Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
tom8848
27 minut temu, ganjor86 napisał:
A jaką temperaturą najlepiej lutować takie gniazda ?
Ja takie większe elementy traktuję transformatorówką i do tego dobry topnik.
Taka żeby było sprawnie i ma się świecić jak wiadomo co. To kwestia wprawy niestety ale matowy lut to przegrzana cyna.
Ostatnio lutowalem gniazda na 350c ustawiony bakon 950d. Drobnice na ogół daje 300c. Pobielenie grubych kabli lub lutowanie regulatorów na radiatorach bywa że 400c. Ona ma 450c max ale jeszcze nie użyłem.
Temperatura to powinna być taka sama, tylko pojemność cieplna grota większa. Stara polska 40W taka z czerwoną nakrętką na rączce była najlepsza 😉
nagrywamy.com
Jaką temperaturę ustawić na wylutowanie kondów i rezystorów?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
A 400 nie będzie za dużo? Mam nową lutownicę na T12 i testuje jeszcze. Wziąłem sobie trochę starej elektroniki z piwnicy, będę ćwiczyć na złomie, zanim zabiorę się za PCB Johnson'a. Już kiedyś spaliłem pady...
Mam do wyjęcia 5 kondów. 3 na zasilaniu i 2 na wyjściu.
Jak na płytce nie będzie oznaczeń +-, to może być problem..
400 zdecydowanie za dużo, upalisz tranzystory i szybko wykończysz grot.
Do wylutu kup grot z płaska i szeroka końcówka.
Może być i 600 jak nie przegrzejesz czyli zrobisz co trzeba w 0.5s, kwestia zdobycia wprawy. Lutownica skalibrowana?
No to już wiem jak co lutować. Mam stacje lutowniczą 60w i w zupełności wystarczy do tego projektu. Mam pytanie o transformator bo wczoraj przyszedł pocztą od muzga TS40-6/76 V3 i tam mam wyjścia:
1: 270V 0,05A
2: 7,5V 0,5A
3: 7,5 1,5A
4: 14V 0,75A
I do płytki mam podłączyć:
AC1-IN 270V 0,05A
AC2-IN 7,5V ale 0,5A czy 1,5A ?
AC3-IN 14V 0,75A ?
Nie wiem czy 14V to nie za dużo jak na zasilanie opóźnienia i kontrolera potencjometru i przełączników wejść bo oba są na max 12V prądu stałego. Czy da się po jakichś małych modyfikacjach zasilić AC3-IN przez 14V ?
Wysłane z mojego MI PAD 4 przy użyciu Tapatalka
Pytanie amatora, jak sprawdzić biegunowość konda? Na co ustawić miernik? Przy pomiarze pojemności mierzy w dwie strony.
Wpisz w google: jak sprawdzić polaryzacje kondensora elektrolitycznego.
Od @Muzga nie mają oznaczeń.
10 minut temu, Panjarek napisał:
Jak elektrolit to zaznaczone.
Wiem, to nie problem
Na zdjęciu poniżej, Nichicon jest oznakowany, muzgowe brak oznaczeń.
nie ma znaczenia którą stroną podlączysz do pomiaru
Pomiar mi nie potrzebny, tylko biegunowość.
Wiesz co się stanie, jak odwrotnie się wlutuje w układ. To nie było pytanie.
Te od Muzga to są kondensatory foliowe. Bez znaczenia jak wlutujesz.
W przypadku elektrolitów takich jak te Nichicon jest znaczenie i dlatego są oznaczone.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
Zewnętrzna okładzina mogła by ewentualnie być oznaczona, tak się robiło w czasach preaudiofilskich, więc to może mieć sens 😉
nagrywamy.com
Nie złośliwie napisze: nadrób zaległości w teorii bo prędzej czy później o coś nie zapytasz i napytasz sobie biedy - "rs elektronika" warto!
Ma, owszem ale nie dla jegomościa "1Ender". Brak podstaw, błądzenie, nie rozwaga prowadzi do tragedii.
Polecam książki typu podstawy elektroniki, i ogólne ogarnięcie się bo inaczej będzie "kupa".
Przepraszam, musiałem. Wątek zaśmiecił, a było tak fajnie.
P.S. Googla nie ma czy co?
Sterowanie działa 😀
Przesada. Grzecznie i w temacie pyta. Po to jest forum.
nagrywamy.com
Lepiej dmuchać na zimne. Nie chcę podcinać skrzydeł, ale elektronika to nie walenie młotem na oślep.
Elektroda też była fajnym forum, a z resztą jestem tylko obserwatorem i nie chcę żeby człek sobie kuku zrobił.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ropniak
17 minut temu, 1Ender napisał:
O mnie się nie martw, geniuszu. 😁
Nie jestem geniuszem, pracuję w branży 30 lat i jestem bardziej obserwatorem na forum. Boję się że zrobisz sobie krzywdę. Druga sprawa ile już wydałeś na projekt, tylko dlatego że nie doczytałeś do końca... też kiedyś taki byłem. Płytka niebieska ze śmieciami na pokładzie. Proszę tylko abyś poczytał, poeksperymentował, może jakieś kity do złożenia dla początkujących. Wierz mi ja zaczynałem w latach 80tych, wiem co jest grane. Chcesz posłuchać to kup od kogoś kto to urządzenie zrobił, nie pchaj  się w koszty, bo po co. A z czasem dojdziesz co jest grane.
P.S. Posłuchaj starszych, po co powielać błędy. A i te twoje kluby to co to jest ? Bo może też bym się zapisał.
Płytka zielona. Elementy całkiem okej. Do wymiany 5 kondensatorów, które już mam. Płytka 200 zł, lampy 120 zł, trafo 190.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 4blues
filmik
