Podłączenie głośnika średnio-niskotonowego
zenobi12
Witam- pytanie jak głośnik średnio-niskotonowy powinien prawidłowo być podłączony do zwrotnicy głośnikowej,  pod wyjście średniotonowe czy niskotonowe. Pytanie ponieważ jest mały konflikt z elektronikiem z serwisu.
A co zdjęcie da ??   proszę o przeczytanie pytania....głośnik sred-nisko tonowy ma być podpięty pod /zwrotnica/ wysok,średn,niskot. pozycje na zwrotnicy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zenobi12
Powinien być podłączony zgodnie z projektem zwrotnicy, czyli tak jak przewidział projektant, konstruktor
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Pamietam te piękne czasy jak myślałem że wezmę poczciwego Zodiaka i zrobię z niego cb radio. Życie było wtedy kolorowe a rowerek miał 3 kółka hyhy.
80 % że do niskotonowego, jednak jest wiele konstrukcji, gdzie głośnika
nisko-średniotonowego używa się jako średniotonowego; choćby ze względu na moc.
Tak, jak napisał @Ape zależy to od zamysłu konstruktora.
Ring radiator rules
napisz coś więcej o tej kolumnie bo Twoje zapytanie jest typu kali mieć krowę i dlaczego jest spór
Masz zwrotnicę trójdrożną i dwa głośniki ? Raczej pod wejście niskotonowe trza podłączyć głośnik niskośredniotonowy , ale co wtedy zakresem częstotliwości który przepuści zwrotnica na średnich ? Co mówi elektronik z serwisu ?
44 minuty temu, zenobi12 napisał:
Z serwisu on twierdzi że pod to wejście  jaka barwe większą  chce się uzyskać .
No , to znaczy tylko tyle ,że elektronik z serwisu nie ma pojęcia co robi . Podłączy gdzie popadnie aby był dźwięk , weźmie pieniądze a problem będziesz miał ty .
...there is no spoon...
Zwrotnica trzydrożna i dwa głośniki. To tak jak byś jechał autem bez jednego koła- też się da. Dźwięk będzie ale wykastrowany z zakresu który filtruje nie podpięta część zwrotnicy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kw
Nie rozumiem o czym tu jest dyskusja.
Nie wiemy co to za kolumny, jaki model,
jaki schemat zwrotnicy,
jak wygląda sama zwrotnica, czy jest do zestawu trójdrożnego, a ktoś próbuje podłączyć zestaw dwudrożny,
nie mamy żadnej choćby marnej fotki  kolumn i zwrotnicy,
kolega zenobi12 broni się rękami i nogami przed podaniem powyższych informacji.
Moim zdaniem niech się buja.
Bo owych nie posiada. Na naszych oczach stawia pierwsze kroki "na księżycu" i myli to z DIY. Więcej! Myśli że to jest ciekawe. Jasne że są młode dziedziny w których można podejść z "do ch.ja nie może to być tak skomplikowane...".  Audio na pewno do takich nie należy bo ma już dziesiat lat i w każdym pokoleniu Magellanów było wielu. Zresztą nawet Ci buntownicy najpierw ogarniali cała dostępna wiedzę krytycznym okiem.
No ale... Czasy mamy jakie mamy czyli "Pati ekspertka z jutuba" i mocarnych polityków dla których szklane domy to pikuś - a nie chwila to miało być auto elektryczne.
Glosnik nisko-sredniotonowy podłączamy zazwyczaj pod filtr dolnoprzepustowy. To jest nawet zbyt konkretna odpowiedz na to pytanie.
Tylko chyba zwrotnica nie jest od tego zestawu skoro to dwudrożny a zwrotnica trójdrożna . Jak podłączy pod dolnoprzepustowy to oczywiście wytnie całą średnicę .
16 godzin temu, zenobi12 napisał:
Nie ma kolumny tylko chodzi o to jak podpiąć takie gosniki i pod która pozycje na zwrotnicy.
nie da się prawidłowo podłączyć
1. masz zwrotnicę trójdorożną czyli pasmo od 20hz do 20khz jest podzielone na trzy głosniki
jeśli głosnik nisko-średniotonowy podłączysz pod zaciski przeznaczone dla niskotonowego to filtr zwrotnicy wytnie pasmo średnie i pomiedzy nim a głosnikiem wysokotonowym będzie dziura w paśmie lub nap obniżenie tego zakresu w najniższym punkcie o 20-30 dB ok 1000hz
2. Jesli podłączysz głosnik niskośredniotonowy pod zaciski zwrotnicy przeznaczone dla głosnika średniotonowego to górnorzepustowy filtr zwrotnicy wytnie Ci zakres basu
3 . Jesli nie masz innego wyjścia to głosnik niskośredniotonowy nalezy podlaczyć pood zaciski zwrotnicy przeznaczone dla głosnika średniotonowego pod warunkiem usunięcia zze zwrotnicy filtra górnoprzepustowego odcinającego bas
jesli jest to zwrotka 2 rzedu nalezy usunąc kondensator szeregowy i cewke rónoległą
dla dwóch głośników robi się zwrotnicę inna niz dla trzech
wszystkie te rozważania są tylko po to bys prawdził jak w praktyce to wyglada , ale dobrego dźwieku nie będzie na pewno
Straszne tajemnice , 🙂 . a nadal nie wiadomo co to jest jakaś fotka tego czegoś ?
nie wiadomo np niskotonowy 10"  kończący na 1700 Hz ?  , średniotonowy tam był  ? czyli raczej wysoki podział  z wysokotonowym  no nijak to się nie sklei chyba że tak  umc umc tsstss 🙂
nikt nie chce krytyki lub wyśmiania pomysłu
na ile to możliwe trzeba się dostosować 🙂
podobno nie ma głupich pytań .... ale niejasnych ...jest na pęczki 🙂 🙂 🙂
Sławek.xm dzięki za informacje w wcześniejszej odpowiedzi było bardzo przydatne, pomogło zorientować się gdzie szukać informacji w necie na ten temat jeszcze raz dzięki za mądre podpowiedzi- pozdrowionka..
cała przyjemność po mojej stronie jeśli coś z moich analiz pomogło 🙂
    Słuchawki
    Muzyka 33
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
