Kolumny Equilibrium - nowa seria designerskich kolumn.
sly30
18 minut temu, sly30 napisał:
20hz to bardziej czuć niż słychać.
cytat
"Niekiedy w dźwięku stopy pojawia się wysoki poziom częstotliwości schodzących aż do 20 Hz"
poza tym harmoniczne stopy perkusji sięgają 7khz
tak złożony dźwięk aby był właściwie i dokładnie odwzorowany wymaga naprawdę szerokiego pasma od woofera dla dobrych kolumn 27hz to minimum
a dla bardzo dobrych .... sam masz to wiesz 🙂
Ci którzy uważają , że 40 hz wystarcza są w wielkim błędzie
Na pewno nie niżej niż moje
11 minut temu, tomek7776 napisał:
quadral vulkan mkIII  limited edition schodza jeszcze duzo nizej
Eeee, moje schodzą od 1Hz 🙂
Organy
Problem jest bardziej złożony, bo wiele osób posiada kolumny, które w specyfikacji oferują 20hz, ale realnie nie radzą sobie dobrze nawet z 30hz, a gdzie 20hz. Gdzie Rzym, a gdzie Krym. I te osoby o tym nie wiedzą. Są świecie przekonane, że ich kolumny grają pełnym pasmem od 20hz. Sam kiedyś miałem ten sam problem mając Grande Utopie z 16 calami na subbasie. Sądziłem, że tak jak obiecuje firma, grają od 16hz. Jakież było moje zdziwienie, gdy pomiary w pokoju wykazały, że nie radziły sobie dobrze nawet z 30hz. Nie mogłem w to uwierzyć i czułem się trochę oszukany. Trochę winna była akustyka pokoju, trochę same kolumny.
Po zrobieniu akustyki nadal poniżej 30hz była cisza, choć samo 30hz już było ok, więc postęp był. Odwiedził mnie kiedyś Twonk, żeby usłyszeć te mityczne 20hz i tylko pokiwał głową w dezaprobacie. Nie było 20hz. Z TAD R1 też nie było. Ale gdy odwiedził mnie ostatnio, to już było 20hz... :-))
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
to prawda , ale jeśli 20hz nie zatyka Ci bębenków w uszach i błędnik nie szaleje podczas testów to znaczy , ze tej częstotliwości w muzyce nie usłyszysz, bo nie ma żadnej energii w tym zakresie
na pomiarze tym z niebieskimi falami rew zobacz czy środek 20hz jest czerwony a to da Ci obraz energii w tym zakresie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
1 minutę temu, tomek7776 napisał:
moze brak odpowiedniego napedu.czyli wzmacniacza.
To nie była kwestia wzmacniaczy. 20hz dla dobrych tranzystorów, to żadne wyzwanie.
cytat
Ale jeszcze woofery powinny emitować wybrzmienia, a nie jak niektórzy kastrują do klinicznego brzmienia i jeszcze twierdza ze tak jest w naturze .....
W akustyce podawałem ten link, posłuchajcie jak potrafią absorbery wykastrować dźwięk,
wybierzcie opcje, przełączcie z dyfuzorów na absorbery
Dodam ze urządzenia, okablowanie tez potrafi kastrować
sly
sa dobre.bardzo dobre .wybitne.i stworzone do basu.np z korektorem akustyki.
moim zdaniem miales wybitne kolumny.a tylko nie byles w stanie wykorzystac ich potencjalu.w taki.lub inny sposob.
żółte w tym miejscu mam
sylulowałem sobie ostatnio odgrody ale by uzyskać z nich takie zejście musiałbym mieć coś podobnego do Twoich
w skrzynce bez problemu z 15 cali 🙂
5 minut temu, tomek7776 napisał:
sly
To teraz mam jeszcze bardziej wybitne, bo najwyraźniej nadal nie wykorzystuje potencjału basu z cyfrowej korekcji akustyki, a mam nie tylko 20hz, ale pod każdym względem lepsze granie niż z tamtych Utopii.
