obszar Bolt'a i inne ciekawe zagadnienia akustyczne - pytania
S0nic
Jest kilka kwestii z dziedziny akustyki które mnie interesują. Jeżeli ktoś miałby ochotę podyskutować to zapraszam.
1. Proporcje pomieszczenia:
a) liczymy od ściany działowej czy płyty kartonowo gipsowej? - jeżeli taka będzie na ścianie
b) jak liczyć sufit jeżeli jest płyta kartonowo gipsowa? Jesteśmy na poddaszu.
c) co jeżeli 3 ściany są ścianami działowymi a jedna podwójny karton gips? Czy ma sens liczenie proporcji?
d) jeżeli są skosy na wysokości powiedzmy 140cm (taka wysokość ściany kolankowej) to czy ma sens liczyć proporcje?
2. Obszar Bolt'a - sprawa jest dość prosta, jeżeli proporcje mieszczą się w zakresie to jest korzystnie, ciekawą sprawą jest to, że w tym zakresie mieści się również proporcja 1:2:1,5.  Pamiętam, że gdzieś czytałem, że proporcje 1:2 nie są korzystne.
3. Czy jest jakaś płyta która lepiej nadaje się na ścianę/skos niż płyta karton gips?
obiektywnie o audio
O plytach GK nie moge nic powiedziec, ale jesli traktujesz temat proporcji pomieszczenia powaznie polecam bardzo detaliczna analize tego tematu w (moim zdaniem) ZNAKOMITEJ ksiazce Floyda Toole, rozdzial 13
Podobno, wcale nie az tak wazne, jak by sie wydawalo
Poniżej link do PDF i porównania ze standard płytą,
polecam stosowanie 2x płyta, budowałem z nich i znaczna różnica miedzy normalną pytą a nawet diamentówką
Jak uderzysz w standardowe płyty to słychać basowy oddźwięk, a Silentboard sporo ciszej i krótszym odgłosie, lepiej przyjmuje rezonansy
6 godzin temu, .:Gerard:. napisał:
3.
dzięki, cena trochę zaporowa : /
Dzięki Xajas, w wolnej chwili przeczytam
obiektywnie o audio
Koniecznie, ta ksiazka da ci odpowiedz na 99% pytan odnosnie ciekawych zagadnien akustycznych.
3 minuty temu, xajas napisał:
Koniecznie, ta ksiazka da ci odpowiedz na 99% twoich pytan na temat ciekawych efektow akustycznych.
Obawiam się o to:
The room is perfectly rectangular, with perfectly flat, highly reflecting
(rigid and massive) walls, floor, and ceiling. This concept (Bolt's) does not
describe most of the rooms in which we live and listen.
Całe te proporcje i obliczenia mają przełożenie ale tylko w przypadku jak powyżej.
obiektywnie o audio
Jak sie zaglebisz w to, to dojdziesz do fragmentu, gdzie wspominaja o tym, ze wrazenia odsluchowe badanych osob nie potwierdzaly teoretycznych zalet optymalizowanych (prostokatnych) proporcji. Dlatego mozna sie nad tym zastanowic, na ile ten aspekt (niezaleznie od formy pomieszczenia) rzeczywiscie wplywa na jakosc reprodukcji
Jak sie zaglebisz w to, to dojdziesz do fragmentu, gdzie wspominaja o tym, ze wrazenia odsluchowe badanych osob nie potwierdzaly teoretycznych zalet optymalizowanych proporcji. Dlatego mozna sie nad tym zastanowic, na ile ten aspekt (niezaleznie od formy pomieszczenia) rzeczywiscie wplywa na jakosc reprodukcji
Wrażenia odsłuchowe pomijam w tym kontekście. Tam kolumny mogą dużo zmieniać. Interesuje mnie tylko jak nie schrzanić pokoju już na starcie. Zdaję sobie sprawę, że i tak będą kompromisy. Generalnie i tak wolę pokój na poddaszu, który zjada bas. Można to ładnie wyregulować subami. Odwrotnie to byłby większy problem - blok, wszystkie ściany + sufit z żelbetonu.
obiektywnie o audio
Nie moga.
To przeciez „z definicji“ problem rezonasow pomieszczenia, niezalezny od uzytych kolumn
Teraz, xajas napisał:
Nie moga.
