Preampy lampowe DIY na bazie PCB Conrad-Johnson Pv12 (kilka wersji)
tom8848
3 minuty temu, artw napisał:
pin od suwaka potencjometru wpinasz w miejsce połączenia rezystorów, najlepiej na krótkich kawałkach drutu
łączysz pin suwaka i pin końca rezystancji razem i podlączasz do punktu w ktorym rezystor łączy się z masą
wtedy zmieniając polożenie suwaka zmieniasz cała rezystancje w stosunku do masy
Wiem, że tego typu potki to rezystory z regulacją, kolokwialnie ujmując.
Filmik oglądałem wcześniej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Jakie rezystory kupić? Mam 220 omów i 2k. Metalizowane? Ile W?
220R i 2K - tak jest napisane na płytce? To takie mają być, jeśli zmierzyłeś i zamiast 220R jest 200R to pewnie stąd inne napięcie od zakładanego.
najlepiej byłoby zastosować potencjometr wieloobrotowy 5k
byłby, ale ponieważ
36 minut temu, 1Ender napisał:
 A jak jest z wyprowadzeniem? (...)Są jakieś 2 pionowe?
to nie proponowałem.
Wartości pomierzone 200,5 oma i 2,18 k. Obie są inne. Ten 2,18k zostawić?
wiem ,to jest własnie problem
To mamy dwa piny, a co z trzecim?
najpierw zaladuj lampy i sprawdź na nogach żarzenia jakie jest napiecie
potem bedziesz kombinował zmiany
przeczytałeś (ze zrozumieniem ) mój wcześniejszy wpis?
To jeszcze raz inaczej - żebyś z LM317 dostał 12,6V na wyjściu to stosunek tych rezów musi wynosić 9,09, czyli np. 220 om i 2000 om , lub 240 om  i ~2180 om.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez BalROCK
jednostki, dla jasności
jeden pin początek rezystancji podlączasz do pola w ktorym rezystor 2,18kłączy sie z rezystorem 200om
pozostale dwa piny w tym środkowy do pola w ktorym rezystor 2,18k łączy się z masą zasilacza żarzenia
Rozumiem.
To kupię dwa nowe.
A z rezystorem nastawnym dam chwilowo sobie spokój.
Strona ze schematami Conrad Johnson. M.in PV 12.
Rozumiem.
To kupię dwa nowe.
błąd
te rezystory trzeba dobrać , a nie wlutowywać według wyliczeń
To najprostsze rozwiązanie. zdecydowanie polecam.
Przemyśle temat.
2 godziny temu, artw napisał:
błąd
Jak dobrać?
proszę o poprawę cytowania, ani ja tego nie napisałem , ani ten tekst nie wyraża moich poglądów
7 godzin temu, 1Ender napisał:
Przemyśle temat.
Jak dobrać?
wlutować rezystory z wyliczeń , zmierzyć napięcie , na 90% będzie się różniło od założonego, skorygować rezystory i tak do skutku.Zakup dwóch rezystorów może nie wystarczyć.Potek jest łatwiejszy i dokładniejszy , nawet jako opcja " na stałe"
Do połączenia rezystora nastawnego, jakiego użyć drutu?
Przekrój, rodzaj?
I jeszcze rezystor nastawny 5k, ile WATOWY?
Wieloobrotowy, jednoobrotowy? A może kupię 2 rodzaje nastawnych 220R i 2000 R ?
Wiele lat temu Zygmunt Bauman pisał, że "rozdawanie" coraz większych pakietów darmowych minut stworzy pokolenie roszczeniowe, które nawet nie będzie wiedziało z czym ma problem - miał kurde facet racje.
A co to wnosi? Masz coś do powiedzenia w kwestii mojego pytania?
Przekrój, rodzaj?
No tylko tyle, że ci się myśleć nie chce - pytasz jaki drut do potka - przecież tam już był rezystor nie? Rusz trochę głową...
Kwestia drutu dotyczyła połączenia rezystora nastawnego do PCB. Umiesz czytać ze zrozumieniem?
jakby ci się nadal nie chciało myśleć: to ten rezystor miał grubość nóżek taką którą możesz zmierzyć i jak dasz taką samą to się nic nie stanie...
jakbyś się troche pouczył to byś wiedział, że to jest dzielnik napięcia, którym żaden istotny prąd nie płynie a tylko daje referencję napięcia do regulatora
stąd ta refleksja wyżej - no offence
no właśnie umiem - a wystarczy pomyśleć...
Jak masz tak pisać, to lepiej nic nie pisz!
Pytam grzecznie. Nie każdy się urodził guru elektroniki jak Ty. Skoro nie umiesz się dzielić wiedzą, brakuje Ci cierpliwości i zrozumienia dla tych co wiedzą mniej, to po co się udzielasz? Jaki z Ciebie nauczyciel?
Nie znoszę chamstwa.
Pozdrawiam, miłego dnia!
wskazanie lenistwa to jest chamstwo? - co za czasy nastały - już się nie obrażaj spokojnie ominę twoje leniwe pytania dając ignore po prostu, również pozdrawiam
@1Enderunosisz się zupełnie nie mając do tego prawa.
To zdanie powinno CI odpowiedzieć na wszytskie pytania co do grubosci drutu, watażu itd.
Zarówno ja, jak i @Daniel_68412 czy @slawek.xm czy inni udzieliliśmy się odpowiedzi/podpowiedzi. Jak podałem CI wprost rozwiązanie (konkretne wartości rezów) to nie przyjąłeś go (nie zrozumiałeś?), jak inni podają Ci rozwiązania nie wprost (czytaj, które trzeba przeczytać, potem doczytać w necia, a na koniec zrozumieć) to zaczynasz się obrażać. Nikt tutaj nie jest nauczycielem (a jeśli masz/miałeś nauczycieli, którzy dawali CI rozwiązania na tacy to miałeś beznadziejnych nauczycieli) i wszyscy udzielają się jak mogą. Ale współpraca musi być z obu stron - ktoś pisze to i ktoś słuchać musi.
Tak, wg mnie jest.
Zamówiłem rezystory i rezystor nastawny 5K.
Nie unoszę się, wyrażam swoje zdanie.
zrozumiałem. Tylko nie zawsze co jest zrozumiałe dla Was, jest zrozumiałe dla mnie. Dlatego dużo pytam, bo chcę wiedzieć.
A żeby szukać, trzeba wiedzieć gdzie i co. Dużo czytam naprawdę.
Jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam.
Dziękuję i pozdrawiam
PS1 tolerancja napięcia żarzenia jest +/- 5% , czyli napięcie powinno zawierać się w granicach ok 12-13V.Na tym forum jest parcie na dokładne ustawianie do czwartego miejsca po przecinku .Nie prowadziłem i nie mam zamiaru prowadzić eksperymentów , które wskazywałyby na wpływ ustawienia napięcia żarzenia na brzmienie , stabilność itp lampy
PS2. W czasach świetności urządzeń lampowych żarzenie było realizowane bezpośrednio z odczepów transformatora , najwyżej jeszcze było symetryzowane ( też z odczepu ) i to grało, mimo,że napięcia pływały wraz z zasilaniem sieci
Przekrój, rodzaj?
kawałek drucika miedzianego , jakiegokolwiek , nie ma to znaczenia
