Start, czyli jak doprowadzić prąd do wzmacniacza?
paprykarz18
Cześć!
Robię instalację elektryczną w nowym domu. O czym warto pomyśleć?
Na to, jaki mam prąd z sieci, jak daleko jest transformator oraz jakimi kablami do skrzynki na granicy mojej działki poprowadzili prąd nie mam wpływu, ale raczej nie jest źle, bo to nowe osiedle.
Teraz pytanie, na co zwrócić uwagę na trasie przyłącze(licznik)-dom-rozdzielnia-gniazdko w ścianie-wzamcniacz Hi-Fi?
Osobny obwód elektryczny dla gniazdka elektrycznego, do którego podłączę przyzwoitej jakości przewodem wzmacniacz stereo / końcówkę mocy?
Jakaś dodatkowa izolacja względem pozostałych przewodów biegnących obok?
Znacie jakieś rady uzasadnione wiedzą fizyczną? Niekoniecznie audiovoodu.
Wolę zapytać teraz, niż za ileś lat żałować, że o czymś nie pomyślałem.
Dzięki!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez paprykarz18
23 godziny temu, paprykarz18 napisał:
Cześć!
Dzięki!
Osobny obwód z bezpiecznikiem na sprzęt audio to dobry pomysł, druga ważna sprawa - gniazdek LAN nigdy dość - pamiętaj o gniazdku w każdym pomieszczeniu, a w miejscu gdzie masz sprzęt audio, video i komputerowy daj ich nawet kilka (w przyszłości nie trzeba będzie dokładać switcha) - mnie po 7 latach od wybudowania przydałoby się np. gniazdko LAN  w kuchni 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kopiko
literówka
Dobrze radzi 👍
Dzięki!
Gniazdek LAN robią mi dużo na skrętce kat. 7a, choć nawet przez chwilę myślałem, by pod tynk dać rurki do światłowodu.
Jeśli chodzi o kabel HDMI, to stwierdziłem, że jak kłaść pod tynk to tylko optyczny HDMI 2.1., zakładając, że dom buduje się dla siebie na lata, bo już za kilka lat to może się okazać standard, a chwilę później minimum.
Proponuje przemyslec temat kat 7a.
Swiatlowod odradzam.
Przyłącze masz "warkoczem" AsXSn 4×16 (czyli przewodem napowietrznym) czy kablem ziemnym YKY ?
Na drzewa i korzenie bym zwracał uwagę.
W dniu 9.05.2021 o 10:12, paprykarz18 napisał:
Na trasie przyłącze(licznik)-dom-rozdzielnia-gniazdko w ścianie-wzmacniacz Hi-Fi?
Czyli od ogrodzenia działki dla złącza kablowego albo na zewnętrznej ścianie dla przyłącza napowietrznego ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xetras
poprawka
Ad rem:
Lokalizację gniazdek energetycznych zrobiłbym nie blisko podłogi a wyżej (bo wtedy jest wygodniej i mniej się klęczy).
Przemyśleć kat. 7 w sensie nie dawać?
Przyłącze idzie ziemią do płotu. Teraz robię dalej, aż do tytulowego przyszłego wzmacniacza.
Bardziej mi chodzi o to, zebys upewnil sie czy bedziesz w stanie wykorzystac jego wlasciwosci (ew. inne dedykowane wtyczki vs klasyczne RJ45) i czy parametry kabla (np sztywnosc) nie beda przeszkadzaly.
Wazne zeby sam kabel i wtyczki byl w miare dobrej jakosci. Dla przykladu ja bez problemu mam po cat6 10Gbps na 25m, niektorzy na male odleglosci wyciagaja tyle na cat5. Ale nie u Ciebie moze akurat pasowac 7.
Dzisiaj nie wykorzystam, ale za 10 lub więcej lat może bym żałował, że nie położyłem. Tako to jest z kładzeniem pod tynk domu marzeń, w którym chce się mieszkać może nawet do śmierci.
Masz racje i tu sie z Toba calkowicie zgadzam. Od kilku lat nie zajmuje sie juz tematem kabli sieciowych, ale kojarze, ze do cat 7 byly jakies inne wtyczki. Pewnie normalne RJ45 tez podejda, ale dobrze sie upewnic, ze przy tych drugich osiagniesz cos wiecej niz przy cat 6. No i jesli wezmiesz stp (a to jest chyba domyslne w cat7) to trzeba pilnowac, zeby nie pozwierac mas roznych urzadzen. Zatem nie namawiam Cie do porzucenia pomyslu, tylko upewnienia sie, ze tego naprawde chcesz.Tzn pewnie i tak wszystko bedzie dzialac, ale nie dostaniesz tego za co placisz.
A jesli mowimy o przyszlosciowym podejsciu, to ja osobiscie zaluje, ze nie puscilem w scianie (mam szkieletowke, wiec duzo latwiej) naprawde duzych peszli na kable z linkami pilotowymi. Niby weszlo mi w dom ponad 250m skretki, ale bardzo chaotycznie - w jednym miejscu wisza luzne, w innym robie po steruje po wifiku. Zle zrobiony backbone w domu (tez chcialem swiatlowod ale na szczescie zrezygnowalem) + brak zapasu to tylko czesc z moich problemow ;-) Zeby byc zadowolonym trzeba to wszystko naprawde dobrze przemyslec.
    Słuchawki
    Muzyka 33
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
