Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
tom8848
 Share
Recommended Posts
  • Moderatorzy
Nie, Icepowera to ja jeno na obrazku oglądałem, ewentualnie odsłuchiwałem w formie gotowych, fabrycznych klocków.
Prawdopodobnie problemem jest to, że upchnąłeś kilka układów w jednej obudowie. Posprawdzaj dokładnie czy nie masz gdzieś pętli masy przez zasilanie.
Kontakt na maila w moim profilu.
Link to comment
Share on other sites
  • Moderatorzy
W dniu 15.10.2021 o 15:46, Panjarek napisał:
Ma ktoś na odsprzedanie pcb?
Hidden Content
Chińczyk ma.
Link to comment
  • Moderatorzy
57 minut temu, methan napisał:
Warto brać gotowy zestaw DIY z podzespołami czy gołe PCB ?
Było.
Zdecydowanie gołą PCB, bo i tak część podzespołów celowo i z premedytacją dajemy inne niż Chińczyk.
Link to comment
Działa !!!!
Podziękowania dla wszystkich wspierających a w szczególności dla @McGyver !
To było ogromne wyzwanie dla mnie. Satysfakcja ogromna i gra zarąbiście.
Do dokończenia jeszcze selektor, bo nie znalazłem jak powinny być podłączone PINY od pokrętła, reszta czeka polutowana :)
Jeszcze raz wielkie dzięki !!!
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
33 minuty temu, rysiu126 napisał:
Pięknie, jakie to transformatorki na wyjściu?
33 minuty temu, Robsonik napisał:
Napisz coś o tych trafach do wyjścia zbalansowanego. Chętnie bym takie u siebie dorobił.
To monacor dib-110 - za radą oczywiście nieocenionego @McGyver :)
32 minuty temu, McGyver napisał:
Jaki masz  przełącznik?
Cos takiego ale czekam na rady co wybrać do montażu w obudowie docelowej.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
A jeden piernik, byle działało. To tylko steruje załączaniem przekaźników, wpływ na jakość dźwięku ma zerowy.
Ile pozycji ma ten Twój?
Link to comment
  • Moderatorzy
Na PCB AVT3240 masz listwę J7. Pin (+12V) podłączasz do tego środkowego na przełączniku. Piny 1 do 4 po kolei do tych na obwodzie. Pin GND zostaw luzem.
Zasilanie podlutuj od spodu pod nóżki C2, bo projektant nie przewidział pinów do zasilania.
Link to comment
  • Moderatorzy
1 minutę temu, methan napisał:
Macie może listę elementów do tej zacnej zabawki 🙂
Najpierw kliknij pierwszy rekomendowany post u góry tej strony. Potem wybierz którą wersję chcesz robić. Generalnie jak klikniesz ten rekomendowany post i zaczniesz czytać od tamtego miejsca to znajdziesz tam wszystko co potrzebne. Postaraj się nie zadawać pytań na które odpowiedzi udzielono już wcześniej.
Link to comment
  • McGyver changed the title to Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
W dniu 16.10.2021 o 16:49, McGyver napisał:
Hidden Content
Chińczyk ma.
Ma nawet zdecydowanie taniej.
Hidden Content
Czy warto przy okazji coś jeszcze zamówić u Chińczyka przy okazji tego projektu?
Czy mógłbyś wskazać dobrą płytkę/płytki do lampizacji CD na DAC`u napięciowym?
Edited by Ibmacir
Link to comment
  • Moderatorzy
8 minut temu, Ibmacir napisał:
Czy warto przy okazji coś jeszcze zamówić i Chińczyka przy okazji tego projektu?
Zdalne sterowanie, selektor wejść, gniazdka...
Zrobić samemu na lampach 12B4A bo mają odpowiednio niskie wzmocnienie.
Link to comment
Coś takiego może być?
Hidden Content
Niestety nie potrafię, możesz coś więcej podpowiedzieć?
Edited by Ibmacir
Link to comment
  • Moderatorzy
Hidden Content
Pojęcia nie mam, ten model widziałem tylko na obrazku.
Schematów w necie jest od groma.
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
25 minut temu, Ibmacir napisał:
Czy mogę sygnał z wyjść Wolfsonów podpiąć pod wejście Conrad-Johnson Pv12?
Można ale nie należy 😛
Już objaśniam.
Wolfson ma na wyjściu offset, napięcie stałe ok. 2,5V. Siatki lamp podłączać należy zawsze przez kondensator.
Poziom sygnału z Wolfsona to ok. 1V.  W zależności od wersji wzmocnienie CJ wynosi od ok. 10 razy do ok. 20 razy. Zatem na wyjściu takiej "analogówki" uzyskasz poziom sygnału 10 do 20V. To bardzo niekomfortowe i czasami niebezpieczne dla sprzętu towarzyszącego.
Jak już wspomniałem, dla DACów napięciowych lepiej będzie zbudować analogówkę na bazie lamp o niskim wzmocnieniu, na przykład 12B4A. Uzyskasz układ o wzmocnieniu ok. 3 razy, czyli 3 volty sygnału na wyjściu. Prawie w sam raz.
Link to comment
W dniu 14.10.2021 o 17:45, McGyver napisał:
Gwiazda nie zawsze jest najlepszym scenariuszem.  Spróbuj szynę masy. Nie mogąc obmacać układu na żywo ciężko coś konkretnego sugerować.
Wszystko wskazuje na to, że ten przydźwięk bierze się z samego preampa. Raczej nie chodzi tu o pętlę masy. Podłączyłem go do telefonu i słuchawek i niestety w słuchawkach brumi. Co mógłbym sprawdzić, gdzie szukać przyczyny? Zauważyłem jeszcze coś takiego, jak potencjometr jest skręcony na min, to ten brum słychać dość wyraźnie, gdy przekręcam potencjometr do ok 1/4, brum jest najmniejszy, po czym kręcąc dalej jest coraz głośniejszy.
Link to comment
  • Moderatorzy
To wcale nie znaczy że nie masz pętli masy.  Odłącz potek od wejścia PCB, zewrzyj wejścia do gleby na samej PCB i sprawdź czy brumi, bo:
To  by wskazywało na pętlę masy właśnie.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
