Wszystko zależy od impedancji podłączonych końcówek mocy. Przy standardowych końcówkach (citka about 47kohm) nic złego nie powinno się stać.
Kondensator z rezystorem tworzą filtr ograniczający pasmo (jakieś tam zabezpieczenie przed oscylacjami w paśmie pozaakustycznym).
OK , to będę eksperymentował 🙂
Jeszcze dwa kroki i będzie gotowy
Rezystory 100 K na wejściu ,wlutowane od spodu płytki
Chce ktoś kupić lub wymienić gotowy preamp?
Nie chcę przelutowywac wszystkich elementów a chciałbym aby lampy wystawały z obudowy.
Na lampach pcc88 (Tesla) czyli Klimo Merlin.  Łącznie z trafem firmy Edis robionej specjalnie pod te wersję 170vac.
Chętnie bym spróbował konstrukcji na ecc82.
