Stereo holograficzne do 6tys
Adamare
ano ciezko
albo cały regał na srodek  a kolumny na sciane z odchyleniem w dół czy po bokach regału, ja bym chyba dał na sciane w najszerszym miejscu by nie byly kolo scian bocznych, zaraz na wysokosci tv
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez erazm2
moge wsciec sie i utytłac, paść na morde bylem wytrwał, byle małych świństw gonitwa nie wciagnęła mnie - dopuki wierzysz we mnie miła w tym jest moja wielka siła z zyciem mnie nie pogodziłaś ale z samym sobą tak, mam przy sobie gorzką pamieć, mam Twoj usmiech co nie kłamie wiem ze juz mnie nic nie złamie :)
1 minutę temu, erazm2 napisał:
ano ciezko
Kuzwa edytowales i nie wiem do czego sie odniesc.
Co do podescika to tak teraz jest. Mam takie samorobki podstawki na wysokosc 20 cm i stoi to miedzy komoda a kaloryferem no i z drugiej strony to samo i tak wlasnie obecny tweeter jest na wysokosci 50cm
A caly regal na srodek i kolumny z odchyleniem w dol? Chodzi Ci i to, zeby z dwoch stron dac podstawki?
nie ,kolumny na sciane zwyczajnie na klej😀
nie no jak tam sie zrobi to juz inna sprawa, pod spod podparcie a tył zamocowac by sie odchylały np wkret w kolumne drut i droki koniec o hak w scianie
kiedys po dyskotekach tak mieli pomocowane jesli pamietasz moze hehe kolumna na scianie ale ochylona gorą , by linia dzwieku szła w dół
bo kolo bocznych scian tez postawic nie zbyt, chyba tylko ta tylna sciana Ci pozostaje jako zdolna do zagospodarowania
z boków tez musza miec pewną wolnoisc
Sciana to suporex a nie cegla. Jak tak bede kombinowac, to jak mi zacznie kolumna pracowac od basu, to nawet  dobrze zamontowana w koncu mi sie spierdzieli.
kolumna nie pracuje chyba tylko na filmach w tubie
normalna kolumna jest nie do ruszenia ani nic nie lata  na mojej moge postawic kulke rozkrecic wzmacniacz na full i zadna siła jej nie ruszy
te kolumienki co lataja a membrana giba na wszystkie strony to zabawki od takich trzeba uciekac
raz przymocujesz dobrą kolumne to bedzie jak wmurowana a nie ze sciana popeka 😀
normalna kolumna jest nie do ruszenia ani nic nie lata  na mojej moge postawic kulke i zadna siła jej nie ruszy
te kolumienki co lataja to zabawki od takich uciekac
Spoko, mimo wszystko nie zaryzykuje i zostaną mi te dwie opcje.
Tak jeszcze myslalem kupic  podstawki na pasujaca wysokosc i poprostu postawic przed komodą, ale nie wiem czy to dobry pomysl.
to nie jest ryzyko, ryzyko to kupic kolumne ktora sie cokolwiek giba .. o to jest powazne ryzyko
wiec chyba tylko przed bo od scian musi tez byc wolnosc jeszcze bardziej niz ta z tyłu z tyłu wrecz nie jest konieczna
albo dostawic polke (poszerzyc komodzie) na wysokosci gdzie miał byc wzmacniacz i bokiem  bezposrednio pod i przed tv
no nic duzo myslenia.. w kazdym razie powodzenia i dobrych pomysłow zycze .. trudna sprawa
To teraz tak, od sciany musi miec wolnosc a od komody nie?
komoda nie ma rozmiaru wzdłłuz całej linii dzwieku , jest bez znaczenia, sciana to powazna sprawa
kolumny na tylnej  sciane  dalej wychodza w przod niz komoda czy tv na komodzie , kolumny tez mają  swoj rozmiar  głosniki beda nie za komoda a jakies 30 cm od sciany
komoda jest z boku glosników ale nie na linii dzwieku, sciana jest na całej linii i zepsuje wszystko
komod nie ma rozmiaru wzdłłuz całej linii dzwieku , jest bez znaczenia
Hmmm, no nie wiem o co ci chodzi 😛 o to, ze sciana to duza plaska powierzchnia i nie ma rozpraszaczy? Bo dazysz do tego, ze ze wzgledu na br nie moze byc ustawiona blisko? A jak br jest przedni?