Ale poziom tych rezonansów może być różny. Różne mogą też być upodobania co do odbioru pewnych częstotliwości i ich poziomu. Wyobraź sobie zestaw z monitorami które mają charakterystykę opadającą już  przy 100Hz, drugi system co gra liniowo do 20Hz, trzeci ma + 9dB na 80Hz
obiektywnie o audio
Jesli chcesz uzyc pierdziawki, ktore nie siegaja nawet 100Hz, to zbedna jest dyskusja o optymalnych proporcjach pomieszczenia, pochlanianiu rezonansow i ktora konstrukcja GK zapewnia lepsza akustyke
Do odsluchiwania „radia kuchennego“ nie potrzebujesz optymalizowanego studia
Jesli chcesz uzyc pierdziawki, ktore nie siegaja nawet 100Hz, to zbedna jest dyskusja o optymalnych proporcjach pomieszczenia i pochlanianiu basu przez GK
Trzymamy się tematu. Wrażenia odsłuchowe nas nie interesują. O kolumny się nie martw.
obiektywnie o audio
7 minut temu, xajas napisał:
O kolumny sie nie martwie, martwie sie rozpowszechnianie niepoprawnych teorii
W temacie obok nie wyszło ci, więc przestań się martwić o innych kiedy sam czasami gadasz z górki + czytamy całość wypowiedzi, jak trzeba 2 razy.
Oczywiście, że mody rozpatrujemy w kontekście pomieszczenia w końcu nazywają się modami pomieszczenia ?
Poziom, natomiast, może być różny co akurat przy subach jest do ogarnięcia pokrętłem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
"Ogniowa" tańsza a podobna ?
nagrywamy.com
No, podchodzę na spokojnie do takich wynalazków ?
Audiofilska = marża x 3
obiektywnie o audio
To wez PŁYTA KNAUF AKUSTIK PLUS
1200x 2000 to cena 29.31PLN
ale pomysł o zastosowaniu x 3 plyt,
przy ściankach działowych stosuje się 2plyty + wełna + 2plyty
Nic z tego nie kapuje
dzięki Gerard!
One wyglądają jak zwykłe ?
Jeżeli chodzi o ścianę działową to chyba tak zrobię. 2p + wełna (ile?) + 2p.
Będzie to lepsza opcja niż normalnie cegła?
obiektywnie o audio
Chodzi o temat gdzie osoba która zajmuje się adaptacjami profesjonalnie (Bartek) nazwała twoje teorie bzdurami.
Reszta dotyczy subiektywnych doznań które mnie nie interesują.
Dla pomieszczeń mody pomieszczenia są kluczowym elementem kształtującym charakterystykę częstotliwościową łańcucha zestaw głośnikowy-pomieszczenie-słuchacz w zakresie niskich częstotliwości. Czyli jak głośnik ma + 9dB przy np 110Hz i do tego rezonans pomieszczenia jest przy tej częstotliwości no to masz o tyle bardziej słyszalny ten rezonans.
obiektywnie o audio
Podłączę się do tematu ścianek działowych GK, bo też stoję przed podobnym wyzwaniem - w innym wątku @Bartek Chojnacki wspominał, że do skutecznego pochłaniania niskich częstotliwości niezbędna jest twarda przegroda za materiałem pochłaniającym - w tym kontekście zastanawiam się, czy nie warto po jednej ("zewnętrznej") stronie ścianki działowej dać jakichś gęstych/ciężkich płyt (np. Knauf Diamant lub FERMACELL) + wełna + zwykła płyta GK. Czy macie jakieś doświadczenia? Od razu uprzedzam, że na pełną ścianę z cegły czy silki nie mam miejsca i możliwości. Przy okazji, czy w takim przypadku liczyć wielkość pomieszczenia do tej twardszej ściany?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez paweł timler
59 minut temu, S0nic napisał:
dzięki Gerard!
