Części do wzmacniacza hybrydowego na bazie AVT2928.
Xsseno
Właśnie robię spis części do wzmacniacza hybrydowego na bazie AVT2928 i chciałem zapytać o komponenty, jakie tolerancję najlepiej przyjąć? Czy różnicę między 5% a 1% tolerancją, są jakieś duże i czy jest się w stanie to odczuć? Rezystory metalizowane, a węglowe również to samo pytanie i, czy warto dołożyć te parę złotych, żeby zastosować same metalizowane, czy to zbędny „bajer"? Tak samo, jak wcześniej czy rzeczywiście lepszym rozwiązaniem będą kondensatory MKP od foliowych? I chyba najważniejsze pytanie odnośnie do lampy. Nie wiem za bardzo jaką wybrać, wiem, że ma być to ECC88, E88CC lub pochodna. Chodzi mi raczej o to, czy rzeczywiście między pozłacaną a normalną jest taka kolosalna różnica na korzyść dla pozłacanej? I ostatnie pytanie, czy jeśli rzeczywiście by padło na pozłacaną, to jaką tanią i dobrą wybrać, wiem, że przeczy to sobie, ale po prostu najlepsza w stosunku cena jakość. Z góry dziękuje i przepraszam, jeśli jest to trochę głupie pytanie, ale jestem początkującym i jest to mój pierwszy projekt.
Ps. Czy do samego wzmacniacza, obudowę mógłbym wykonać z drewna? Czy może to zakłócać pracę wzmacniacza, zakłóceniami z otoczenia? Jeśli tak to występuje to tylko w jakiś okolicznościach?
Jeszcze raz dziękuje za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam 🙂
Zastanawia mnie jeszcze, czy na płytce dostępnej tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ”, są jakieś błędy? Czytałem, że trzeba wlutować diodę D3 odwrotnie oraz że masa wyjścia słuchawkowego jest w rzeczywistości podpięta pod plusa (źle wywiercony otwór). Chyba że się mylę i płytka dostępna w linku powyżej jest poprawiona, jeśli nie to nie wiem za bardzo jak uniknąć błędu związanego z podpinaniem pod plusa. I ostatnie pytanie jest odnośnie do modyfikacji, jeśli bym chciał takowe wprowadzić np. przełącznik on/off z tyłu obudowy i przycisk on/off np. typu wandaloodpornego nie wiem, jak bym musiał podłączyć te 2 elementy, jeśli są jeszcze jakieś modyfikację, które warto wprowadzić, prosiłbym bym, aby ktoś mniej więcej powiedział jak je wprowadzić.
Rzuciłem okiem na opis tego wzmacniacza:
Wydaje mi się, że autor całkiem nieźle tłumaczy co i jak, przeczytaj to uważnie.
Co do tolerancji rezystorów - autor pisze, że raczej 1% ze względu na zachowanie symetrii obydwu kanałów i ja bym się tego trzymał. No chyba że masz spory zapas 5% i możesz sobie dobrać. Ale skoro zaczynasz to chyba nie.
jedna generalna uwaga - na pewno będziesz miał jakieś problemy. Skoro tak, to nie szukaj ich tam, gdzie ich nie ma, lub być nie musi. Zrób coś, co działa a później będziesz się bawił w eksperymenty i dopieszczanie. Z tego powodu na początek daj jakąś tanią sztukę ECC88 a póżniej jak będziesz miał ochotę to możesz kombinować mając jakis punkt odniesienia.
Metalizowane mniej szumią i są stabilniejsze temperaturowo i w czasie, tu są 0.25W więc cena nie zabije.
A tak w ogóle był wątek na ten temat, chudy bo chudy ale zawsze. Przejrzyj go.
Aha, kondensatory MKP to kondensatory foliowe z folią polipropylenową.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
Dziękuje bardzo, za odpowiedz, z tą lampą zrobię jak mówisz, jeszcze à propos komponentów gdzie najlepiej kupować w przystępnej cenie? Myślałem nad Allegro, ale chyba się nie opłaca, bo wszystkiego raczej nie znajdę u jednego sprzedawcy, co sprawi, że ceny za przesyłki będą pewnie droższe niż same komponenty.
Może coś Koledzy podpowiedzą bo ja ostatnio tylko jechałem na zapasach. Na allegro kupowałem ale tam często duże firmy mają swoje sklepy.
Do głowy przychodzi mi tme.pl i piekarz.pl, ale może ktoś ma lepsze pomysły.
