Najlepszy transport plików do 20000 PLN
moreno1973
@tatomek jakie niezwykle to sa te plyty  glowne??? Ze nie jest to zwykly komputer.
Obecnie juz na palcach reki mozna policzyc prawdziwych producentow plyt glownych, ta nawet zastosowana w TAIKO jest zwykla nie jakas wybitna plyta serwerowa od Asusa, wszystko aby wytlumaczyc cene i tajemniczosc konstrukcji /mowie tylko o czesci komputerowej tego serwera/. Tlumaczenie ze spowolnienie procesorow do chyba 500MHz, czy obsluga systemu przez jeden procek a drugi obsluguje oprogramowanie poprawia dzwiek systemu to tak samo jak przeczytac przytoczony przez Ciebie belkot na tema CPU na plycie tego Twojego transportu :
'Procesor – niestety to zwykle jest osobny temat, gdyż one dają swoją sygnaturę dźwięku, podobnie jak RAM. Ja większość swoich serwerów opierałem na Xeonach, ale bardzo dobre wyniki są też na procesorach i7 i i9 z rozszerzeniem K, ewentualnie taniej bez rozszerzenia. Są osoby które budują serwer na procesorach Ryzen.'
Jesli jeszcze jakos zrozumie wlasny producentcki algorytm zakodowany w FPGA stacjonarnych transportow, to takie wpisy co do CPU Intela/AMD bede traktowal jako belkot.
W dniu 7.04.2021 o 17:53, m4tech napisał:
- duża obudowa nie zawsze pasująca do sprzętu
Czy to jest duża obudowa nie pasująca do sprzętu? 🙂
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
5 godzin temu, pmcomp napisał:
Jesli budowa takiego playera to zabawa w ciemno to ja się na to nie piszę. W ciemno to można zaryzykować 2 tysie, a nie 20. To moje zdanie.
Tym bardziej, ze muzyka wyprodukowana w zeszlym stuleciu do konca lat 80-ych wyprodukowana w analogu i odtwarzana z analogu brzmi lepiej niz po cyfryzacji z systemów cyfrowych. A im ten analog stqrszy tym brzmi lepiej 🙂 .
FC5alpha ?
Zgadza się.
Zmieściłem zarówno zasilacz jak i karte USB, dwa osobne zegary (jeden do karty USB) zasilane własnym zasilaczem na osobnej odnodze z trafa głównego, a także dwa dyski i filtr zasilania do dysku Sata.
1 godzinę temu, rafa napisał:
Zgadza się.
no to musi być tam gęsto w środku 🙂
poniżej dla kontrastu bardziej przestrzenne podejście, projekt CAPS Twenty One z zasilaczami na zewnątrz
Jak widzę audio świat lubi obudowy Streacom.
Tylko w tej to tylko Mini-ITX, ale to w zupełności wystarczy.
Płyta główna tego Twenty One ma jakieś 35W DC, wiec liniowy zasilacz jej spasuje i zmieści się w ta obudowę bo tam teraz hula wiatr.
Wg moich obserwacji lepiej dla brzmienia gdy zasilacz nie jest blisko, jeśli jest możliwość to na rozsądnej długości kabla powinien stać możliwie daleko, do tego najlepiej gdy jest odseparowany od toru cyfrowego jakimś solidnym ekranem.
Zamontowanie ekranu nie jest problemem. Zasilacz nie musi byc daleko.
Testowalem HD Plexa a jednak wybralem swoje rozwiazanie 😉
Dokładnie, w przypadku gdy zasilacz znajdzie się w obudowie, wręcz konieczne jest dobre ekranowanie toru cyfrowego i zasilacza
Ta karta ma ten sam chip co karta Taiko USB i sterowanie chyba zewnętrznym zegarem.
Available 4-5 weeks from order!
Dobre !!!
Dobre !!!
Węgrzy ja dopiero zaczynają sprzedawać, pewnie jeszcze nie dotarła z produkcji. Stad chyba taki czas dostawy.
