Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
tom8848
 Share
Recommended Posts
Proszę nie odebrać tego tak, że się czepiam, ale układ jest sprawdzony (płytka) i generalnie chyba nikt takiego problemu nie miał, więc skąd u mnie ten problem? Proszę o wyrozumiałość i jakieś podpowiedzi, bo sam chyba nie dam rady. Jak tej pętli szukać?
Link to comment
Share on other sites
  • Moderatorzy
Bo problem jak sądzę nie leży na płytce, lecz poza nią (pętla masy).
Kontakt na maila w moim profilu.
Link to comment
13 minut temu, Daniel_68412 napisał:
a jaki stabilizator w zazeniu i skąd go brałeś?
LM1085 z Mousera,
Przepraszam, ale nie rozumiem. W tej chwili mam zwarte wejścia do masy i podłączone tylko słuchawki, więc w którym miejscu poza płytką może być ta pętla?
Link to comment
Witam. Postanowiłem też zdudować sobie taki przedwzmacniacz na musztardowej płytce która ma opóźniacz. Można na niej zbudować trzy kopie przedwzmacniaczy i nie wiem który typ wybrać. Nie mam komponentów i wszystko będe zamawiać więc najpierw musze się zdecydować którą wersje wybrać i tu mógłby ktoś poleci która jest najlepsza/najłatwiejsza bo dla mnie lampy to czarna magia. Komponenty chce zamówić wysokiej jakości i zauważyłem że w sklepie
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) k (mieszkam w uk) mają spory wybór komponentów z wyższej półki ale i tak nie znam się na tyle aby coś konkretnego wybrać. Czy ceny w tym sklepie są rozsądne ? Transformator zamówie z polski ale jeszcze nie wiem jaki ma konkretnie być bo chciałbym mieć sterowanie pilotem (głośność i wybór źródła) i tu może być potrzebne dodatkowe zasilanie a może uda się troszke mocy ukraść z zasilania opóźniacza ? Dodatkowo jak doczytałem sekcje przełączników najlepiej zamemu zmontować. Wyjdzie drogo na takim prawie pełnym wypasie ale jak coś robić to porządnie. Coś o lutowaniu wiem bo złożyłem nuda mini i jestem baaaardzo zadowolony. Budowa , kompletowanie części i uruchomienie pewnie sporo zajmie ale mam czas. Mój zestaw diy robi się coraz bardziej diy i bardzo mi się to podoba :) mam już gramofon gdzie za napęd robi lenco l75 ramie to jelco sa-750l i wkładka to at-oc9ml/II, dac xiangsheng da05b (zamieniłem opampy i diody prostownicze ale chyba kiedyś wybiore jakąś lepszą konstrukcje) głośniki to Celestion ditton 66 więc jest co podłączyć do przedwzmacniacza. W tym momencie mój wzmacniacz to Cambridge cxa60 kupiony po okazyjnej cenie 300 funtów i to trzy miesiące po jego premierze ale jednak jest chyba kilka półek niżej niż reszta sprzętu dlatego chce zbudować ten przedwzmacniacz i wybrać później wzmacniacz mocy w klasie d (sporo używam wzmacniacza i chce aby był energooszczędny a zarazem świetnie brzmiał). Jestem otwarty na sugestie.
Link to comment
Może zbuduj na ECC82/12AU7- sprawi chyba najmniej problemów i wszystko jest bardzo ładnie opisane. Uruchomienie nie sprawia problemów a jak nie porobisz błędów podczas montażu to uruchamia się za pierwszym razem. Według mnie jest to najlepsza opcja.
Edited by Qban
Link to comment
  • Moderatorzy
Hidden Content
Ceny tam są rozsądne, ale nie wszystko trzeba stamtąd brać. Dużą część komponentów swobodnie można kupić w zwykłych sklepach. Dla tego przedwzmacniacza kluczowa jest jakość dwóch kondensatorów sygnałowych, na nich nie warto oszczędzać.
