Mocne rozgrzanie sie lampy 6550 Tung-Sol
Lutek
Tekst, ktory napisalem w klubie Cayina wklejam rowniez tutaj jako odpowiednim watku.
Posiadam Cayin-a A88T i od poczatku jego zakupu (od Grzegorza sporo lat temu) wszystko bylo ok. do minionego poniedzialku, kiedy to umowilem sie z kolega na posluchanie moich nowych monitorow.  Jakis czas przed jego wizyta wlaczylem wzmacniacz aby sobie troche pogral i po ok. 30-tu minutach zauwazelem, ze jedna z lamp jest czerwona - cala konstrukcja wewnetrzna jak zar weglowy ! Natychmiast wzmacniacz wylaczylem, odczekalem az lampy wystygna i te, ktora sie tak rozgrzala zamienilem miejscami z sasiadujaca w tym samym lewym kanale. Nic z tego nie rozumiem, choc zauwazylem, ze w lampie - siedzacej teraz w cokole tej bardzo rozgrzanej - zarzenie wydaje sie troszeczke jasniejsze niz w pozostalych. Natomiast z ta lampa, ktora wczesniej tak sie rozgrzala nic sie nie dzialo. Malo tego... z kolega jeszcze sluchalismy muzyki przez ok. 3 godziny i wszystko bylo ok. Co Wy Panowie na to ? Jakie moze byc wyjasnienie i ewentualnie co mam z tym robic ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lutek
Gwój wzmacniacz ma fixed bias, czyli bias regulowany ręcznie. Przyczyn takiego stanu rzeczy może zatem być kilka:
-awaria układu podawania biasu na siatkę lampy
-przebicie kondensatora sygnałowego w siatce lampy
-awaria samej lampy. Mogło np. wystąpić jakieś przypadkowe zwarcie wewnętrzne, wymieniając lampy wstrzasałeś nimi i zwarcie ustąpiło
Itp. itd. Więcej się nie da napisać bo to by już było wróżenie z fusów. Obserwuj zachowanie lamp przez tydzień. Jeżeli zjawisko się nie powtórzy to się tą sprawą nie martw.
Dzieki Ci Adamie za takie fachowe wyjasnienie. Wlasnie ostatnio tez sie nosilem z zamiarem sprawdzenia biasu.
Jak zamieniłeś lampy miejscami, to wręcz koniecznie.
Ok. Musze tylko poprosic kolege odpowiednio wazacego o pomoc, gdyz ja mam problemy aby ten wzmacniacz chocby przesunac w bok, a juz o zdjeciu z polki, to nie ma mowy ?
Koniecznie obserwuj lampę w tym gnieździe, jeśli kondensator sprzęgający "smarka" wysokim napięciem DC na siatkę, to lampa szybko umrze, bez szybkiej ingerencji użytkownika.
W dniu 11.03.2021 o 12:03, Lutek napisał:
Dzisiaj z powrote zamienie lampy miejscami - tam gdzie byly wczesniej i bede obserwowal.
Nie rób tego, zostaw zamienione. Jeśli będzie problem z inną lampą w tym samym gnieździe, to mamy problem ze wzmacniaczem. Jeśli będzie problem z tą samą lampą w innym gnieździe may problem z lampą. Musisz jednak ustawić bias po zamianie lamp miejscami.
> Ricambi
Bardzo logiczne sa Twoje wnioski. Bias bede chcial sprawdzic, choc pewnie nie ma potrzeby jesli lampy sa z powrotem w swoich poprzednich gniazdach.
Z ciekawości zapytam to ustawienie biasu to w tym wzmacniaczu jakiś większy "zabieg"? Potrzebny schemat żeby wiedzieć czym kręcić?  "Normalny" użytkownik sobie z tym poradzi?
9 godzin temu, Lutek napisał:
> Ricambi
Kolego, wszystko co napisałem ma sens przy zamienionych miejscami lampach w felernym kanale. Trzeba lampy zamienić i ustawić bias, choć lampy w jednym kanale lampy powinny być dobrane i bias zbliżony. W przypadku, kiedy wrócisz do pierwotnego usytuowania lamp, nie będzie wiadomo co jest przyczyną awarii.
