Głośniki pomoc
divid84
Witam serdecznie czy szanowne grono fascynatów było by mi w stanie pomóc?  Poszukuję  głośników a raczej zamienników bo niżej wymienione nie do dostania. Głównie chodzi mi by zamienniki, a raczej głośniki były o podobnych parametrach tzn Średnica, i inne parametry techniczne które by odpowiadały lub chociaż były zbliżone do oryginalnych czyli
Niskotonowy
Tesla ARN 226-03 4Ω
Szerokopasmowy
-Westra KF 130-1304 4Ω
wysokotonowy
-Westra ODT 19-6 6Ω,
Będę bardzo wdzięczny gdyż kolumny robiłem 9lat temu i w końcu doszedłem po wielu latach prób i błędów oraz zmian podzespołów zwrotnic, a są zastosowane 4 szt
Zapraszałem wiele osób znajomych - Melomanów i Audiofil i usłyszałem mile opinie że grają lepiej niż nie jedne kolumny Hi-End za potężne pieniądze. Więc chcę zacząć działać i robić na zamówienie kolumny..
Drugie pytanie potrzebuję firmy która zajmuje się pomiarem akustycznym Kolumn Gdyż chciałbym się dowiedzieć jaka mają specyfikacje, pasmo przenoszenia i skuteczność.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Liczę na szybką odpowiedź i pomoc. Z góry Dzięki za pomoc, i nie chodzi mi o niskobudżetowe głośniki, a raczej troszkę zbliżone parametry. Będę wiedział jak to skorygować..  Ale żeby nie było po prostu mocnego rozstrzału w Watach, skuteczności itd. Kolumny brzmią rewelacyjnie, mam porównanie z innymi Kolumnami czy to podłogowymi czy monitorami. Wiem że bass jest czysty nie męczący, nie dudni, a raczej płynie a gdy trzeba to jest głęboki, lub dynamiczny, środek zrównoważony, i wysokotonowy spełnia również funkcje że słychać, powiedzmy świerszcza w sali orkiestralnej. Dlatego też chciałbym zrobić ich pomiar może  wiecie gdzie gdzie jest taka możliwość.... Dla wiadomości dodam że waga jednej kolumny którą skonstruowałem to 21kg, 4 zwrotnice, i wymiary Wysokość 49cm, głębokość 36cm, szerokość 25cm.
Koledzy pomocy....
Ja tam nie mam nic do Ciebie, także luzik, ale z tego co zrozumiałem masz Hi - Endowe kolumny zbudowane na słuch, grają lepiej niż nie jedne referencyjne głośniki ... : ) to znaczy kolumny.
Co do głośników, są to głośniki standardowej jakości, absolutne minimum klasy Hi - fi na których można zbudować przyzwoite brzmienie, ale to wymaga umiejętności w konstruowaniu zespołów głośnikowych. Jak tak bajecznie grają to wrzuciłbyś schemat zwrotnicy. Jak tak stroisz na słuch brzmienie takiej jakości, to ja stroję na wzrok.
Gry przygodowe ... " Wyłącznie Single Player !!! " ...
Nie ta zakładka, to raz.
Z grzeczności, zwykle tak się komplementuje gospodarza. Byłbym ostrożny z dawaniem wiary w takie zapewnienia.
Jesteś pewien? Zwaźywszy, że....
Ups. To już nie te czasy. Nie jesteś w stanie zbudować dobrych kolumn nawet HiFi, nie mówiąc o high end, bez wiedzy o driverach, o obudowach, zwrotnicach, bez rozumienia pomiarów, bez sprzętu pomiarowego itd. Wiara we własny geniusz nie wystarczy. Przykro mi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
Wszyscy strojący cokolwiek na słuch dobierają barwę wyłącznie pod siebie.
Dlatego daję wiarę iż dla kolegi te kolumny grają wybitnie.(jego znajomym też się podoba bo to miło być uprzejmym).
I ok doputy dopuki nie wciska się swojego brzmienia innym.
Każdy bowiem z nas słyszy całkowicie inaczej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Nie było tematu, czekam na termin pomiaru. Także zostawię resztę dla Siebie jak już wszystko ogarnę, przedstawię wyniki. Pozdrawiam Grupę. I dzięki za pomoc i komentarze.
Dlatego też chcę je zmierzyć w odpowiednim do tego miejscu, tylko jak na chwilę obecną nie znalazłem takiej firmy, jedynie co to na wydziałach uczelni wyższych
