Kolumny Equilibrium - nowa seria designerskich kolumn.
sly30
Ale zrównoważony, bo sam taki nie jestem, a za bardzo wyrywny.
PS.
Wiem, że drgania, dźwięki i w ogóle muzyka to właśnie zaburzenia, byle (dodatkowo sprzęt) nie narzucał swoich cech przekazowi od autora.
Wyróżniać ma się przekaz, a sprzęt to konieczne do tego narzędzie.
PPS.
Sprzęt ma powściągać emocje i jak najmniej swoich niestabilności dodawać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
Dopisek
16 minut temu, xetras napisał:
Spójność w paśmie
Tak, łatwo powiedzieć, trudniej zrealizować.
Typy metalurgii użyte przez różnych producentów w trafach, różnią się znacząco, okablowanie, linia 230V, jak to zharmonizować ..?
Wszystkie elementy toru muszą mieć identyczną "podstawę microinformacyjną, o tożsamych "wygaszaniach", wówczas jest ok, jest spójność.
Ale kiedy wszystko pochodzi od tego samego producenta, zaczynają się inne problemy, nakładają się microrezonanse..
Nie jest lekko.
A kto mówił że będzie lekko ?
Potrzebne jest gigantyczne rozpoznanie.
Oraz niezliczona ilość potwierdzeń.
W dniu 26.03.2021 o 15:00, sly30 napisał:
niebawem do oferty wejdą nowe kolumny, w zaawansowanych obudowach antydyfrakcyjnych, z bardzo poważnymi sekcjami basowymi i wspaniałą holografią. W serii będą chyba 4 modele.
Czy jesteś kolejnym wzrokowcem ?
Jeżeli już to wspaniałą holofonią, a nie "holografią".
Szczegół przesądza o sukcesie lub porażce.
Czy ma być je widać czy słychać ?
A co do firmy Audiothlon - jest nowatorska co do aplikacji delikatnych ceramików w ich konstrukcjach.
Kilkakrotnie zostawałem na dłużej w ich pokoju na AVS, czyli wyroby udają im się.
W dniu 29.03.2021 o 15:19, slawek.xm napisał:
to ,że konsument nie zawsze zauważa pełnię zdolności i artyzmu ktore konstruktor włozył w kolumny nic nie zmieni
7 godzin temu, slawek.xm napisał:
mógłbyś podać parametry t-s w jakie celujesz?
mnie interesowałyby fs poniżej 20hz , qms powyżej 10 i mms maksymalnie 90 gram a najlepej 50g
jeśli przy tym  stosunek Bl do mms byłby powyżej 300 to zamawiam już taki produkt i pomogę w testach bez względu na cenę
nie będzie takiego głośnika 18" ;]
jaka byłaby sztywność takiej membrany?
obiektywnie o audio
To cały sprzęt lampowy do wyrzucenia?
8 godzin temu, 747 napisał:
Japończycy na to zwracają uwagę, zwłaszcza Sony, dlatego polecam APM 8.
APM zmniejszyło tylko strzałkę ugięcia membrany dając w zamian pare cewek tłumionych powietrzem z tyłu co zepsuło zamierzony cel...
Przy tak wąskim rynku wymagających audiofilów po prostu nikt z producentów audio na to nie wyda tak potężnej kasy bo się to po prostu nie zwróci nikomu
przy kompozycie, budowie kanapkowej i odpowiednim współczynniku kształtu  spora
8 godzin temu, McGyver napisał:
Zamówili wersje o impedancji cewki 14 omów. Po to żeby zrobić kolumny ośmioomowe z tańszymi zwrotnicami, a także po to by utrudnić ludności klonowanie tego modelu. Bo jak ProAc 2.5 zrobili na standardowych wersjach to ludność klonowała na potęgę 😜
Może po prostu chcieli mieć niższe zniekształcenia thd bo po takich zmianach tak to działa i miód na uszy a nie do uszu
9 godzin temu, slawek.xm napisał:
maksymalnie 90 gram
Ta właściwość nie do końca jest "wytwórcą" jakości.