25.Marca zamówiłem i zapłaciłem monitor LG 32UN880-B w Saturnie, przysłali mi informacje ze dostawa się opóźni i będzie kolo 10.Czerwca 🥵
  • 1 miesiąc temu...
Grimm Audio MU1 - wprawdzie cena detaliczna wyższa, ale wydaje się wszechstronne urządzenie z pochlebnymi recenzjami. Macie może jakieś osobiste doświadczenia?
W dniu 8.04.2021 o 11:59, pmcomp napisał:
Może takie?
Molex, cena ok. 33.000 zł. Przemysłowy.
75 ohm to mi wystarczy Transparent Reference XL za 20 tys zł (choć sam mam zwykłego Reference)
Wiesz co pmcomp, to jest genialne rozwiązanie, takie USB. Mam wypasionego Sotm 200 Ultra neo i gniazdo USB się "rozepchało" od tych ciężkich, audiofilskich węży i mam problem...a tutaj tylko cyk, zakręcasz i nie ma szans na uszkodzenie gniazda.
W dniu 8.04.2021 o 15:36, pmcomp napisał:
Zegar z Chin dostałem w gratisie i z niego nie korzystam.
Bardzo mnie to zaintrygowało. Czy mógłbyś opisać ten zegar? Co on wnosi dla transportu i dlaczemu akurat z niego nie korzystasz. Aż taki zły jest on?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bertoR
W moim trasporcie Jay's Audio CDT-3 jest wbudoway zegar rubidowy dlatego korzystam z niego, a nie z zewnętrznego zegara np. OCXO z tego chińskiego zegara z przełącznikiem.
Szukam urządzenia do odtwarzania plików. Co polecacie do 10kzl ? Musi miec wejście usb i możliwośc korzystania z Tidala. Może być streamer z dac lub osobne urządzenia. Raczej używka.
Jak dobrze wykonać takie ekranowanie? Dodatkowa ścianka grodziowa z grubej blachy ?
W dniu 7.03.2021 o 21:12, raiwan napisał:
Podobna sprawa ma się do listew zasilających. Nie ważne, że prąd do gniazdka płynie kilometrami zwykłym miedzianym kablem, czasami zniekształcony przez rozdzielnie, ale to, że mamy listwę za kilkanaście tysięcy w 2 metrowym kablu za kilka tysięcy zmienia wszystko, dzięki temu prąd w cudowny sposób zamienia się w magicznie idealnie mega ułożone napięcie dla audiofila ? bo te 2 metry zmieniają wszystko. Bo prąd który płynie w żyle 2,5mm uwalnia nagle skrzydła w żyle 4mm za kupę kasy, staje się przecudownym napięciem... Bo na te napięcie w ścianach mogą wpływać zakłócenia, ale w tych końcowych 2 metrach to już koniec świata jak coś zakłóci przepływ prądu ?
Wybrałem fragment do którego się pozwolę odnieść. Właściwie chodzi mi o te 2m, czasem 2.5 lub  1,5m kabla zasilającego. Sprecyzuję, że zasilajęcego od listwy lub bezpośrednio ze ściany.
Zgodzę się, że to nie ma sensu logicznego, ale działa w ten, jak to nazywasz "specyficzny" sposób.
Kiedyś jeden z forumowiczów Ś.P Stary Audiofil napisał, że nie rozumie w jaki sposób i co się dzieje, ale te 1,5 m kabla z gniazdka ma wpływ na brzmienie.
Pojęcia nie mam dlaczego, ale kable zasilające wpływają na dźwięk. Jednym z tańszych w których to słychać zawsze, jest Wireworld Aurora 7. Powiem szczerze, że bardzo się przed tym broniłem logiką i poniosłem klęskę..
Lubie elektronike, ktora prezentuje moje dzwieki, tak jak to sobie wymarzylem..