W porządku, jeszcze raz dziękuje, póki co wstrzymam się do jutro może jeszcze ktoś odpowie w temacie.
Luzik, możesz wstrzymać się do poniedziałku bo przecież nikt wcześniej jak we wtorek wysyłki Ci nie zrobi.
Coś się tu doświadczeni Koledzy nie wyrywają z poradami. Ja rozumiem, że prawdziwą sławę można na forum zdobyć rozważaniami czy elektrolit obdarty z folii gra lepiej, ale chyba jednak można pomóc początkującemu Koledze.
Ja początkujący ale akurat etap z elementami już miałem parokrotnie. Obecnie wolę dołożyc więcej i kupić z mousera lub digi i mieć pewność że komponenty są oryginalne. Niestety mieszkamy w biednym kraju a jak wiadomo cena czyni cuda. Brałem od 2-3 dużych sklepów na allegro i wszystko trafiło do kartonu pt chińska tandeta.
Dostawa 12,90 zł.
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
W zeszłym roku wagnerosss walczył z tym układem.Nie wiem jak się skończyło,ale płytka jest kiepsko zaprojektowana.Co do części to na tą chwilę czego szukasz?
Na razie jeszcze niczego nie zamówiłem, w sensie przygotowane mam w koszykach wszystkie rzeczy i pospisywane. Kiepsko zaprojektowana? To znaczy, że nie za bardzo opłaca się robić ten wzmacniacz?
Ps. Jeżeli rzeczywiście nie jest on, jakoś bardzo warty zachodu to może wzmacniacz HeadAmp 2016 autorstwa Reduktora Szumu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Xsseno
Opłaca się jak najbardziej,ale krytyczne w tym projekcie jest podłączenie masy i odległość trafa od układu.Zresztą w samym projekcie avt transformator jest poza obudową.Jeżeli potrzebujesz części to pisz na priva-powoli pozbywam się elektroniki i wyślę za symboliczne ''na piwo''+KW oczywiście.
No szczerze powiem, że nie wiem teraz za bardzo sam, za wszystkie elementy razem z lampą wyszło mi 210 zł, nie powiem dosyć pokaźna sumka, szczerze nie spodziewałem się, że wyjdzie aż tyle, wszystkie rezystory metalizowane. Co do zasilania to myślałem o przerobieniu zasilacza:
Pri: 230V 110mA
Sec: 24V 500mA
Tak, żeby na wyjściu uzyskać ten prąd zmienny.
Ps. Jest to zasilacz zewnętrzny, w razie co mogę załączyć zdjęcie.
Nie piszę tego złośliwie czy żebyś zmieniał zdanie. Trzeba mieć świadomość że diy jest droższe niż jakbyś kupił gotowe. To nie jest sposób na oszczędności - dość często ludzie tak do tego podchodzą a to jest błąd. Gotowy sprzęt z seryjnej produkcji a do tego z drugiej ręki na ogół wychodzi taniej. Hobby jest drogie. Dolicz do tego ile się będziesz musiał nauczyć i czasu poświęcić żeby znaleźć błędy. Przykładowo Objective2 z dac wisi na allegro za 400zl i może trochę wody upłynąć zanim dojdziesz/trafisz w projekt lepszy od niego.
Tragedii nie ma,zależy jakiej produkcji lampka.W tej cenie pewnie Tesla.
Jak chcesz przerobić zasilacz żeby na wyjściu uzyskać prąd zmienny?
Podpinasz trafo do sieci i zmienny masz od ręki.
W porządku, to fakt zdziwiłem się trochę, bo myślałem, że zmieszczę się do tych mniej więcej 180 zł, ale w żaden sposób mnie to nie zniechęca. Od początku z założenia chciałem sam to „zbudować”, żeby mieć tę satysfakcję, że zrobiłem coś sam i się czegoś nauczyć. Raczej po prostu mam tę lekką obawę przed tym, że mogłem coś zrobić inaczej, obrać inny projekt i robić według niego, bo po prostu jest lepszy, czy też tego, że najzwyczajniej nie podołam temu.
Co do lampy to na początku myślałem nad 6922 EH firmy Electro-Harmonix lub 6N23P Voskhod, ale raczej zdecyduje się na Tesle Gold pin. Co do zasilania to rozmawiałem o tym z tatą czy miałby jakiś pomysł co do tego, z tego, co pamiętam mówił, że wie jak to mniej więcej zrobić, ja niestety jeszcze się tak nie znam i nie czuje się na siłach, żeby samemu przerabiać ten zasilacz.