boczna sciana i okienna .. masz dwie kolumny przy bocznych scianach za blisko
musi byc z bokow kolumn luz nie moga byc przy bocznej scianie
musisz cos wymyslec by je odsunac od bocznych scian nie bedzie płynał dzwiek przy scianie, znaczy bedzie ale całkiem zaburzony
na moje zostaje ci tylko tylna sciana albo przed komodą albo obie kolumny wzdluz pod tv tam gdzie miał byc wzmacniacz
boczna sciana
Nie no, raz piszesz o tylniej a raz o bocznej. To tak, w obecnej  konfiguracji, kolo tej wneki, glosnik, czyli jak rozumiem front kolumny znajduje sie 72cm od tylnej sciany.
Jezeli postawie tam gdzie PC, to front kolumny bedzie na 50cm od tylnej sciany.
Rozumiem, ze w nizszej konfiguracji przeszkadza kaloryfer bedacy jakies 10cm od bocznej scianki kolumny.
Hehehe, japierdzle, no ja sie pogubilem 😄
za malo luzu sprawa nie bedzie łatwa,  jest praktycznie nierealna albo za blisko scian głownie bocznych  albo za mały rozstaw z dwojga złego lepiej zmniejszyc rozstaw..cudu trzeba
bo nie moga byc obok komody gdyz jest za blisko do bocznych scian
musisz zwezyc rozstaw, na tylnej scianie masz mozliwosc je dac blizej siebie i dalej od bocznych scian tak by znajdowaly sie niewiele szerzej niz tv
albo przed komode ale to zagraci pokoj
18 minut temu, erazm2 napisał:
za malo luzu sprawe nie bedzie łatwa
bo nie moga byc obok komody gdyz jes za blisko do bocznych scian
musisz zwezyc rozstaw na tylnej scianie masz mozliwosc je dac blizej siebie a dalej od bocznych scian tak by znajdowaly sie niewiele szerzej niz tv
albo przed komde ale to zagraci pokoj
Nie dam kolumn blizej siebie, no jak?
Albo obok albo wyjezdzam przed komode i wtedy moge sobie dowolnie zwezac, tylko tak jak mowisz, jak ja z nimi wyjade przed komode, no to prawie na srodek pokoju xD
"Zwezic na tylniej scianie" chodzi Ci o powieszenie?? Niee, no nie ma takiej opcji 😛 zreszta to jyz wogole by bylo wysoko
Dobra, stary, ja lece spac, bo zaraz wstaje do pracy hehehe
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adamare
nie sprawdzą sie podłogówki z wielkim glosnikiem pracujacym gdzies na niskiej wysokosci lub robiace duzo poglosu
zmierzam do tego ze uwazam iz to glosnik powinien wydawac bas a nie reflex, im wiecej glosnika a mniej refleksu tym mniejsze problemy
wkopanie sie w mały glosnik i wielki basreflex to sa wlasnie problemy
To jest bezsens
Poglos robi pomieszczenie, a nie glosnik, i to niezaleznie od typu glosnika. To wlasciwosc pomieszczenia a nie typu glosnika.
Dlatego tez nie ma to nic wspolnego z basreflexem, to bzdura.
BTW.
Duze glosniki tez maja duze basrefleksy
a co to jest basreflex?
oj jak Ty sie czepiac lubisz jakby to ze poglos robi pomieszczenie wykluczało ze i co innego tez je robi
sam opowiadasz bzdury bo i masz czesto bardzo waski punkt patrzenia.. jestes jak w klapach na oczy  i wszystko co wykracza poza klapy to wg ciebie bzdury
i co z tego ze mają, myslisz ze ktos nie wie ze mają? wydają przez nie pogłos
Rusz mozgownica!
Nawet nie potrzebuje glosnikow, by powstal poglos. Wystarczy klasnac w rece!
Nie kapujesz jak dziala basreflex, po co jest bas reflex, a zabierasz sie za „poradnictwo“?
