Trigger 3.5mm na pilota, do wzmacniaczy.
sly30
Zwykle jest tak, że gdy mamy preamp i końcówkę mocy lub monobloki, to końcówki mają gniazdo na tzw.trigger, czyli wyzwalacz On/Off. Preamp też ma takie gniazda i łączy się to kabelkiem z wtykami mini jack 3.5mm. Włączamy preamp, automatycznie włączają się końcówki mocy. Wyłączamy pre, wyłączają się końcówki. Proste, skuteczne rozwiązanie. Ale bywa tak, że np pre mamy z innej firmy i akurat może nie mieć wyjść trigger, albo sterujemy z DAC-a, bez pre i też DAC nie ma wyjść trigger. A mamy końcówki mocy np w klasie A, które mocno się grzeją lub lampowe i na noc trzeba je wyłączać. Fajnie byłoby mieć to na pilota. No i co teraz?
Musiałby by to być niezależny trigger na pilota, czyli małe pudełeczko z zasilaczem i 2 wyjściami trigger out 3.5mm, które generuje impuls 5-20V, no i pilot. Nie jest to nic skomplikowanego dla elektronika, czy pasjonata DIY. Kiedyś podobne rzeczy stosowano w foto hobby. Macie jakiś pomysł? Ktoś widział coś takiego do kupienia? A może ktoś by zrobił takie coś? Na razie tak kontrolnie pytam.
Trigger na pilota by za wiele nie pomogl, bo wtedy zamiast wlacznika koncowki musisz naciskac wlacznik pilota.
Czy jestes pewny ze to impuls?
A moze stale napiecie?
To nie to samo.
Domyslam sie ze zdalnie sterowane gniazdka z pilotem odpadaja (nie audiofilske)
Nie wiem ile tych koncowek masz, ale u mnie jesli wlacze wszystkie rownoczesnie (5 sztuk), to korki siadaja. Sprawdzales to u siebie?
Jeśli już stosować zdalnie sterowane gniazdko, to można wyłączać bezpośrednio końcówki mocy. Oczywiście jeśli nie mają poboru prądu większego niż dopuszczalny dla gniazdka. Ja korzystam z takiego gniazdka podwójnego do zasilania aktywnych głośników.
https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/inteligentny-dom/inteligentne-gniazdka-wifi/inteligentne-gniazdko-smart-wifi-gosund-sp211-podwojne
Możliwe sterowanie wspólne i osobne dla każdego gniazdka.
PS
Zazwyczaj do triggerów stosuje się 12V, ale lepiej sprawdzić konkretne urządzenie.
nie wierze, by sly zakceptowal takie "nieaudiofilski" element w drodze zasilania, jak sterowane gniazdko
Słusznie. To nie wchodzi w grę. Może być tylko niezależny trigger sterujący sygnałem poprzez kabelek z wtykiem 3.5mm. Zresztą po to właśnie są w końcówkach mocy takie wejścia na trigger, aby nie wpinać żadnych urządzeń w linię zasilania. Ale miło, że ludzie proponują rozwiązania, o których wiedzą, czy które gdzieś tam widzieli.