4 minuty temu, tomek7776 napisał:
sly
zejście zawsze jest kosztem efektywności jeśli  możliwości głośnika są odpowiednie
można się posiłkować bas refleksem ale te utopie nie miały szans sięgnąć 20hz
to nie jest źle kolumny ok pełnopasmowe
No tak, ale teraz masz o 6 subbasowych głośników więcej, chcial nie chciał jest lepiej
Hehehe.....Size....Does....Matter... :-))
rownie dobrze mozna postawic dwa moduly basowe z dyskoteki.lub z naglosnienia koncertow.z dedykowanymi wzmacniaczami.
i jesli ustawi to zawodowiec.to ich bas zdmuchnie sluchacza z fotela.
a bardziej przyziemnie
wlm duo 18 x 2
i zamiata w domu wszystko.
moduły basowe w pro są w większości 40 herzowe rzadko 35 hz
ale faktem jest że 50 hz z 18 cali jest odbierane zupełnie inaczej 30 hz z 11 cali 🙂
jednak nie tylko o potęgę masaż tu chodzi, raczej o finezję i dokładność odtworzenia dźwięku
To nie aktualne i przed miejscem odsłuchowym, jak KECESa testowałem
ale widać ze farba jest jeszcze niżej 😉
któtko.... pod względem zejścia ... Hi-end
a jak nisko zejda dwie osiemnastki o obudowie zamknietej...jak myslisz
wlm duo 18 x 2
Jakis WLMow słuchałem na wystawie, rzeczywiście nisko schodzą ale trzeba je ujarzmić, chyba ze te moduły można regulować bo maja tendencje do przebasowienia, oczywiście lepiej mieć co ujarzmiając niż czekać cud
także ten .... , chcesz kupić ? 🙂
żartuje, moje kochanki nie są na sprzedaż 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
iluminatory aluminiowe w ok 70 l przy spl kolumny 90 dB bez korekcji pasma do 30 hz
nie 🙂 ale przy okazji posłuchać
ciezko je ujarzmic nawet w 100m kw trzeba do tego dobrego fachowca.ale efekt......
cytat
Duo 18 pokazał bas, który miał zarówno szerokość, jak i głębokość. Sam Gran Viola Signature jest głośnikiem pełnozakresowym i wykonał niezłą robotę basu. Ale ilekroć włączałem Duo 18 do systemu i przekierowywałem go na Gran Viola Signatures przy 80 Hz, dźwięk stawał się o wiele lepszy - o wiele bogatszy, głębszy, bardziej realistyczny - że ponownie wyłączyłem subwoofer tylko na czas. porównania empiryczne. Muzyka organowa? Nie ma problemu. Les Sept Paroles du Christ Theodore'a Dubois [Fidelio FACD008] zawiera kilka skandalicznych dźwięków organowych, w tym kilka przypadków basu 16 Hz i jest poważnym testem tortur dla każdego mówcy. Duo 18 ładował mój pokój intensywnymi falami ciśnienia, które były naprawdę niepokojące, zwłaszcza gdy garnki i patelnie zaczęły grzechotać w kuchni, piętro wyżej.
Ale w Duo 18 nie chodziło o bombardowanie. Tak dobrze zintegrował się z sygnaturami Gran Viola, że był słyszalnie niewidoczny. Po włączeniu subwoofera akustyczny bas nabrał soczystej mięsistości, która idealnie pasowała do muzyki i nigdy nie zapowiadała jawnie swojej obecności. Wyrazisty, rześki, szybki i głęboki, kiedy nie był potrzebny, Duo 18 siedział w milczeniu, czekając na swoją wskazówkę. W żadnym momencie nie mogłem zlokalizować dźwięku jako pochodzącego z subwoofera. Bas - poprawny, zwarty, melodyjny bas - po prostu pojawił się w moim pokoju. Były jednak chwile, kiedy musiałem uciekać się do zachowania najbardziej nieudjofilnego - musiałem małpować z kontrolkami tonów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomek7776
Dla Ciebie drzwi zawsze otwarte 😉
osiemnastocalowe mialem na mysli....
podaj konkretny model głośnika to Ci napiszę
O tych na ostatniej wystawie, oni sie co roku wystawiali
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