Nie ma co przerabiać-trafo podpinasz do sieci i na sec masz 24v zmiennego.Inna sprawa to uzyskanie stałego napięcia które jest z powielaczem.
Na wyjściu jest 24v, ale prądu stałego.
Ooo widzisz,o to chodzi-na wyjściu masz mieć prąd stały a nie zmienny jak wcześniej pisałeś.
Jednak ten zasilacz ma małą wydajność-12VA wydaje mi się zdecydowanie za mało.
To znaczy, że się nie nada? Na jakim poziomie mniej więcej powinna być wydajność?
Mam jeszcze drugie trafo tylko sporo mniejsze, ale ono na pewno się nie nada.
INPUT: 230V 200mA zmienne
OUTPUT: 12V 2.9A zmienne
Piszę, bo może się przyda do czegoś ta informacja.
Cytat
Transformator zasilający powinien mieć moc ok. 15VA, a uzwojenia wydajność prądową nie mniejszą niż 0.5A. Zakres napięcia zasilającego transformatora może mieścić się pomiędzy 20 a 24V (optymalne 22V).
Tak napisane jest na stronię:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , czyli wychodzi na to, że 12VA nie sprosta zadaniu?
Co do zasilania - ten zasilacz ze zdjęcia nie nadaje się do tego układu. Ze schematu jasno wynika że autor zastosował powielanie napięcia w prostowniku więc musi być trafo. I to z wyjściem 20-24V
Miedź , złoto to metal który nie rdzewieje , dobrze przewodzi prąd  . Można powiedzieć że złoto jest lepsze od miedzi . Ma to znaczenie przy stykach które z czasem mogą "śniedzieć" . Dla urządzeń które mają działać bezawaryjne ma to znaczenie . Ale nie wpływa w żaden sposób na działanie samego układu . Element stykowy  pozłacany , złoty , miedziany , srebrny ,platynowy będzie działał tak samo . Ze względów ekonomicznych powszechnie wykorzystywana jest miedź . Zawsze styk można oczyścić mechanicznie i będzie działać tak samo jak ten 1000 razy droższy wykonany ze złota , platyny itp. Domyślam się że chodzi o pozłacane styki lampy .
Tak, chodzi właśnie o pozłacane styki lampy, ktoś właśnie pisał, że testował lampy i w przypadku tej z pozłacanymi stykami dźwięk był najlepszy, nie wiem ile w tym prawdy dlatego chciałem o zdanie zapytać innych.
Nie zawracaj sobie głowy czy pozłacane czy nie.Lampkę zawsze możesz zmienić.Co do transformatora to poszukaj na serwisach ogłoszeniowych.Powinieneś się zmieścić w 40zł.I przepraszam za zmyłkę we wcześniejszym wpisie.Oczywiście zmienne potrzebujesz,a ja już myślami byłem za zasilaczem😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piku bb
W porządku, pomyśle jeszcze z tym co mam pod ręka, może coś wykombinuje. W ostateczności jeżeli nic z tego nie wyjdzie to poszukam jakiegoś trafa. W 40 zł znajdę używanemu czy nowy? Nie żeby to miało jakieś większy znaczenie, tak tylko pytam.
Używany.
Nie będzie miało znaczenia pod warunkiem że będzie umieszczony dostatecznie daleko od układu.
Jeszcze à propos, wszystkie części mam już przygotowane do zamówienia tylko nie wiem co z radiatorami, wybrałem sobie MOSFETY BUZ11 a Stabilizator to LM317T i nie wiem właśnie jakie Radiatory użyć, co do LM317 jakoś problemu by nie było, ale co do MOSFETÓW mam mały dylemat, bo są one ustawione parami obok siebie i na jedną parę przypada 1 radiator.
Mam przedwzmacniacz i jednocześnie wzmacniacz do słuchawek robiony na bazie tego kitu-dokładnie rys.3 z manualsa który wkleiłeś + zasilacz na tranzystorze-poszukaj w zakładce projekty ukończone-przedwzmacniacz.
Radiatory mam z ceownika alu 30x30x150mm i po kilku godzinach grania nagrzewa się do ok. 50stopni.Tranzystory w kicie mają bardzo małe radiatory i pewnie nagrzewają się do 70-80stopni,ale raczej im to nie szkodzi.
      Słuchawki
      Muzyka 33
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
