Modyfikacja zwrotnic/lutowanie kabli połączeniowych
Kolumny Quadral Platinum M35. Jako że kolumny zostaną u mnie pewnie na dłużej zastanawiam się nad sensem wymiany elementów zwrotnic na lepsze i wymiany połączeń głośników i terminali wsuwanymi konektorami na połączenia lutowane
Godzinę temu, Prewwit napisał:
Wrzuć foto tych zwrotnic i rozrysuj schemat połączeń jak możesz, będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
Na razie nie wyciągałem zwrotnic. Z tego co słyszałem Quadral używał do tej serii chińskich kondensatorów Spirit. Ciekawie mnie też na ile pogarszają jakość połączenie wsuwano ściskane w kolumnach.
"Spirit" jakiś chiński wynalazek, zwłaszcza na tweeter można wrzucić lepszego konda, tutaj powinna być największa zmiana, można budżetowo dać jeszcze rezystory AG Ohmite. Ja u siebie wywaliłem konektory i polutowałem, ze wględu na solidność połączenia, zmian w dźwięku nie zaobserwowałem, lepszy ruch to wymiana okablowania w kolumnach, bo zazwyczaj ładują do nich najtańsze noname. U siebie zastosowałem Qed Original na midwoofer, na tweeter Qed Micro, zapewniają żywe, energetyczne granie, minus tych kabli, trochę sztywne.
A co chcesz, poprawić w brzmieniu kolumn, bo kondy mają swój charakter i nie każdy podejdzie?
Kabli raczej nie ma sensu zmieniać - w serii Platinum jest nalepka Real Cable inside i te kable wyglądają porządnie.
Właściwie nic... podeszły mi, zostawię je sobie pewnie na dłużej i zastanawiałem się czy właśnie jakieś zmiany mają sens (np. właśnie wywalenie wielokrotnych połączeń na konektorach)
Pomiary wypadają imponująco - 3dB to 30 Hz !!!  a do tego min. to 6,3 Ohm ...
Zależy jednak co byś chciał ( jednak 😉 ) poprawiać; tzw. solidne kable często
więcej psują, niż poprawiają. Szczególnie jeśli to "porządna, srebrzona b. gruba linka"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Sens na pewno ma wstawienie lepszych kondów, zwłaszcza na tweeter, wstaw np. z Claritycap CSA, dość bezpieczny kond, usunięcie konektorów bardziej dla mnie kosmetyka, ale jak poprawi samopoczucie, to można zrobić, bo roboty przy tym nie dużo.
Do 33Hz idą u mnie łeb w łeb z Ascent ami 90LE które mają objętość obudowy x2 i 2x17cm na basie. Potem gwałtownie opadają już, a Ascent powoli aż do 20Hz prawie... 🙄
Ciekawi mnie jak te 20 Ohm z recki na wysokich ma się do D klasy - mam Cyrusa One i gra to dla mnie bardzo ok. Wcześniej grały z Yamaha 803 i było słabo...
Taka właśnie jest... 😝
Mógłbyś się przypucować - skąd pomysł, bo może słabo uświadamiany
jak ja nazywam "błąd obsadowy" ... albo coś byś chciał stłumić, albo może
wręcz przeciwnie - lekko ożywić. Polecanie tak - "w ciemno" jest bez sensu ...
A po polsku? 🙂
Zastanawiam się czy warto coś ruszać i czy co do zasady lutowane połączenia i firmowe elementy zwrotnicy o tych samych parametrach mogą coś jeszcze poprawić...
Właściciel tych Quadrali  twierdzi że progres był bardzo duży..
Podobny w tonie filmik z Platinum widziałem gdzieś na YT.
Inna sprawa że "komuś się coś wydaje" jest w audio częste, stąd moje pytanie
Żeby coś naprawdę radzić musiałbyś jednak obejrzeć zwrotnice, a może nawet udostępnić,
jak już pisał kolega @Prewwit  jakieś foto czy zrysować schemat; przynajmniej dla góry.
Model chyba Q Argentum ma na górze elektrolity a są  firmy, które kondensatory MKP pakują
dopiero do wysokich modeli. Bo to, co jest na dole pasma ma już nieduże znaczenie.
Jednym słowem - chcesz więcej osiągnąć, jak z tego linku - trzeba znać słabe strony konstrukcji
i wiedzieć - czego się szuka; będzie łatwiej, bo tu masz tylko dwie drogi.
Zawsze jednak trzeba pamiętać, że jakość kopułki serii Rhodium może być dużo lepsza, niż ta, która
siedzi w Platinum i efekt może być różny od oczekiwań. Ale uważam, że warto zajrzeć i spróbować.
Można też próbować bi-wiringu co pozwala wstępnie określić czy warto ...
Jak najbardziej, jak już pisałem🙂
Raczej będzie na odwrót bo Rhodium to niższa seria i starszy model (alu kopułka), w Platinum jest ichniejszy Ricom czyli jakaś wariacja jedwabno/tytanowa (chyba w zależności od wersji). Gra to bardziej miękko i łagodnie (dla mnie ciut lepiej) niż Rhodium/Ascent. Magnes bardzo duży od spodu, dość rozbudowany głośnik.
Bi wiring nie bardzo - pojedyncze terminale...
Ciekawa sprawa; sugerowałem się tym zdjęciem:
zresztą M30 chyba też ma bi-wiring ...
Ciekawe, może jakieś modyfikacje były po drodze- moje są z 2019r i mają pojedynczy terminal i czarne maskownice do białych HG, ale front jest jak na zdjęciu
U mnie są takie jak tu:
Czyli zwrotnica jest raczej na płytce zacisków, a pewnie księgowi "poprawili" liczbę zacisków 😉
Jednak co by nie było możesz sprawdzić też inne kable aby się zorientować, czy w dobrą stronę
pójdą te podmianki elementów w samej zwrotnicy.
Połączenie typu wciskane -wsuwane  kontra lutowane, wygra zawsze lutowane . Ale to ma znaczenie wtedy jak to wsuwano wciskane zaczyna zawodzić . Powiedzmy że zrobię połączenie typu wtyczka -wsuwka dam duży prąd , będzie można zmierzyć jaki jest spadek napięcia na takim połączeniu (połączenie będzie się nagrzewać ) z czasem styki zaśniedzeją i połączenie może być całkowicie przerwane (dlatego styki powinny być pozłacane) . Przy lutowanym w zasadzie ten efekt nie będzie występował . Czy da się usłyszeć nowe połączenie stykowe wsuwane kontra lutowane ? nie da się , usłyszymy to  wtedy jak siądzie (albo będzie siadać) . Można powiedzieć że lutowane jest trwalsze w czasie ,dlatego lepsze . Ale nic nas nie kosztuje polutowanie  , czyli jak ktoś to uznał za ważne, to można zlutować styki. Co do wymiany elementów biernych zwrotnicy to się nie wypowiadam , od tego mam mierniki i konkretne wyniki pomiarów.
Edytowane przez berkut
Też mam "miernik" do nich, ale w uchu😉 Zwykłym mierzę jedynie pojemność czy dobrze sparowane.
Edytowane przez Prewwit
