SRRP z zasilaczem - projekt , płytki itd
arturp
Godzinę temu, jaeger napisał:
W mojej ocenie układ opóźnionego załączania napięcia anodowego jest w sensie układowym taki trochę nieelegancki. Oczywiście nie jest to  zbrodnia ale można by tu wykoncypować coś na odwiecznym 555 lub komparatorze 311 albo też zrobić układ na tranzystorach wzorując się np na układzie Unizab .
To bez znaczenia, równie dobrze można całkiem zrezygnować z opóźniacza i nic złego się nie stanie.
1 godzinę temu, jaeger napisał:
zamiast przekaźnika można dać tranzystor .
To zły pomysł.
16 minut temu, arturp napisał:
Taki ulepszony SRPP
To nie jest SRPP. To jest MU follower.
Dla mnie nadal SRPP ze zmodyfikowanym układem w obrębie  ,,górnej triody " , która dzięki temu pracuje efektywniej w roli constant current source . Równie dobrze można zamiast górnej triody wstawić pentodę lub mosfeta i nazwać to na przykład ,, mu stage " lub ,,hybrydowy mu follower" ale zasada działania jest taka sama .
Z karty 6N16B wynika ,że jej gwarantowana długowieczność to tylko 750 godzin . Warto ryzykować jej przyspieszone zużycie opierając się na założeniu ,że opóźnianie anodowego nie ma znaczenia ? A nawet jeśli nie ma znaczenia to chyba nie zaszkodzi opóźnić - na wypadek gdyby się jednak okazało ,że ma znaczenie - tak jak twierdzi większość osób wypowiadających się w temacie od wielu lat .?
...there is no spoon...
Nie ma znaczenia a zwrotność gwarantowana nijak ma się do tej realnej ( sprawdzone ).
Nie rozumiem po co w takich małych lampach opóźnienie. To sztuka dla sztuki.
Jak już idziemy na "długowieczność" to może może 6111WA ?? ....... , że tak zacytuję tekst kolegi McGyver-a z wątku AudioNote CD ....... "  lampki 6111WA o katalogowej żywotności 100 000 godzin (to nie pomyłka)" .  ??
Nie chcecie to nie będzie w projekcie na 6N16B ale w projekcie na 6N2P zostawiam opóźnienie bo ono nie tylko chroni katodę ale także pozwala na bezpieczny ( a w każdym razie mniej niebezpieczny ) start lamp w sytuacji gdy podłączony wzmacniacz mocy również jest włączony .
Na 6111 jest fajny preamp w AVT zaprojektowany przez Traxmana . Złożyłem ich z 10 sztuk , większość oddałem lub sprzedałem i zostały mi dwa - cichuteńkie i grają całkiem fajnie jako analog do dac-ów ale jednak to nie ta klasa , którą pokazuje 6N2P-EW .
Sprawdzone na 6N16B czy na innych lampach ?
Bo nie ma znaczenia.
Powtarzają tylko stary, błędny pogląd.
Jest dokładnie odwrotnie. Opóźnione anodowe w takim scenariuszu da łupnięcie w głośnikach.
Bezpieczny start dałoby opóźnione załączanie wyjścia przedwzmacniacza.
A podasz mi tą note? Już kiedyś jej szukałem ale żadnych takich informacji w nocie nie znalazłem
I na 6n16b i na większych ? raz miałem opóźnienie w lammie to waliło w głośniki mocno.
5 godzin temu, arturp napisał:
ale jednak 6111WA to nie ta klasa , którą pokazuje 6N2P-EW .
Z tego by wynikało że należę do TYCH szczęśliwców ........ ? bo takowe 6H2P posiadam i wygrzewam na kocyku od 6 miesięcy ?  ...... zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą w high-end(dzie) (czekaj i wygrzewaj)??.
24 minuty temu, artw napisał:
czy planujesz zamówienie grupowe pcb do projektu na 6N2P?
