Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
tom8848
 Share
Recommended Posts
  • Moderatorzy
34 minuty temu, Robsonik napisał:
@wiesiek9990 fajnie ta obudowa się prezentuje.
Czy ta wysokość obudowy jest wystarczająca dla lamp i temperatura w środku jest znośna?
Wykonałem wiele lampowych urządzeń w takich obudowach.
Wysokość jest wystarczająca dla lamp wielkości ECC88, a nawet dla wyższych E288CC. Obudowa ma otwory wentylacyjne zarówno w dolnej, jak i w górnej pokrywie. Jeżeli będzie ustawiona na kilkunastomilimetrowych nóżkach, a od góry nie przykryjesz jej gazetą, to nawet sześć takich lamp pracujących w środku nie stanowi prblemu.
Kontakt na maila w moim profilu.
Link to comment
Share on other sites
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) fajnie ta obudowa się prezentuje.
Wysokość obudowy to 80 mm. Lampy maja jeszcze trochę luzu w stosunku do górnej pokrywy - około 1 cm. Nie wiem jaka temperatura powinna być w środku . Obudowa jest ciepła. W szczególności nad lampami około 38 stopni na powierzchni blachy ( mierzone termometrem lekarskim )
Może to za dużo ?
Link to comment
Właśnie nie mam doświadczenia z lampami i ich temperaturami , dlatego pytam by uniknąć późniejszych wpadek.
Odsunąłem Audyny jak najdalej się dało i mam nadzieję , że nie będą przysmażane przez lampę. Czekam wciąż na trafo i nie mam jak przetestować temperatur.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Sprawdziłem palcem ze bardziej nagrzał się mnie radiator stabilizatora 6,3V aniżeli lampy.
Radiator Jest gorący wg mnie nadmiernie. Lampy - nie wiem jaka temperaturę mogą wytrzymać.
Muszę zwiększyć radiator czyli go wymienić Dodatkowo w podłodze wywierce ze 2 lub 3 otwory fi 4, w pobliżu radiatorami i chyba w okolicy płytki z lampami, co zwiększy przepływ chłodzenia. Jest jeszcze możliwość zamówienia blachy na górę z dodatkowymi otworami ( chyba mogłem od razu taka wziąć i temat temperatur byłby skutecznie załatwiony).
Link to comment
  • Moderatorzy
Może to za dużo ?
Niepotrzebny termometr, jak położysz dłoń na obudowie i możesz ją tam długo trzymać, to wszystko jest OK. Lub gdy kot wybierze sobie ją jako miejsce drzemki (bez obaw, gdy zatka otwory i zrobi się zbyt gorąco, to sam sobie pójdzie). Tutaj mój kot wylegujący się na lampowym preampie Kondo KSL-M7 (oryginał):
Wiele tranzystorowców grzeje się bardziej.
Link to comment
  • Moderatorzy
Teraz, Robsonik napisał:
Czyli moim Audynom nie powinno się nic dziać?
Nic, one wbrew pozorom są dość pancerne. Nawet o wiele delikatniejszym Jupiterom nic nie grozi. Zrobiłem podobny układ z Jupiterami, gra codziennie od jakichś sześciu lat.
Link to comment
Dzięki McGyver za dobre wiadomości w temacie temperatur.
Przy okazji - masz fajnego kota - ma ładne zielone oczy .
Link to comment
Teraz tylko trafo i testy.... Nie mogę się doczekać.
Hidden Content
No i to się nazywa dopieszczony system audio 🙂
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
38 minut temu, wiesiek9990 napisał:
masz fajnego kota
Nie mam żadnego kota, choć mieszkam z trzema. Wszystkie są fajne. Oto drugi:
A trzeciego mogę pokazać jedynie we fragmentach:
Link to comment
Na chwilę obecną tak to wygląda. Układ wstępnie sprawdzony pod napięciem. Wyjście załącza się po ok 45s , nie za długo? z drugiej strony właściwie w niczym to nie przeszkadza. Lampy ECC82 Electro-Harmonix. Docelowe trafo oraz obudowę powinienem mieć w przeciągu 2 tyg. Obudowa z perforowanymi bokami oraz górną pokrywą więc odpowiednia wentylacja zapewniona.
Podziękowania dla kolegi @wiesiek9990za udzielone wszystkie wskazówki🍻
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
Starannie i estetycznie.
Nie.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Udało się wygospodarować trochę czasu ,żeby uruchomić projekt na 12AY7 . Wszystko na częściach zgodnie ze schematem i opisem jaki zamieścił kolega McGyver . Bez lamp , w punktach pomiarowych zasilaczy mam , 6,4 V i 315 V . Pierwszy mieści się w granicy 5% , ale czy drugi wynik nie powinien być 250 V ??
Link to comment
  • Moderatorzy
Powinien. Posprawdzaj zenerki. Może któraś ma przerwę, albo któraś ma nieprawidłowe napięcie. Czasem się zdarza.
Sprawdź MOSFET. Może ma przebicie? Sprawdź luty pod kątem zwarć. Sprawdź czy radiator MOSFETa nie robi zwarcia z czymś.
Link to comment
W dniu 10.07.2021 o 23:18, Panjarek napisał:
Takie rzeczy na pw.
Chętnie też wymienię z doplata za czysta płytkę. Mogę też za tę pcb dać pcb klona wzmacniacza audio note z tego wątku
cześć, aktualna ta zamiana? Tyle, że ja mam kompletny KIt z Chin czyli płytka plus wszystkie elementy, poza lampami i transformatorem
|______Naim MuSo______|
Link to comment
W dniu 13.04.2021 o 17:36, McGyver napisał:
Stab U2 dać LM/LT/LD1084,1085,1086. R6-120ohm, R5-470ohm. Tymi rezystorami ustawia się napięcie żarzenia, więc uważać na rozjazdy wartości żeby nie przekroczyć tolerancji 6,3V+/-5%.
Z lutowaniem ,jakoś sobie radzę , ale wymiana Mosfeta to już było ciężko 🙂 Doradzisz jakie wartości zastosować , żeby nie robić tego parę rzazy . W gniazdku mam 238V , więc pewnie na wtórnym ,tez mam wyższe napięcia.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Parę dni słuchania i jest bardzo dobrze, ładna średnica ( zwłaszcza wokale ) i ciekawszy bas. Mam monitory , więc bas się przyda. Nic, nie brumi , ale w przerwach słychać leciutki szum. Trochę mnie to denerwuje 🙂 .     Może macie jakieś sugestie ? Obudowa jest mała, wynika to z wielkości innych kostek.
Dodam ,że szum słychać z odległości 30 cm od głośnika.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
Niektóre egzemplarze lamp szumią.
To naprawdę niezły rezultat. Nie ma się czym przejmować.
Link to comment
  • McGyver changed the title to Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Recently Browsing   1 member