Polecam tez doprowadzenie do każdego urządzenia kondycjonera masy, żeby ładunki z obudowy maksymalnie odfiltrować z pętli systemu
Mam różne skrzynie a także 1,5 m taki pręt
Gerard, tym, to można pomidorka podwiązać.
Przecież to jest zdjęcie przed wbiciem (kompletnie) w ziemie, było odgarnięte wbite przysypane
Rozumiem. Generalnie musze przyznać, że to zagadnienie przekracza moje postrzeganie i nie znam tematu kompletnie.
Stosuję w Dyi earth loop breaker
a jaka jest długość kabla uziemiającego i średnica?
No i czy słychać???
Hmm, mierzyłeś ten uziom po instalacji ??? 1.5m to niewiele, w dodatku ten element wygląda na aluminiowy. Jakość uziomu pionowego w dużym stopniu zależy od instalacji a konkretnie od tego jak bardzo skompresuje się gleba wokół pręta. Typowo takie uziomy są zrobione z ocynkowanej stali i instalowane specjalnymi narzędziami udarowymi. Ja u siebie mam 2 pręty uziemiające firmy DEHN, wbite o ile dobrze pamiętam z 10m.
No i czy słychać???
U mnie z 10m, kabel ma 4mm2, słychać.
10m chyba 1,5mm
Po tym jednym zabiegu ciężko mi powiedzieć czy wzrosła poprawa działania, szczerze to wydaje mi się a pewny nie jestem
ale
mam jeszcze skrzynie i skrzyneczki, każdy oddzielnie, duza skrzynia 50 czy więcej kilo jest pod GND PRE, mniejsze skrzyneczki pod listwę, entreq pod transport, ten miecz ze zdjęcia pod CD (będzie jeszcze pod monobloki)
Wada/zaleta u mnie ze mam "Data Port, Power Control" spięte urządzenia, czy one dają zakłócenia to nie wiem ale biorę wszystko pod uwagę
Kiedyś robiłem testy, zbudowałem dużą skrzynie z minerałami (przewodzącymi) i wpakowałem tam magnes neodymowy, krążek grubości 1cm o przekątnej 7cm, na kablu 6m podłączyłem do GND PRE, w sekundę dźwięki się odchudziły i poszło w kierunku analitycznym, nie bylem pewny czy mi sie to podoba i po czasie wyjąłem magnes ze skrzyni
Po odpinaniu i dopinaniu skrzyni zauważyłem ze źródła pozorne zaczynają byc wyraźniejsze, rozmazanie, rozmycie jak od poruszenia zaczęło zanikać, poprawiła się automatycznie przejrzystość tła i separacja źródeł i planów w głąb
Moze wypróbuj u siebie szybki test, magnes (tylko na test) i kabel ze 3m aby sie oddalić od urządzeń, podepnij pod GND albo masę RCA,
Magnes jak przybliżysz do przetwornika to zaczyna inaczej grac dlatego najlepiej oddalić sie, zobacz czy to ma u ciebie jakikolwiek wpływ, jak jest to polecam kondycjonery masy samemu zrobić
U siebie robiłem prezentacje koledze "slepy test" u mnie ze skrzynia jest wyraźna różnica a dodatkowo z prętem w ziemi progres nie jest tak wyraźny, widocznie jest juz optymalnie, ale pod monobloki bede jeszcze robil
Ja go kupiłem oryginalny pod "pieruny 😉"
zaraz moze odnajde to podam link
Mam, ocynk
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
25 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Mam, ocynk
Ma dużo większą powierzchnię niż pręt o tej samej długości.
Ładnych parę lat temu czytałem na jakimś forum US: goście uziemiali wszystko do osobnych prętów w ogródkach i bardzo zachwycali się wpływem zraszaczy na SQ. Niestety nie przypomnę sobie jakie to forum.
Ktoś też pisał, że większa średnica przewodu daje poprawę, czy to prawda- nie wiem
Dzięki za odpowiedzi
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