Nawet nie wiesz co to jest poglos, doczytaj w wikipedii
Wypisujesz bzdury
moze sam nia rusz klasz sobie w pudełku i sam dopczytaj w swojej wikipedi
czepiaczu sie wszytstkiego gdzie sie da ...nie twierdziłem ze pomieszczenie nie wydaje pogłosu
Nie, czepiam sie tylko tam, gdzie ludzie wypisuja bzdury i rozprzestrzeniaja dezinformacje
no własnie widac kto je rozprzestrzenia 😂
moze własnie sie zajmij dezinformacjami tyle ze swojej strony.. rozmawiaj a nie traktujesz odgornie inne poglady jak poglady dzieci z piaskownicy
bo jak narazie to niczego nie wykazałes wklekjaniem tych gigant kolumienek .. nie odczułem jakos ich przytłoczenia masą argumentu, jest to raczej zenujace
ok mniej tam sobie swoja opinie tyle kazdemu wolno
raz  pierdzielisz wszem i wobec ze cała klasa d jest cudem i wszyscy musza brac bo zal
drugi raz ze nie istnieje inny poglos niz wydawany przez pomieszczenie
joł joł wierz sobie w swoje 'argumenty' tyle Ci wolno,  wierzyc w co chesz ale nie oczekuj ze ktos  musi w nie wierzyc ... zastanow sie nad soba nie nad innymi..
Nie, inny poglos niz generowamy/powodowany przez pomieszczenie nie egzystuje
A jedyne co oczekuje, to bys przestal dezinformowac innych forumowiczow
*sprawdzić, czy nie lexicon 😉
nagrywamy.com
lepiej doradz jak ma pytajacy ustawic kolumny w tym tramwaju z tym regalem by uzyskac cuda i holografie
bo mnie Twoje pseudo argumenty obchodza zwyczajnie nic, ani twoja opinia o mnie, mam ją gleboce w d..
wiec mowie dawaj swoja teorie a nie zajmujuesz sie pierdołami, zobaczymy jak wspaniala
jak narazie to widzimy ze polecasz bas refleks bo to nie pogłos i dobrze zrobi ...czekam na wiecej rewelacji
krec sie krec 'fachowcu' ...zajmuj sie tematem nie mną
na koncu wszystkie twoje brednie chetnie podsumuje twoja ulubioną wikipedią ktora tak lubisz innym wciskac 😆 by mieli wrazenie ze nawet najprostszych fundamentów podstaw nie znają i nie wiedza za co sie biorą  ... zobaczymy kto ich nie zna
szkoda czasu zreszta jak zawsze kiedy pojawia sie wielki 'prostowacz' bredzen i obronca 'prawdy' bo i nic mąrego wiecej sie nie da rady wymyslec poza wycieczkami personalnymi
w skrocie pogłos tworzony jest wszedzie z odbicia fali dziwiekowej tworzacąc opoznienie i wlasnie przez to opznienie bas refleks jest znienawidzonym przez wielu sposobem  przekazywania dzwieku  nie dosc ze powstaje jako rezonans pudła od zrodła wzmagajac i podbijajac o echo to ma opznienie ktore definiuje pogłos
i jak w skrzypcach definiuje ich jakosc bo sa kompletnym zrodłem skaldajacym sie i z rezonansu jaki i jego podbicia prze pudło tak w kolumnie tworzy tylko problemy o ile nie mamy miejsca na wielokrotne wzmaganie echa
bo to tak jakby ktos grał na skrzypacach w pokoju zamkniety w calosci w kolejnym pudle rezonansowym by go było lepiej słychac.., gowno wyjdzie a nie lepiej słychac
spieranie sie o detale techniczne i nazwy nie ma zadnego znaczenia, by uniknac powiekszania rezonansów poleca sie mozliwie daleko posunieta likwidacje jego nadmiarowych zrodeł a zrodlem poglosu jest własnie metoda powielania zwana bas refleks
wniosek jest wazny
jesli nie ma miesjsca w pokoju to zwijac refleks a nie dawac kolumny z coraz wiekszym pudłem rezonansowym i coraz wieksza dziurą
nie dosc ze w wiekszosci prostych konstrukcji daja do niczego bas to jeszcze podaja go z opznieniem ktore sie wala od sciany do sciany klocąc sie z piewotnym  i nasilajkąc walanie , mamy dwa zrodla basu jedno bezposrednie od zrodla czyli glosnika i drugie zrodlo od dziury
ps
wez sobie wstaw do swojej klity kolumny z wieka dziurą skoro ja kochasz  i nie truj ludziom