Najprościej i nieco taniej wychodzi kupić standardowy transformator o odpowiednich napięciach dla żarzenia i zasilania anodowego. Do tego trzeba będzie dokupić drugi, mały i tani trafolek do zasilania opóźniacza. I tutaj celowo zaproponwałem zmiany które pozwolą z zasilacza opóźniacza zasilić także selektor wejść oraz sterownik do potencjometra z silnikiem.
Link to comment
Kupie płytke musztardową jeszcze dziś 🙂 wersja z ECC82/12AU7 to ta gdzie trzeba przecinać ścierzki od spodu płytki i lutować przewody ? Możecie polecić jakieś transformatory do tego projektu ? I jak to jest z łączeniem różnych lamp, jakie to daje efekty i co już przetestowaliście. Jakiej wielkości obudowe zamówić aby się tam wszystko zmieścilo ?
Edited by ganjor86
Link to comment
  • Moderatorzy
Nie trzeba.
3 minuty temu, ganjor86 napisał:
ścierzki
Lojezu 😕
Poszukam.
Nie rozumiem pytania.
U mnie się mieści w Modushop pesante 2U. Przykładowe rozmieszczenie komponentów w takiej obudowie pokazałem tu:
Niedługo udostępnię dla budujących ten preamp projekt grafiki forumowej na frontpanel. Będzie można sobie zamówić wykonanie tego u sprawdzonego wykonawcy w modushop.pl.
Link to comment
Poczekam na ten panel i bede mieć wszystko ładnie powiercone 🙂
Tak dla pewności czy to ta płytka ?
Hidden Content
Jeśłi chodzi o kupowanie z hificollective to mają oprócz kondensatorów oporniki i gniazda na lampy i będzie jedna opłata za przesyłke. Sporo elementów można zamówić na rs electronic i mam nadzieje że wiekszość komponentów uda się zamówić w tych dwóch sklepach. Na kondensatorach sygnałowych napewno nie bede oszczędzać ale też nie chce płacić dwa razy więcej za coś co będzie dwa razy droższe. Ogólnie co do doboru komponentów będe potrzebować pomocy. Mógłbym już zamówić sterowanie głośnością i przełącznik źródeł ale chciałbym aby dało sie przełączać źródła pilotem i ręcznie. W mieszaniu lapm chodzi mi o to że są tam dwie lampy i przeczytałem w temacie że nie muszą byc takie same dopóki to ten sam typ lampy czyli np ecc82, różne lampy mają różne brzmienie i łączenie ich w tym przedwzmacniaczu może dać ciekawe efekty ale ja się nie znam. Oporniki też są w różnych cenach ale raczej zbliżonych do siebie i pewnie jedne są troche lepsze a drugie gorsze więc tu tez potrzebowałbym rady. Może oprócz projektu przedniego panelu można by zrobić leste wszystkich polecanych komponentów i skończą się glupie pytania jak te moje 😄
Link to comment
Dla ecc82 jaki najlepiej prąd anodowy ustawić? W CJ jest mały chyba ok 2mA , czy to celowo jest tak ustawione? słyszałem że przy 5mA ta lampa nie brzmi tak swobodnie jak z mniejszym prądem. Ale z drugiej strony zauważyłem  że lampy są bardziej podatne na mikrofonowanie (te z większym przebiegiem) lub szybciej zauważyć można że lampa kończy żywot.
Edited by rysiu126
Link to comment
  • Moderatorzy
Oporniki mają raczej z tych drogich, do zasilania i obwodu czasowego nie ma sensu wstawiać drogich. Podstawowe metalizowane wystarczą.
Nie ma problemu.
Projekt frontpanelu jest pod ręczny przełącznik, nie znam też gotowego zdalnego sterownika który to obsłuży.
Na początek przyjmij, że w przypadku zakupu lamp NOS taniej zdobędziesz dwie tzw. "sierotki" niż parę identycznych lamp.
