Problem z lutowaniem i cyną WBT.
Mam takie pytanie laika w lutowaniu.
W moim wzmaku Leema Tucana 2 większość połączeñ jest wykonana na przewodach zakoñczonych wsuwkami ( jak w car audio).
Jakość tych wtyków to totalna porażka - zaśniedziałe aluminium .
Mało tego ...przewody od dwóch głównych trafo zasilających mają - oczywiście grube izolacje ale w środku po odizolowaniu ukazały się cieniutkie żyłki miedzi( ok 1 mm2 lub nawet mniej ) .
Nie jestem znawcą ale wydaje mi się że powinny być grubsze .
Wymieniłem wsuwki na furutech tu link
Nie udało mi się ściągnąć żółtej koszulki ( twarda i mocno zasiśnięta)
Walczyłem różnymi sposobami ...nic nie dało. Po prostu uszkodziłem koszulki . Wykorzystałem już te co były w Leema ( może ktoś zna sposób ).
Przy lutowaniu wykorzystałem cynę wbt z dodatkiem srebra .
I tu PYTANIE...dlaczego chwilę po lutowaniu cyna matowieje ???Lutownica regulowana więc stosowałem niską jak i wysoką temp.
Stosowałem kalafonię , pastę  jak bez ...to samo .
Ktoś coś doradzi fachowo.
P.s...po wymianie konektorów w trafo...wzmak dosłownie odżył ..jest lepsza separacja i dynamika, powietrze i kontury mocno kreślone, bas to wariat ...pędzi jak wyścigówka.
Nie wierzę za bardzo w takie cuda ale tu...to wyraźnie słychać ...
Jakby zniknął jakiś opór.
A cyna to pewnie bezołowiowa ? Zamiast przyzwoitej cyny Sn63Pb37 ewentualnie Sn63Pb37Ag1. nie przypadkowo taki właśnie skład stopy lutownicze miały od zawsze. Teraz w wielu zastosowaniach producenci mają zakaz stosowania ołowiu ale to ma swoje konsekwencji polegające na dużo mniejszej trwałości takiego polaczenia lutowanego i mniejszej odporności na ekstremalne warunki pracy. standardy MIL dalej są po staremu ?
Myśl, że cyna  np Cynel albo od jakiegoś europejskiego producenta o w/w składzie z powodzeniem by spelnial zadanie i błyszczała (320 degC - prawidłowy rozpływ bez dodatkowych zabiegów)
Bez urazy ale dobrej jakości nowe wsuwki z mosiądzu pewnie dałyby ten sam efekt. Mechanizm działania wsuwek jest generalnie taki ze najlepiej kiedy wzajemnie wrzynają się w siebie co tworzy bardzo dobre połączenie zdolne do przeniesienia całkiem sporego prądu. Pozłacanie czy inne zabiegi będą tu miały efekt raczej kosmetyczny i ochronny ale niewielki wpływ na działanie (żaden). Fakt że z wierzchu zaśniedziałe nie ma tu wpływu a raczej słabość połączenia mechanicznego. Tutaj można to porównać do starej techniki łączenie elmentów elektronicznych na owijanie (wyprowadzenia o przekroju kwadratu, prostokąta) owinięte (zaciśnięte) drutem jednożyłowym (nie linką) przy pomocy takiej sprytnej rurki.
Przewody zasilające owszem można powymieniać na dobrej jakości takie 99,99 % czyli standardowa miedź elektrolityczna 1,5 mm2 to do 16 A ....dobrej jakości mosiężne wsuwki zaciśnięte na przewodzie zaciskarką a nie kombinerkami i odizolowane koszulką termo albo takimi plastikowymi nasadkami co zazwyczaj w setach z wsuwkami są.
Moim zdaniem ruszenie tego połączenia zdziałało bardzo dużo.
Ja mam zacnego wymaka od zacnej firmy w zacnej klasie D i tam też takie wsuwki...;) i gra zacnie ?
I ta Lema Tucana też ma zacną specyfikację
Stare wsuwki w Leema Tucana 2 to porażka . Wzmak ma kilka lat i jest w idealnym stanie . Ale to co zobaczyłem załamka . Zaśniedziałe do bólu wsuwki od kabelków odchodzących z trafo oraz przewodzie zasilającym ...od gniazda do płytki. Mało tego żyły tych  przewodów powinny być rozsądnej grubości biorąc pod uwagę zasilanie i obciążenia. A tu od trafo odchodzące ok 1 mm. a zasilające od gniazda IEC ok 1,5 mm lub nawet mniej.