Zależy z których profili będziesz budował, 2x5 albo 2x7,5cm
oczywiście grubiej tym lepiej
Jest jeszcze metoda usztywnienia, szczególnie dla przeciwpożarowych działań ale i akustycznych
mIedzy plytami dajesz blache, kupuje sie w arkuszach, tam gdzie sprzedaja materialy beda wiedziec
Pytanie, czy ściana z cegły rozwiązuje problem i wtedy faktycznie można liczyć proporcje i to działa? Potem bawisz się z wełną, panelami, dyfuzorami ale masz już bazę która jest potwierdzona obszarem Bolt'a.
obiektywnie o audio
Gerard, proszę przestań mylić izolacyjność akustyczną z pochłanianiem, bo straszne głupoty z tego mogą wyjść!
Płyty aku lub ogniowe (nota bene Rigips w swoich zaleceniach i pomiarach podaje że mogą być stosowane zamiennie ? oczywiście mają lepszą izolacyjność ale to nie znaczy że lepiej się nadają do realizacji pomieszczenia odsłuchowego, oczywiście jeśli nie ma się głośnego sąsiada za ścianą!
Panowie, taka generalna informacja - obszar Bolta jest dość starym modelem najlepszych proporcji, i jak się okazuje po wielu latach wcale nie takim najlepszym.
zobaczcie:
Wyznaczony on został do minimalizowania pewnych wskaźników w dobie kiedy metody numeryczne dopiero raczkowały.
Od tego czasu zaproponowano wiele innych „optymalnych proporcji” - mi najbardziej pasi opracowanie polskiego profesora, ale nazwiska nie pamiętam. Ale to chyba profesor od Bartka z uczelni. Gdzieś mam to opracowanie, ale muszę znaleźć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez avilla
Pytanie jak gruba ściana z cegły. U mnie przy ścianach z cegły grubości 25 cm raczej nic nie przechodzi mod z kalkulatora zgadzają się do 0,5 hz z pomiarami zrobionymi w pokoju - piszę o dwóch naprzeciwległych ścianach wykonanych z cegły o tej samej grubości.
1. Mysle ze w miedzyczasie te bzdury inaczej wygladaja ?
2. Nie widze zwiazku jednego tematu z drugim
3. Jak opatentujesz to pokretlo w subwooferze, ktore - jak domniemasz - ogarnia ten problem, to bedziesz bardzo bogaty ?
Ja jeszcze takiego "pokretla" nie widzialem
Plyty GK należą do rezonatorów, wiec ja cie proszę przestań mylić absorbery z rezonatorami o izolacyjności nie wspomnę
Pisałem o pochłanianiu rezonansów, w płytach GK mozna tez robić otwory i stroić na wyższe częstotliwości, albo tworząc przestrzeń miedzy materiałami, standardowa płyta przyjmuje juz od 65Hz a grubość wełny izolacyjnej wzmacnia sile działania, lepsze pyty pracują w niższych zakresach
Materiały o budowie i dostrajaniu pomieszczeń akustycznych z GK sa dostępne w internecie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
U mnie możliwość "manewru ścianą" jest niewielka, więc nie ma mowy o dopasowaniu do obszaru Bolt'a. Moim celem jest takie wykonanie ścianki działowej, żeby osłabić mody pomieszczenia w zakresie niższych częstotliwości. Chciałbym adaptację w zakresie "góry" zrobić później mniejszymi dyfuzorami i absorberami, ale "dół" wymaga objętości (lub strojenia i wtedy nieco mniejszej objętości), a ścianka działowa jest jedynym odpowiednio dużym 'ustrojem' (8,6m2), żeby miało to jakiś wpływ na akustykę pokoju w zakresie niskich. Z rozmowy z Bartkiem wiem, że lekka ścianka postawiona w 1/3 - 1/4 pokoju nie będzie skuteczna, bo fala musi się od czegoś odbić - stąd moje pytanie - co może być takim czymś, czy np. płyta o większej niż standardowe GK gęstości? Pytanie ogólne brzmi: jak wykonać ścianę działową (10 - 15 cm) by ogarnąć niższe częstotliwości i stworzyć podstawę do dalszej adaptacji akustycznej.
Budujesz ramę na gumowych izolatorach (taśmach) z profile 7,5cm albo 10cm + (wełna) i po dwie płyty akustyczne na strone które podałem na samym poczatku (Knauf Silentboard)
będziesz mia rezonator jak z bajki
Nie załatwia tego problemu, pomaga tylko w ogarnięciu jego poziomu. Zawsze coś.
obiektywnie o audio
      Słuchawki
      Muzyka 15
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
