Rysy na kolumnie. Jak to usunąć?
Dobry wieczór! Jak usunąć, zamaskować rysy po kocich pazurkach... Kot jest żony i dlatego jeszcze dycha?
Póki dycha bym nie robił.
Dac do majstra od renowacji mebli. Można dać teraz i pewno za 100 zrobi, można dać później jak się samemu pogrzebie i wtedy już nie 100.
A na kolumny położyć docięte na wymiar kawałki śliskiego tworzywa. Jak wskoczy i sp...li się na łeb, po paru razach oduczy się wskakiwania.
(Sprawdzone w praktyce, kot przeżył.)
ale kot czy żona jeszcze dycha? ?
Jak to jest fornir lakierowany to można spróbować zmatowić drobnym papierem ściernym i polakierować, efekt końcowy mocno zależy od wykonania.
caveat emptor
A tam zadrapanie.
Co byście powiedzieli jak kot wskakując na duże Infinity Kappy od strony maskownic przebił pazurami kopułki średniotonowe...?...
Ze zdjęcia trudno powiedzieć czy masz matowy kolor okładziny czy błyszczący. Jeśli ten drugi, tj. powierzchnia jest błyszcząca, możesz spróbować pastą samochodową typu scratch remover ale uwaga!!! nie zwykłą scierną pastą - taka zrobi ci dziurę. Pasty do usuwania rys najlepiej się sprawdzają zg. z nazwą: przy rysach czyli ubytki cos niewiele szerszego od ludzkiego włosa i dowolnej długości. Dobre pasty scrach remover są w stanie chwilowo uplastycznić lakier (przez siłę tarcia, którą wkładasz) i zaciągnąć niewielkie ubytki. Kiedyś udało mi się taką pastą usunąć "prezent od przyjaciela" przechodzącego obok blotnika z gotowym do pracy gwoździem. Gorzej jeśli masz matową powierzchnię wtedy pozostaje malowanie.
1 godzinę temu, Grzegorz7 napisał:
A tam zadrapanie.
Powiedziałbym że koty trzeba kochać nie za ich zalety, ale pomimo wad. ?
caveat emptor
Powierzchnia kolumny jest matowa, tak jakby była bez lakieru....
Pozostaje tak jak ktoś juz pisał - papier ścierny o odpowiednio dobranej gradacji czyli porysowanie całej ścianki ruchami w kierunku (w miarę równoległym) do rys. Nie wiem czy nie lepiej zostawić tak jak jest, bo taka przeszorowana ścianka  może mieć lekko inny odcień od pozostałych. Matową powierzchnię można też ratować lekkim nasprejowaniem odpowiednio dobranego lakieru. Jeśli nie robiłeś wcześniej takich napraw lepiej poszukać fachowca od renowacji mebli. Może sumarycznie być to tańsze rozwiązanie.
Dokładnie masz racje!
Dziękuję za zainteresowanie i życzliwe odpowiedzi. Co do poszukania fachowca, to prędzej u siebie znajdę kury, koguty, konia i świnie niż fachowca. Tia, u mnie to każdy fachowiec od drzewa, pod warunkiem, że ma dwukilowy młotek i calowe gwoździe. Kolumny to tutaj kosmos, a jak ktoś się dowiedzą, że są warte tyle co stary traktor, to jeszcze gotowi mi łomot spuścić.:-) Tak, że tak...
A czymś takim da radę zamaskować te rysy? Przez te rysy prawa kolumna gra gorzej, mniej detali i średnica jakaś pogubiona:-) A jak kot jest w pobliżu, to i brumienie zamiast basu się pojawia....
Najpierw pół roku walki z połowicą co by kwiatki i świeczki z kolumn zabrała. A jak po kilkudniowej, dodam błogiej, ciszy zrozumiała, że kolumna to nie jest taka wyższa podstawka pod kwiatki, to złośliwiec się wpier......ł i tak czy siak mnie załatwili. Od dawna podejrzewałem, że są w zmowie:-(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr Seb
Postaw kwiatki i świeczki ? ,tanio i skutecznie  , kredka ? jak w poprzek rysy będzie widać zawsze wychodzi za ciemno za jasno , a może nakładki np z czarnej 2-3 mm plexi ? , cięta na wymiar laserem ma ładne brzegi
A kota przesłuchałeś może niewinny , ''pazury'' w domu to nie tylko kot ?
Edytowane przez jarekb
Te kredki colorit diabła warte. Próbowałem ze 2x.
Papier ścierny też broń boże, całość zrobisz na biało. Jedyna rada trwała przelakierować na nowo albo rzeczywiście kwiatek postawić. Możesz próbować woskiem/olejowoskiem matowym pokryć, powinno trochę zamaskować.
  • 11 miesięcy później...
Jestem obecnie na etapie rozpoznawania rynku, co oferuje w tym temacie. Wydaje mi się, że odpowiednim produktem, który może załątwić sprawę są woski do regeneracji mebli i paneli podłogowych. Na Allegro można znaleźć takie zestwy z wieloma kolorami. Link:
Jeśli nie lakierowany fornir , to nie żadne papiery ścierne i ręczne szlifowanie , tylko szlifierka oscylacyjna i papierek 200 na początek, a potem 400 i będzie git.
Podstawowa sprawa, to musisz wiedzieć czy to fornir naturalny, czy okleina sztuczna (od jakichś 20 lat też nazywana fornirem, błędnie),. Na moje oko to okleina sztuczna. Ale, jeśli to fornir, to dobrze Ci radze, odpuść sobie manipulacje bo jest pewne, że pogorszysz tylko, ponieważ fachowa naprawa tego defektu nie będzie tania. Zakładając, że "naprawisz" fornir, to zobaczysz różnicę względem drugiej kolumny i co wtedy zrobisz?
To są tylko moje rady dla Ciebie, byś mądrze podszedł do sprawy.
Święte słowa. Sprawdzone niestety osobiście.