Zasilające do wymiany a te od trafo może skrócę i dosztukuję trochę grubsze .
Pytanie czy warto i ma sens.
Co do wsuwek ...wczoraj wymieniłem pozostałe na Furutechy i efekt jest wyraźnie słyszalny .
Jest jaśniej , wyraźniej i to dużo . Soprany czyste , oddech i powietrze. Kontury instrumentów bardzo wyraźne . Scena szersza i głębsza . Mam dwie Leemy druga wersja to Anniversary więc jest porównanie do wersji podstawowej .
Zniknęła trochę bułka na basie i te ciepełko ...jakby bas mniejszy .
Nic bardziej mylnego . Stał się konturowy i jest kiedy ...ma być .
A potrafi przyłożyć kiedy trzeba . Skoczyła mikro i makro dynamika.Trochę zrobiło się monitorowo i delikatnie chłodniej. Po prostu spadł kocyk. Nawet wokale są zdecydowanie lepsze . Moja druga połowa także odsłuchiwała i córa ...więc to nie jest efekt placebo.
Oczywiście w podstawowej wersji mam wymienione kondy na Mundorfy . I myślałem ,że może się dalej docierają, ale te zmiany nastąpiły od razu po wymianie koñcówek. Może stare wsuwki stanowiły jakiś opór ...Nie podchodzę optymistycznie do spektakularnego wpływu przewodów na zmiany dźwięku i nie jestem fanatykiem. Ale może materiał z jakiego np.takie wsuwki są zrobione działa jak jakiś fitr ...
Ogólnie brzmieniowo Leema podstawowa jest teraz lepsza od Anniversary . Może nie zdecydowanie ale wyraźnie . Więc po co dopłacać ...?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hatori77
Niewątpliwościowo ? ..zmiana tych wszystkich starych kabelków zasilających i połączeń , wsuwek, etc była bardzo pomocna. Natomiast jeżeli chodzi o same wsuwki to zastanawiałbym się nad zasadnością ceny. proponuję obejrzeć krótki filmik i zobaczyć co instaluje i jak podłącza bardzo zacna firma jaką jest Accuphase w swoim sprzęcie.
Pozłacanie niewiele kosztuje ale w pewien sposob zabepiecza powierzchnię elementu. Natomiast jak widac nawet Accuphase stosuje solidnej jakości standardowe wsuwki z solidnie zacisniętymi przewodami ktore nie wyglądaja na milion dolarów.
Wciąż trzymałbym się twierdzenia , że nie tak materiał pokrycia jak solidność połączeń i brak zanieczyszczeń, problemów mechanicznych , pęknięć w przewodach , wilgoci  i po prostu wszystkiego co związane z wiekiem w tym przypadku dalo opisywany efekt.
Dlatego proponuje poszukać solidnych komponentów w normalnej cenie. dodatkowo pomyśleć o wazelinie albo czymś co zabezpieczy połączenia przed dostępem zanieczyszczeń z powietrza i ugradować drugiego wzmaka . Chętnie poczytam o wrażeniach.
Zastanawiam się ile złotnik zaśpiewałby za pozłocenie kilku dobrej jakości wsuwek (sprężystych i twardych). Bo pomiedziowa solidnie na dowolną grubość to można w domu przy pomocy baterii (efekt tuż po procesie jest faktycznie niesamowity - ale po jakimś czasie powietrze i zanieczyszczenia troszkę go psują).
Piekło w mojej głowie powoli zamarza tak więc ...faktycznie zgadzam się z twierdzeniami że zmiana kabli ma pewien wpływ na subtelności wrażeń odsłuchowych .... czasem tylko cena niektórych rozwiązań może dziwić ale skoro są klienci, cóż... kobiety maja błyskotki  mężczyźni maja kabelki ? .. I ja tez lubię tę Audio Galanterię ?
Fakt ...masz rację . Może liczy się koñcowo całokształt. Lecz trochę niektórzy czują się nabici w butelkę ?
Nie zmienia to faktu że czasami drobny zabieg może dać zaskakujące efekty.
Ja zaryzykowałem i ruszyłem Leemę i pewnie przy odsprzedaży nie będzie ważne, że dostała lepsze komponenty i brzmieniowo jest o wiele lepiej . Ale zaryzykowałem i nie żałuję. Jest warto.
Mam jeszcze pytanie natury technicznej ....
