Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
nick30
Aleph J - kit z Diyaudio.com, w zestawie znajduje się:
  1. PCB zasilacza złocone z Diyaudio.com
  2. PCB końcówek mocy złocone z Diyaudio.com
  3. znaczna część elementów biernych, tzn
  4. wszystkie tranzystory,
  5. podkładki termiczne,
  6. mostki,
  7. rezystory dużej mocy,
  8. kilka rezystrów małjm mocy Dale RN55,
  9. kondensatory końcówek mocy,
  10. potencjometry,
wszystkie elementy zgodne z BOM, markowe, kupowane w TME, aby uniknąć podróbek.
Brakuje 4szt tranzystorków 2SJ74, 8 szt kondensatrów do zasilacza 15000uF/25V, rezystorów małej mocy, (kilku wartości), transformatora zasilającego, elementów mechanicznych, radiatorów, obudowy.
nowa cena 550zł +KW
____________________________________________________________________________
GainClone Lm3875TF KIT z audiosector,com, (Peter Daniel) w zestawie znajduje się
  1. PCB złocone końcówek mocy
  2. PCB zasilacza złocone
  3. oryginalne LM-y 3875TF parowane
  4. rezystory Riken i Caddock
  5. kondensatory Panasonic FC 1500uF/50V
  6. kondesnatory Panasonic FC 10uF/50V (do zasilacza)
  7. diody MUR860
  8. transformator 2x22V / 300VA
  9. wszystko jest w oryginale
nowa cena 550 zł +KW
Dylek - czyli wzmacniacz na kawałku deski za 1500euro
wszystkie potrzebne elementy, rezystory Dale RN55, kondensatory Nichicon, kondensatorki Philips, płytki naszego forumowego kolegi w wersji "pierwszej", układ wzmacniacza Toshiba TA-8233H
nowa cena 80zł +KW
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Konwerter 3lite - 150zł
Konerter xmos altera - 150 zł
zegar 27mhz nowy mrelektronik (np do kart usb ) - 150 zł
zegary 45mhz i 49mhz nowe muzga ( np do konwerterów usb) - 600 zł
Plus koszty wysyłki.
Wszystko razem 900 z wysyłką.
Teraz, McGyver napisał:
Co to dokładnie jest?
Zwykły xmos tylko zamiast xiliana jest altera. To tak w skrócie, bo czort wie co tam Chińczyk wymyślił.
15 minut temu, McGyver napisał:
Ale która wersja? U208?
Tak jest U208.
4 regulatory muzga wraz z resztą. Nowe. 300 zł + kw
Na sprzedaż przewód zasilającyViablue X-60 odcinek o długości dwóch metrów z obu stron odizolowane końcówki.
Cena na forum: 250 zł
Transporty Philips CDM 2, 2/10, 4/19:
Tasiemka rozlutowująca:
CHEMTRONICS HQ-WICK-LB  2,54mm, długość 30m - 70zł/szt. Mam kilka szt.
Plus koszt wysyłki paczkomat lub poczta.
Ogłoszenie grzecznościowe, znajomy z pracy poprosił o zamieszczenie:
a są do tego jakieś rozbierane zdjęcia?
Są w ogłoszeniu.
Artw
Masz na  4tym zdjęciu ogłoszenia  OLX  ....... ale to  tylko dla pełnoletnich , 18+ 😀 , drobny żarcik.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
Konwerter USB - I2S - SPDIF
200zł + 15zł paczkomat (lub darmowy z pakietem Smart Allegro)
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Kubki na trafa do lampowca.
Trochę leżały więc do lekkiego odczyszczenia
Wymiary: fi wewn. - 148mm, wys. - 120mm, ścianka - 4mm.
Cena 110 zł za dwie szt + kw
Z jakiego materiału są wykonane?
W dniu 25.10.2021 o 13:54, frobek napisał:
Trafo ok. 500W
Waga ok. 3.3kg
Napięcie główne:
51-0-51
Napięcie pomocnicze :
18.5-0-18.5
Cena 150 plus kw. Ewentualnie rozsądna oferta 🙂
Aktualne, zmiana ceny na 100 PLN.
W dniu 13.10.2021 o 09:06, frobek napisał:
UGODA sprzedam. Uruchomiona, wyregulowana i wygrzana, pracowała ok. 1 roku, potem została zastąpiona wersją na wyższe napięcie zasilania. Więcej informacji na priv.
Zestaw jak na zdjęciu, cena 650 w tym wysyłka.
P.S.
W skład zestawu nie wchodzi widoczny mikrofon pomiarowy i kabelki 🙂
UGODA aktualna, cena 450 PLN.
A gdzie trafa? Ile za komplet z trafami?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Za płytki ugody już puściłem przelew, więc wygląda na to, że są moje. Ale trafa też bym chętnie przygarnął.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ugody sprzedane bez traf. W tej cenie to raczej bez trafa.
Jakie zastosowanie?
58 minut temu, 1Ender napisał:
Jakie zastosowanie?
Wszelakie, zasilanie zegarów, układów cyfrowych np amanero xmos....
Cześć.
Robię czystki więc sprzedam elementy ze zdjęcia a są to:
2 x końcówka mocy z układem LM4780 2x60W.
zasilacz na kondach jamicon 10000uf 50v
Układ soft start
PCB zasilacza
Selektor wejść audio na 4 przekaźnikach.
PCB nowej wersji wzmacniacza Dylek.
W razie pytań proszę o PW.
Kwota za całość 200zl plus wysyłka.
c31dc4e1787a1c6a5f2fc896a60598c5_1637225
Dwa razy nie będę pisał podrzucam link do ogłoszenia na diyaudio.pl:
Rezerwuję DAC na WM8740...
13 godzin temu, Panjarek napisał:
Cześć.
Układ soft start
PCB zasilacza
Interesuje mnie co mogę wykorzystać do pre Conrad Johnson PV 12? Zasilacz w takiej formie? Selektor na pewno. Co jeszcze?
