Pierwszy upgrade
gromboy
Tydzień temu zostałem szczęśliwym posiadaczem audiolab 6000a play oraz monitor audio bronze 500 + atlas equator 2.0(kabel).
Wszystko podpięte pod zwykłą listwę razem z TV, dekoder, router.
Jest to mój pierwszy zestaw stereo.
Wrażenia są pozytywne, ale chodzi mi po głowie chęć wyciśnięcia z tego zestawu maksimum.
Do rzeczy.
1. Zakup listwy (zasilająca / antyprzepięciowa/ filtrująca
2. Wymiana standardowych zworek
3. Wymiana kabli na grubsze
Proszę o opinię od bardziej doświadczonych osób.
Jeśli masz problem ze zworkami, wykręć terminale i od tylnej strony porządnie polutuj odpowiednie pary zacisków dobrej jakości przewodem, czy drutem miedzianym.
To lepsze i pewniejsze od jakichkolwiek zworek.
Listwa filtrująca, czy przeciwprzepięciowa jest ok, ale ani nie poprawi dźwięku, ani nie jest brana pod uwagę jako zabezpieczenie w razie zniszczenia sprzętu na skutek pioruna (miałem tak że 20 lat temu- zgłoszone szkody i odrzucone roszczenie- liczą się wyłącznie stałe zabezpieczenia w instalacji).
A jeśli z tyłu jest podobne rozwiązanie jak na zdjęciu to wiesz co można zrobić 🙂 ,
Jeśli chodzą Ci po głowie pomysły o grubszych kablach to domyślam się, że ten zestaw
gra zbyt analitycznie, ma za dużo szczegółów i jest na granicy agresji ...
Wtedy rzeczywiście parę mm2 przekroju kabla pomoże to wygładzić i utemperować.
Może już 6mm2 by sprawę załatwiło ...
Ring radiator rules
Jutro spróbuję usunąć zworki i oskalpować kable tak, aby przechodziły przez wszystkie terminale.
Mam nadmiar kabla więc zrobię z niego zworki.
Podobno lepsze to niż seryjne blaszki.
Zacznę od tego.
Ale cały czas zastanawia mnie temat listew.
Jedni piszą, że nic nie wnoszą inni, że widzą efekty.
Te monitory mają bardzo wyraźną górę, ale wydaje mi się, że brakuje im troszkę środka i minimalnie basu.
Zobaczymy jutro czy ta minimalna zmiana coś wniesie.
Wobec tego, zamiast szukać złudnych efektów manipulując zworkami, zwiększ tłumienie wysokotonowego na L-padzie o 1-2 dB. To przynajmniej przyniesie WYMIERNY efekt.
@gromboy
Można to zrobić nie otwierając kolumny, a stosując zamiast zworki rezystor.
Propozycja jest taka - 2 szt 1,5 Ohm i 2 szt 3 Ohm - kosztują grosze.
Kolejność taka - 1,5 Ohm zamiast jednej zworki, 3 Ohm zamiast jednej zworki,
a jak za mało, to oba oporniki zamiast zworek; powinno wystarczyć 😉
A jak dobierzesz poziom, możesz sobie na stałe zmienić tłumik w zwrotnicy.
Ring radiator rules
Przede wszystkim wymień kable, bo nie są audiofilskie, pewnie tutaj leży przyczyna Twoich braków dźwiękowych. Skontaktuj się z użytkownikiem 747, on pomoże Ci wybrać odpowiednie. Tylko przygotuj się na to, że możesz zamieszkać w kartonie albo pod mostem, a to na pewno nie pomoże kolumnom, bo akustyka będzie kuleć, więc moim zdaniem to bez sensu. Poprawisz jedno, ale popsujesz drugie.
Listwy muszą być porządne, drogie, i audiofilskie, inaczej sprzęt zagra sucho, twardo, zimno, sztucznie, plastikowo, zbyt analitycznie, bez wyrazu, bez planktonu, bez mikrodetali, no i kolumny Ci nie znikną z pomieszczenia, będą stały w tym miejscu, w którym stoją aktualnie.
dodanie rezystora daje wyniki , a nie jakieś ''czary z mleka'' np , kilka razy wklejałem działa to mniej więcej tak
Cześć,
Największą różnicę uzyskasz wymieniając przewód głośnikowy. Jeśli brakuje Ci środka i basu to dobrym kierunkiem byłby Kimber 4PR lub Cardas 101. Grubość przewodu nie ma większego znaczenia, bardziej chodzi o dobranie charakteru brzmienia przewodu do całego zestawu.
Listwa zasilająca to dopieszczenie, którym warto zainteresować się w ostatnim etapie.
Ile dB różnicy zrobi ta zmiana w porównaniu z rezystorem z posta powyżej?
W jaki sposób zmieni się kształt charakterystyki dźwięku?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
W takim wypadku najrozsądniej jest porównać wymianę kabli z dodaniem rezystorów.
Opcja bez ingerencji w kolumnę wydaje się OK. Dzieki za wskazówkę.
Rzeczywistość kontra złudzenia... jak bardzo będziesz chciał, to złudzenia z pewnością lepiej trafią w Twój gust niż rzeczywistość, ale okażą się nietrwałe. Po jakimś czasie okaże się, że nadal szukasz tego, czego szukałeś. Więc poproś kogoś, żeby Ci kable zmienił... albo nie zmienił, a Ty na słuch rozpoznaj, które grają.
Pobaw się akustykę: poprzesuwaj nieco kolumny, a jeśli osie głośników masz skietowane prosto w uszy, to skrzyżuj je pół metra przed sobą lub rozchyl po pół metra na boki.
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
Zgadzam się z tobą, chyba na tą chwilę bardziej mi zależy, żeby wydać więcej kasy i wkręcić sobie, że to jest to.
Byłem dziś u kolesia i jego sprzęt z lat 80 mnie zmiażdżył.
Jakaś Yamaha i cabasse molene.
Trochę mnie naszła złość, że sprzęt za 10k gra gorzej.
Słuchaliśmy Gustav Holst - Saturn i miałem przed oczami orkiestrę.
Jestem przekonany, że coś jest nie tak w akustyce.
Na razie nie widzę sensu w dokupowaniu kabli.
13 godzin temu, szymon1977 napisał:
...jeśli osie głośników masz skietowane prosto w uszy, to skrzyżuj je pół metra przed sobą lub rozchyl po pół metra na boki.
Próbowałeś?
Próbowałem na zewnątrz, ale właśnie ustawiłem tak jak sugerowałeś 0,5 m przed siebie i morda mi się cieszy.
Kurde myślałem, że to nie będzie miało sensu, a tu jest lepiej.
Tak jakby więcej szczegółów docierało.
Jutro posłucham sobie głośniej.
Jeszcze raz dzięki
Ogólnie rzecz biorąc bas nie powinien się zmienić, natomiast po odchyleniu od osi nieco ciszej powinna grać góra. Ale to wynika z samej charakterystyki głośnika, a w połączeniu z akustyką pomieszczenia... kto to może wiedzieć?
Jeśli chodzi o akustykę to zacznij od symetrii.
Potwierdzam, po wymianie tweetera, wstawiłem wyjściowo rezystor jaki mi wychodził OK na podstawie pomiarów w Holimpulse, potem już dostroiłem na ucho, ponieważ przy wysokich duże znaczenie ma też w jakiej odległości siedzimy od kolumn. Tego nie załatwią żadne kable, listwy czy inne cuda😉 a rezystor za parę złotówek, polecam Ohmite AG do nabycia w TME.
    Słuchawki
    Muzyka 33
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