Czy koñcówki przewodów pokrywać cyną ( wbt) ...czy zaciskać gołe nie pokryte żyły ?
Kiedyś lutowałem cyną wbt,następnie (do teraz cardasa) i nigdy nie było problemu.Lut w obu przypadkach świeci się jak psu kule.Lutownica tzw.pistoletowa.
Gdzie kupiłeś cynę?Może sprzedający robi przekręt i sprzedaje barachło niewarte funta kłaków jako wbt.
Używałem też cyne jednego z polskich producentów ( 8%srebra ) i tu faktycznie lut matowy,ale za to trzyma tak że koniem by tego nie rozerwał.
Złocone konektory sprzedają
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .  Koszulka jest gumiasta i łatwo schodzi. Mam takie widełkowe(miedziane), te wsuwane są z brązu, ale tym bym się nie przejmował.
Jak cyna zmatowiała to możliwy zimny lut, zawsze warto najpierw pobielić, żeby sprawdzić czy cyna łapie. Dzisiaj do żywego mosiądzu darłem pilnikiem oczka lutownicze w oprawce bezpiecznika, bo jakiś geniusz uznał, że poniklowanie ich to świetny pomysł. ?
caveat emptor
konektory to się zaciska zaciskarką do konektorów a nie lutuje
konektorów nie robi się z aluminium , to pewnie normalny cynowany mosiądz
1mm2 to prąd 10A , czy na pewno potrzebujesz więcej?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
Dobra zaciskarka czyni cuda ...chwila treningu...kilka zepsutych wsuwek, coraz to krotszy przewód  i gotowe. Co najwyżej należałoby pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu tego wszystkiego na zewnątrz.  W przypadku gdy nie mamy zaciskarki albo nie umiemy to można do jakiegoś zakładu RTV się udać z kabulami to zacisną  ?  .
Połaczenie metal werżnięty w metal będzie najlepsze...cynowanie albo tulejki to się stosuje kiedy sie druciki rozłażą. Ale do wsuwek to się tulejek nie stosuje wiec sprawa nie dotyczy. ..
BTW: Mocno zniszczone połączenie z miedzi ale nie takie patynowe zielone)  świadczy o sporym zanieczyszczeniu powietrza dwutlenkiem siarki.... taka nie zielona ale np czarna rdza na miedzi nie daje pasywacji tak jak patyna i takie połączenie faktycznie ulega zawężeniu i ogolnie degradacji aż do rozpadu. Patyna natomiast daje pasywacje czyli uodparnia miedź na czynniki atmosferyczne.
A wracając do odświeżania zacnej Lema Tucana (ale fajna nazwa) może teraz warto pomyśleć o jakichś kondensatorach tu i tam ...w sekcji przedwzmacniacza .... i to nie jest żart ?
Sam miałem kiedys CD od Onkyo chyba 7222 albo cos takiego (wciąż działa u jakiegoś pociotka) i tenże miał zmienony stopień wyjściowy na opampy BB (taki prawdziwy BB) i kondensatory Sanyo Cerafine ... i to zacny kompakt był (i jest bo mimo chyba 20 lat wciąż działa)
Chociaż może najlepiej nie ruszać jak się znacznie poprawiło...I oddać się muzyce ?
Rozchodzi mi się czy warto przed zaciśnięciem pokryć koñcówki przewodów cyną . Czy zaciskać po prostu  gołe żyły ?
Zaciskarkę posiadam Knipexa więc raczej dobry sprzęt ...
Pytam was dlatego że jestem laikiem w tych sprawach a warto posłuchać doświadczonych i mądrzejszych.
Kondy już są Mundorf M-Lytic..w sygnale chemicon...efekty przeszły oczekiwania...
Trudno o lepsza faktycznie.... Ja próbowałem kiedyś tanim chińczykiem zacisnąć JST ? . No i skończyło się na tym , ze kpiłem przewodziki już zaciśnięte ? .
A co do cyny to raczej w zaciskanym można ją traktować jako zabezpieczenie przez zewnętrznym czynnikiem .. ale pocynowanie do zaciskania spowodowałoby raczej trudniejsze albo nawet niemożliwe dobre rozłożenie się drucików przewodu (jeśli to linka) i chyba dałoby efekt odwrotny czyli gorsze połączenie. Wiec ja bym tego nie robił ...podobnie gdy się tulejki zaciska...pocynowane druciki.. źle się układają pod zaciskarką
    Słuchawki
    Muzyka 30
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