Zawsze będzie nim świat mikro drgań, owszem lekki układ będzie poruszał się, kiedy masywniejszy ruchu już nie wykona, ale dane drganie zaistnieje tylko wówczas, kiedy przez układ napędowy przetwornika przepłynie prąd, w kształcie jaki pożądamy.
Bez tego wszystkie inne właściwości na nic.
Priorytetem zawsze będzie jakość transmisji jej spectrum, czasy, harmonia etc.
Tu się mocno zgadzam, lekkie układy drgające z mocno sztywnymi membranami wymagają cholernie dobrej elektroniki bo każdy błąd w tej ostatniej jest słyszany jak na dłoni
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ASURA
W dniu 29.03.2021 o 19:41, sly30 napisał:
jak Ciebie znam, to pewnie z 15-ką Elli na subbasie
muszą być dwa bo ciężko będzie z jednego zejść do 20 hz przy i tak sporej obudowie a z dwóch przy napięciu 2,8 V spl będzie o 6 dB wyższe więc będzie można poszaleć z zejściem 🙂
 Ty jednak możesz już kupić i zmienić wyższe basy i oczywiście napisać opinię  🙂
wierzę , że dasz radę i... wewnętrzny moduł będzie bardziej pasował do siebie ze względu na elli powyżej i poniżej 18we
spokojnie da radę w odgrodzie wystarczy zmienić aktywne filtry
No i to są z Ellipticorami jaja, 15calowiec zrobiony tylko z lepszym wyższym basem powyżej 100Hz
I to za €1.500?
Za €250 dostaniesz porownywalny (i to wydajniejszy i lzejszy)
jak gra tak jak reszta elli to większość dostanie orgazmu nie patrząc nawet na zejście 🙂
jak weszła pierwsza osiemnastka i tweeter Gravesen dostał zlecenie od SS na monitor w przyspieszonym tempie na wystawę w Monachium i pelnopasmowe kolumny na nowym wooferze Scana i nowym średniaku Rewelatorze , ktory proponowałem do zaprezentowanych w konstrukcji kolumn
Nawet Kisiel po odsłuchu mowił ,że duża kolumna grała ok a małe monitorki na elli to był WOW
mimo, że osiemnastka nie gra dobrze nawet średniego basu , same monitory Troels poprawił juz po wystawie i pisał ,że dopracował zwrotnicę więc w Monachium elli nie pokazały nawet pełnego potencjału.
Dlatego osobiscie wstrzymałbym sie z krytyka do momentu posluchania konkretnych konstrukcji
No to czekajmy na 18calowe ellipticory z zejściem.......za 12tysięcy złotych sztuka🤭
@.:Gerard:. sluchałeś może tych monitorków w Monachium?
może od razu będą 21 cali za 20 koła jakie to ma dla Ciebie znaczenie? 🙂
O lata temu zrobiona buda Daysequerra z nowymi przetwornikami, wszystko już było😀
Problemem jest taki dobór przetworników by pasmo dla kazdego z nich było optymalne
Sylwester w swoim projekcie poszedł idealna drogą popatrz na wilkosci i podziały
4x 18 cali graja do ok 80 hz a więc oktawy 16-32 32-64 dwie pełne odtwarzaja subbasy połączenie z upperbasami chyba jesli dobrze widzę 12 cali 4 szt jest dośc płynne. Za środek odpowiadają dwa 18we o łacznej powierzchni membran takiej jak jeden głosnik 11 cali to juz dla śrecdnicy jest potencjał absolutnie wystarczający tym bardziej ,ze upperbasy Audio Elegance mają dośc lekka membranę i praktycznie moga grać go końca niższego srodka
poza tym ellipticory nie maja zniekształceń aż do końca pasma akustycznego więc każde nawet bardzo łagodne filtry oraz dowolny punkt podziału z w teeterem czynia z nich najlepsze średniaki świata na obecną chwilę jesli ktos oczywiście lubi papier na średnicy bo mimo wszystko celuloza daje swój sznyt i nie jest podobna do średnicy z metalowych czy ceramicznych głosników
