Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
tom8848
 Share
Recommended Posts
Chyba stabilizator nie działa, powinno być około 320V (jesli zenerki są odpowiednio dobrane) na wyjściu za tranzystorem IRF830.
Proponuje sprawdzić diody D7 i D8 czy są prawidłowo wlutowane oraz czy przypadkiem nie przewodzą w obie strony?
Diody 'niestety' sprawne sprawdziłem wszystkie diody, żadna nie zwiera. U mnie zamiast IRF830 jest MJE340
Link to comment
Share on other sites
  • Moderatorzy
16 godzin temu, McGyver napisał:
16 godzin temu, tom8848 napisał:
Zaczyna siadać po 2-3 minutach po włączeniu końcówki.
Co to za końcówka?
Nie masz przypadkiem przebicia na kondensatorach sygnałowych?
Odpowiadaj na pytania jeżeli chcesz uzyskać jakąś pomoc.
6 minut temu, kw napisał:
Według mnie brak masy na diodach,"przerwana" dioda/ścieżka, albo zimny lut.
Nie, bo:
napięcie jest za wysokie (ok380V) ale nie siada. Zaczyna siadać po 2-3 minutach po włączeniu końcówki.
Czyli kluczowe jest tu podłączenie końcówki.
Kontakt na maila w moim profilu.
Link to comment
Jeśli z sumy diód wychodzi 330V a napięcie na starcie ma 380V to nie ma "napięcia odniesienia" dla tranzystora.
Jeśli cytuję " Na poczatku na ostatniej jest 380V a później powoli spada" to moim zdaniem trzeba zacząć od tego.
Siada napięcie bo coś za stabilizatorem nie wyrabia i przeciąża zasilacz.
Link to comment
  • Moderatorzy
Ale nie wiemy nawet czy on mierzy to napięcie po stabilizatorze czy przed. Najpierw trzeba się tego dowiedzieć.
Link to comment
I po i przed. Na poczatku jest 380 w obu miejscach.
Niedlugo przyjdzie mi plytka miedziana goła więc złożę to po swojemu. Przy stabilizatorze żarzenia były niedokładne wartości rezystorów przez co napięcie wynosilo 15 zamiast 12
Link to comment
Posted (edited)
W dniu 13.04.2021 o 17:36, McGyver napisał:
Jako D1-D4 diody soft recovery na 1A/400V lub mocniejsze.
Czy jako D1-4 może być SF26G?
Jaka jest różnica między diodami soft recovery a fast recovery?
Edited by oleq
Link to comment
  • Moderatorzy
To będzie działać prawidłowo również na najzwyklejszych 1N4004-7 ale diody soft recovery są o tyle lepsze, że generują dużo mniej zakłóceń przy przełączaniu.  A fast recovery to po prostu diody szybkie.
1 godzinę temu, Panjarek napisał:
No i jaka dioda jest Soft recovery?
Bo ciężko to znaleźć w specyfikacji.
Na przykład SBYV27/400, BYV96, BYV36B itp itd.
Link to comment
  • Moderatorzy
29 minut temu, wiesiek9990 napisał:
płaski elektrolit C2 4,7uF , którego wlutowałem odwrotnie.
Pytanie czy po takim czymś jeszcze do czegoś sie nadaje ? Czy może powinienem szukać nowy kond. ?
Ugotowałeś go. Wstaw tam taniego foliowca osiowego 4,7µF/400V, przynajmniej nie pomylisz polaryzacji 😜
Link to comment
  • Moderatorzy
8 minut temu, oleq napisał:
Czy ktoś próbował z CJ12 lampy Psvane? Jakieś opinie? To moje pierwsze spotkanie z lampami i nie wiem za bardzo od jakich zacząć.
A Ty montujesz wersję na jakich lampach?
Link to comment
  • McGyver changed the title to Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
