mod kolumn...kilka kwestii
z racji wolnego czasu postanowiłem wreszcie zmodowac moje małe kolumny podłogowe składające się z 2x Vifa P13WH 00 08 i D25AG 05 06 w układzie MTM. Górna P13 gra z D25 w komorze zamkniętej 10l a dolna P13 w BR 12l. Właściwie to próbuje cos zrobić z brakiem basu w tej konstrukcji. Środek i góra bardzo mi odpowiadają, znaczy do lampy mi pasują :), także konturowy midbass z gornej vify jest świetny ... ale dolna P13 to raczej do wymiany 🙂 bo niższego niż 100hz basu z tego brak... wymiana wstępnie na Daytona RS150P albo lepiej na RS180P, powinien się zmieścić na styk i litraż tez pasuje i parametrowo tez zbliżone do P13. Pudla zostają , idą do renowacji plus wzmocnienia i przednia płyta nowa.
Co myślicie o tych Daytonach? może coś innego?... byle szybkie, twarde i dynamiczne :) no i nie mega drogie 🙂 i bez wielkich ingerencji w zwrotnice.
Zastanawia mnie też oryginalna zwrotnica z tej konstrukcji. Mógłby mi ktoś naświetlić do czego służy układ rcl obecny przed gałęziami? Pierwsze widzę...
https://www.audiostereo.pl/topic/155227-mod-kolumnkilka-kwestii/
Trudno o bas z woofera o Fs 150 Hz 😉  - to z charakterystyki, ale opis głośnika
podaje 60 Hz, więc nie bardzo wiadomo, o co tu chodzi ... można by zmierzyć.
Żebyś nie przeinwestował:
a jak brzydki front, to może ten:
Fs oba mają dobre i tylko trzeba by je stroić na ok 45 Hz co jest dobrym wynikiem.
Wystarczy średnica wew.  BR 50 - 55 mm.
Obwód to pułapka na ok. 2,5 kHz i trzeba by zrobić pomiary z nią i bez niej, żeby
wiedzieć, co autor miał na myśli; 13' Vify nie wykazują większych problemów
w tym miejscu ...
jak dla mnie to korektor impedancji
swoja drogą zamiast kombinować, postaraj się o dwa subwoofery w OZ i będzie zapewne lepszy efekt niz przypadkowa zmiana jednego głosnika
poniżej 200Hz ten głośnik nie gra, więc fajne suby w/g mnie załatwią sprawę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Suby nie wchodzą w grę z trzech powodów, mam obok drugi zestaw nisko schodzący podłączony pod cyfrę, dwa brak miejsca, trzy to ma być docelowo zestaw do spokojnej muzyki z lekko wychodząca do przodu średnicą. Gram na nim też na gitarze elektrycznej przez modeler i przez lampe yaqina 🙂 Z tego co zauważyłem to jak podłącze drugi zestaw, ten nizej strojony, na jakieś 38hz to buczy pod gitarą niefajnie i trzeba go ciąć filtrem w modelerze na 60Hz, ale to i tak nie to,. Troche to upierdliwe... Natomiast do muzyki jest ok, wymiata. Stad tez pomysł żeby wymienić w tych małych tą P13 na 17sstki. Strojenie jakie mnie interesuje to ok 50Hz, nie ma schodzić nisko tylko ma być szybko. Wiem ze to trochę kompromis ten BR do gitary, powinienem zrobić obudowe zamknięta do impulsu, ale znowu bym musiał paczki przerabiać. I tak się boje ze jak zrobię renowacje starych obudow tzn doklejenie nowych boków i frontu to juz gora, środek i wyższy bas nie będą grały tak samo...Troche konturu jest na 100% z rezonansu budy, tak jak w paczkach gitarowych. Te paczki są zrobione z 18mm kompozytu wiorowego w dodatku wyschniętego na maxa... pewnie się rezonans zmieni, to jest najwiekszy ból chyba..
Te SB, trochę mnie plastikowe kosze przerażają, ale wyglądają parametrowo ok. Papier i lekka membrana.. hmm może kupie do testow najpierw bo cena żadna...
A to ustrojsatwo rcl to chyba korektor impedancji jednak jakiś, po rozpięciu tego obwodu zestaw ciut niżej schodzi, albo mi sie wydaje 🙂 Środka w każdym razie nie zmienia.
Z tego co tam wyczytałem niezależnie od rodzaju membrany SB nie są zbyt ''szybkie'' , ale może akurat te są inne
Jeśli nie będzie niczym tłumiony i tak, jak w zaleceniu:
skrzynka 14 litrów, tunel fi 5 cm o długości 17 cm - 3dB down point of about 48Hz
powinien uzyskać czytelną podstawę i szybkość.
może jestem przyzwyczajony do słuchawek ? . mam mniej więcej tak jak piszą dla mojego głośnika , tragedii nie ma jest dobrze , ale żeby szybki ?, normalny
Edytowane przez jarekb