nie odrzucałbym też berylu jako tweetera i Scan Speak taki jak ma Asura i beryl SB satori i BlisMa maja swój urok i znakomita szczeółowośc bez natarczywości
a nawet beryl SB  jest chyba ciepleszy niż elli D34
jednak aplikacja beryla nie jest łatwa i dlatego ,że ma naprawdę szerokie pasmo oraz spora wytrzymałość kusi to konstruktorów do niskich podziałów , ktore same w sobie sa dla np chrakterystyk kierunkowych znakomitym sposobem konstruowania kolumny ale zbytnie udzielanie się metalu na wyzszym środku nie zawsze jest przyjemne i może w pierwszej chwili byc efektowne ale na dłuższa metę męczące tym bardziej ,ze wrażliwośc słuchu w zakresie podziału twetetra jest największa, poza tym beryl przenosi czestotliwości ponadakustyczne i nie ma potrzeby stosowania supertweetera , odpowiednie ukształtowanie pasma powyżej top oktawy i wyżej w zupełności wystarcza do hi-endowego brzmienia
na pewno dla audiofila lubiacego analityczny a jednoczesnie niedrażniący sposób prezentacji beryl jest dobrym wyborem
Z technicznej wiedzy podziałów jestem noga
ale wiem ze nie zawsze to co z dobrymi parametrami to dla gustu odbiorcy jest "najlepsze", nie mam pojęcia jak gra u Sylwka ale odnoszę sie do Berylow z tych kolumn
Podkreślam ze ja jestem dziwny 😉 , nie twierdze ze on mało potrafi, ale jak widać trzeba go było wspomóc, ponieważ nawet jako niepodbity generuje naleciałość metaliczności a niepodbity brak super-wysokich "blasku" i wykończeń
W tej konfiguracji średnica jest dobrze dociążana i wyrazista, wystarczająco jak na taką konstrukcje
Ale niski zakres juz ma słabości, nie da sie oszukać
12 minut temu, xajas napisał:
I to za €1.500?
jeśli już poruszasz się w tym obszarze to masz lepszy
Teraz nie kojarzę, nie zawsze wszystkie pokoje oblecę, a co to za firma ?
Problem którego nie można rozwiązać przestaje być problemem
(stara buddyjska rada)
"Ax@Hammer Co." by Troels Gravesen  🙂
Tak, tez jest super
20 minut temu, xajas napisał:
I to za €1.500?
Fs=39 🙂
Fajny głośnik do wzmacniacza gitarowego 🙂
obiektywnie o audio
No to tak sobie na szybko pożyczył od Daysequerry budę i projekt usprawnił w nowe technologie tak że dla czego nie miało dobrze grać?
Fs=39
Dokladnie. A ponizej 18“.
Niektorzy mysla troche dalej (albo „nizej“)
Temat znowu się rozjeżdża, miało być o equilibrium!
wy i te wasze elipticory
Nie rozumiem
Equilibrium to zestawy a Elipticory to przetwrniki. Jedno nie wyklucza drugiego
3 minuty temu, S0nic napisał:
Temat znowu się rozjeżdża, miało być o equilibrium! 🙂
wy i te wasze elipticory 😄
Nie do końca bo Troels ściemnia bo na obudowę to nie jest użyty HDF tylko kompozyt. Gdybym po różnych targach przemysłowych nie ganiał to bym nie zauważył...
akurat w przypadku tych monitorów obudowa została dopasowana do potrzeby zastosowania filtrów drugiego rzędu, wyrównanie czasowe wymagało łamanego frontu lub pochylenia , z racji tego , że D34 ma spadek w top oktawie lepszym wyborem był łamany front bo wraz z pochyleniem tracimy ciśnienie w zakresie 10-20khz
tak z grubsza wygląda pomysł na kolumnę
poza tym Troels sam przeprowadzał eksperymenty z załamaniami ich kątami i jest to udokumentowane na jego stronie , to , że ktoś kiedyś zrobił coś podobnego nie ma znaczenia
