Przyklejenie absorberów bez wiercenia?
Recommended Posts
Hej,
czy panele akustyczne pochłaniające (na płycie i wełnie 10cm) da radę przykleić do ściany lub sufitu bez wiercenia? Tak, żeby po odklejeniu ściana nie była do remontu? Czy lepiej odpuścic i iść w pianki?
Waga to pewnie coś koło 5kg w przypadku mniejszych paneli 60x60cm, co daje do utrzymania na ścianie/suficie jakieś 13,8kg/m2.
Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?
Niezbyt mogę wiercić sobie w pokoju gdzie mi się podoba, a remontu ścian też mi się później nie uśmiecha robić, prawdopodobnie będę tu mieszkać około 2 lat.
Dzięki
Edited by Pankracy777
Link to post
Share on other sites
7 minut temu, Pankracy777 napisał:
Hej,
Dzięki
Cienką gąbkę da się przykleić, a basotect nawet niezły jest. Wełna jest ciężka i o klejeniu raczej mowy nie ma, chyba, że solidnym klejem, to więcej remontu niż po jednej dziurce 6mm.
  • Like 1
nagrywamy.com
Link to post
Ok, dzięki. W takim razie będę się rozglądał za jakimiś piankami jak mówisz. Może uda się dorwać np. 12cm zamiast 10, żeby troszkę te niższe pasma wyrównać, bo widzę że 10cm PT80 przy 250Hz ma wsp. pochłaniania dźwięku wciąż na poziomie 1, a przy piance już to spada do 0.5-0.6.
P.S: Zauważyłem, że jesteś autorem nagrywamy.com. Czytałem sporo Twoich wpisów, swego czasu bardzo mi pomogły. Pozdrowionka 😉
Link to post
Tylko jeżeli pianka będzie naprawdę ciężka, to z przyklejeniem będzie też ciężko 😉
nagrywamy.com
Link to post
Dzięki
Jaki „remont“?
Zaszpachtlowanie dziury po kolku to 1 minuta roboty.
Chyba ze nie chcesz malowac scian.
  • Like 1
Link to post
32 minuty temu, xajas napisał:
Jaki „remont“?
Dokładnie - polecam kołeczki 4 mm - a w środek haczyki 2.5 mm - spokojnie powinny utrzymać panele.
A co do pianki to Basotect jest bardzo lekki, więc powinien nawet dać radę na rzepy przyklejane typu quickfix.
Możesz też zrobić po prostu nóżki z cienkich deseczek np. 1.5x8 cm (dłuższym bokiem do ściany) i na tych nóżkach zawiesić panele i je tylko u góry złapać quickfixem do ściany. Deseczki pomalujesz na dowolny kolor lub zabejcujesz i będzie całkiem schludnie wyglądało.
Edited by avilla
Link to post
6 hours ago, xajas said:
Jaki „remont“?
Nie chcę malować ścian. Fajnie się mówi "minuta roboty" jeśli mieszkanie jest Twoje i akurat przy okazji coś remontujesz. W moim przypadku dolicz materiały i sprzęt do tego, których nie mam i malowanie ścian. W Warszawie widzę ceny około 10zł/m2, co za samą robotę z miejsca daje +700zł, nie mówiąc już o wyłączeniu z użytku na ten czas jedynego pokoju, w którym mieszkam i kupie zachodu, a nawet nie wiem czy dostanę zgodę od właściciela na coś takiego. Sporo zachodu na 2 lata mieszkania.
@przemakBasotect z tego co czytam waży jakieś 9kg/m3, co dla panelu 50x50x10cm daje wagę 225g, jeśli dobrze liczę, czyli 22 razy mniej niż panel akustyczny na wełnie. Chyba nie powinno być najmniejszego problemu, tak zresztą jak mówi avilla?
Link to post
Ja mam na suficie 3cm panele. Bez problemu kleją się jak widać klejem kontaktowym i trzymają całkiem solidnie. Nie odrywałem ich jednak jeszcze i w sumie to nie wiadomo, jak ściana po oderwaniu będzie wyglądać, czy nie gorzej niż z zagipsowanym otworkiem. Druga sprawa to skuteczność działania lekkich pianek- tu niestety w praktyce masa się przekłada na skuteczność w dole, więc...
  • Like 1
nagrywamy.com
Link to post
Ano wlasnie
Przyklej w niewidocznym kacie dowolna pianke na probe, a potem po czasie oderwij ja, to zobaczysz co sie stanie
Link to post
Może po prostu zrób wolnostojące które można dodatkowo ustawiać na siebie, najlepiej głębokie na 30cm co zapewni wyrównane pochłanianie i stabilność takiego panela stojącego na podłodze. Pianek nie polecam.
Pozdrawiam AM
Link to post
oczywiscie ze sie da
kwestia tylko czy nie oderwie sie wszystko razem z farba sufitowa czy gładzią
jesli chcesz zaryzykowac to proponuje wpierw mostek sczepny Ardex a potem klej elastyczny Concrete
Link to post
Moje doświadczenia z klejeniem wszelkim, z 3m-ami włącznie (po dłuższym wiszeniu) zawsze kończyły się szpachlowaniem i malowaniem, bo odłaziła farba.
Ostatnio zacząłem wiercić w tynku wiertełkiem do betonu 3mm i wkręcać wkręta 3,5 czy 4mm. Na lekkie rzeczy typu ramki nie ma nic lepszego. Po wykręceniu zostaje maluśka dziureczka - zaszpacholować można nawet palcem akrylem i po temacie.
Jak przykleisz klejem montażowym to odejdzie razem z farbą na 100%.
Seas L22+FW146+9950/FW146+WA30TW010/BG9/I-amp/China AK4490+Amanero/Nostromo3+RS headamp+Superlux HD681
Link to post
  • 4 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