Polemizowałbym z tymi "zbliżonymi" cenami. Jeden opornik metalizowany 0,1zł,  jeden opornik Shinkoh ~45zł. Czterysta pięćdziesiąt razy drożej. Kupowanie Shinkohów do obwodu czasowego nie ma sensu.
IMO nie ma potrzeby. Do sekcji sygnałowej każdy wstawia co uważa i na co ma pieniądze (może być Shinkoh), do pozostałych sekcji zwykłe, ale solidne komponenty.
Uważaj przy zakupie podstawek pod lampy. Musisz wybrać model którego footprint pasuje do PCB.
Te pasują:
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
A próbował ktoś użyć do tego projektu transformatora r-core z aliexpres ?
Ja próbowałem. Nie słyszę różnicy R-core, toroid czy Ei (no chyba że któryś brzęczy, to go słyszę 😜).
Link to comment
W dniu 18.09.2021 o 18:17, McGyver napisał:
Przy wzmocnieniu jakim dysponuje klon PV12 najprościej zsymetryzować sygnał tanimi (i zadziwiająco dobrymi w tej cenie) trafolami Monacor DIB-110.
Chciałem zapytać o te transformatory, w danych pisze, że "nap. wej. 5V", czy to jest maksymalne napięcie wejściowe? Bo jeżeli tak, to czy nie jest ono za niskie dla tego przedwzmacniacza? I jeszcze jedno, to jest transformator 10:1, więc czy przy nap. na wejściu 5V, na wyjściu dostajemy 0,5V?
Edited by oleq
Link to comment
Pre złożone, wygrzewa się. Diodę z PCB wyprowadziłem na przedni panel- po włączeniu zasilania mruga przez ok 45s po tym czasie zapala się na stałe sygnalizując załączenie wyjścia. Muszę jeszcze dobrać opornik dla tej diody bo chce wypalić mi oczy:) Do zrobienia zostały jeszcze sprawy wizualne - naklejki z opisem gniazd oraz grawerowanie przedniego panelu bo wygląda trochę smutno , ale zostawię to na późniejszy termin.
Pre spięte jest z końcówką w D klasie na module Hypexa. Uruchomienie nie sprawiło problemów.
Dziękuję wszystkim za pomoc w budowie oraz podziękowania dla McGaver za podzielenie się wiedzą w kwestii przeróbek.🍻
Hidden Content
I jak się ten przedwzmacniacz sprawdza z wzmacniaczem hypex i jaki to konkretnie model hypexa ?
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by ganjor86
Link to comment
Dokładnie o takim myślę i wydaje mi się że z tym przedwzmacniaczem na dobrych komponentach można się postarać o lepszy wzmacniacz. Słyszalem że wzmacniacze klasy d odbierają lampowy charakter dzwięku, słyszałeś ten przedwzmacniacz w połączeniu z innymi tranzystorowymi wzmacniaczami ? Co powiesz o basie bo podobno klasa d odbiera mięso z basu i może być on za krótki i punktowy i wydawać się nie głeboki. Próbowałeś kilku lamp czy masz jedne od początku ?
Link to comment
To pre nie jest moim głównym przedwzmacniaczem w systemie. Zbudowałem go z chęci zbudowania czegoś własnoręcznie. Wszystko jest dokładnie opisane i nie sprawia większych problemów nawet dla początkującego.
W swoim zastosowałem jedne z tańszych lamp z bieżącej produkcji - 12au7 Electro-Harmonix.  W połączeniu z Hypexem oferują bardzo dobre brzmienie. Niczego mi nie brakuje w tym brzmieniu. Jeśli chodzi o bas to jest taki jaki powinien być- szybki, zróżnicowany, z odpowiednim dociążeniem. Osobiście uważam ,że łączenie D klasy z przedwzmacniaczami lampowymi to zawsze dobry pomysł. D klasa zapewnia należytą kontrolę nad kolumnami a PV12 ładną barwę.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