To jest możliwe jeśli będą chętni ale trzeba brać poprawkę na czas realizacji wysyłki do Polski - około 2 miesięcy i na zdarzające się przypadki zaginięcia przesyłek. Ostatnio czekałem równo 3 miesiące na kilka elementów z Chin .
Kurier szybko te PCB przywozi. ? Weź też pod uwagę, że takie patelnie jak tu pokazujesz to mogą z 40$ kosztować i to netto bez wysyłki ( ja przyjmuje 2x na gotowo). Oni powyżej 100x100mm liczą kilka razy więcej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Muzg
BTW uważam, że ten drugi projekt jest do skopiowania w całości. Ale to jest coś podobnego do projektu jaki próbuje forsować w innym wątku.
Jeśli zamawiasz w JLCPCB to jest naprawdę tanio - sprawdziłem bo program EasyEDA pozwala od razu zrobić pliki gerber do produkcji i wycenić płytki - za 5 sztuk wyszło 10,9 $ + wysyłka . Już u nich zamawiałem więc wiem ,że naprawdę jest tanio .
Bajpasem obok przekaźnika opóźniającego dałbym odpowiedniej mocy termistor, dla łagodnego wzrostu napięcia.
Dla anodowego. Tak żeby wyeliminować ewentualny stuk przekaźników. Regulacja tego napięcia też by się przydała dla różnych lamp. Szczególnie warto w projekcie uwzględnić 6N23P-EV. Zdecydowanie bardziej równa i szczegółowa lampa. Za grosze też oczywiście.
Anodowe jest stabilizowane diodami zenera . ustawiasz sobie napięcie jakie chcesz lutując odpowiednie diody ale w układzie SRPP trzeba brać pod uwagę napięcie przebicia katoda-żarnik , dla większości lamp to 100V ( chociaż e88cc i do niej zbliżone mają około 120V więc teoretycznie anodowe można dać nawet 240V ale po co skoro te lampy dobrze pracują z napięciem 90V  )  . Więc i tak anodowe nie powinno przekraczać 200V .
Mógłbyś to naszkicować na schemacie ? Jakoś mi się to nie widzi ...
Prąd na stałe płynie przez termistor płynnie zmniejszając swoją rezystancję aż do osiągnięcia 0R i wtedy załącza przekaźnik bajpasem na stałe, żeby nie przeciążać termistora.
Zmieniłem projekt , nie ma przekaźnika . W zamian dodałem w zasilaczu kondensator który powoli się ładuje przez rezystory o dużej wartości  i dzięki temu napięcie anodowe rośnie w ciągu kilkunastu sekund . Takie połowiczne rozwiązanie ale nie powinno być żadnych stuków przy uruchamianiu . Przy okazji zrobiłem możliwość elewacji potencjału na żarnikach oraz symetryzację żarzenia ale trzeba pamiętać ,że tych dwóch rozwiązań nie można stosować jednocześnie .
To symetryzujesz do masy? Daj środek do tego wygenerowanego potencjału. Dolny rezystor w dzielniku zbocznikuj elektrolitem 10u/400V.
Wstawiłem taką opcję na wszelki wypadek .
Nie rozumiem o jakim środku myślisz .
Zbocznikowałem .
środek symetryzacji zamiast do gleby podłączyć do elewacji.
Teraz jasne . Zrobione.
28 minut temu, Muzg napisał:
Masy do CE2 nie ciągnij bezpośrednio z diod
Dzięki za podpowiedź , zmieniłem .
aktualne widoczki
Przydałyby się otwory wspomagające konwekcję wokół radiatorów i lamp, tak jak to robi Traxman w swoich płytkach(por. AVT5469).
Jakie podstawki przewidujesz, Belton?
caveat emptor
Na pomarańczowej pcb (bottom chyba) masz do góry po lewej stronie placek miedzi nigdzie nie podpięty.
Tak ale czy jest sens go łączyć ? Żadnej funkcji nie pełni . Program go wstawia automatycznie . Równie dobrze mogę usunąć .
