Spalony głośnik Vifa XT18WO
Marcin16
Cześć,
Koledzy, pomóżcie proszę. Niskotonowce w moich Naim Ariva (które kocham) poległy w trakcie 18-ki syna...
Test "bateryjki" nie wykazuje objawów życia.
Niestety nigdzie w necie nie mogę ich znaleźć, ani nowych ani używanych. Pytanie, czy znacie miejsce gdzie ten model: Vifa XT18WO08 można kupić?
Czy możecie polecić fachowca (zakład) gdzie by je mogli naprawić?
Może uderz tutaj
sprawdzałeś sam głośnik niskotonowy, czy cała kolumnę?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
29 minut temu, Prewwit napisał:
Może uderz tutaj
Dzięki!
Sam głośnik, całej kolumny bateryjką chyba nie sprawdzę, chodzi o to że podłączając "paluszka" do wyprowadzeń głośnika powinno być "pyknięcie" u mnie całkowita cisza. Chodziło mi o sprawdzenie, czy siadł głośnik a nie zwrotnica.
niekoniecznie, ale membrana musi się wypchnąć lub schować (zależy od polaryzacji)
jeżeli faktycznie głośnik jest martwy, to podpytał bym w sklepach, które sprzedają Scan-speaki i Vify czy nie dysponują zestawem naprawczym, zakupił 2 kpl i wtedy poszukał dobrego fachowca.
Inaczej to nie ma sensu, naprawiałem kiedyś głośniki, tzn wysyłałem do naprawy, oba, żeby wykonać na podstawie sprawnego nowe obie cewki i wstawić do obu, niestety, głośniki mocno zmieniły swoje parametry, nie dało się ich słuchać na dłuższą metę po tej naprawie, trzeba było ingerować w zwrotnicę.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
No to mnie zasmuciłeś...
Myślałem że porządny fachowiec powinien sobie poradzić z cewką. Z zestawami naprawczymi pewnie będzie problem, skoro nigdzie tych głośników nie można kupić. Zadałem pytanie w jednym sklepie, ale raczej nie mam wielkiej nadziei.
Gdyby można było znaleźć dane Twojej Vify i ew. porównać:
Ring radiator rules
parametry do xg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
A tu dla biegłych pewne porównania:
Ring radiator rules
Dzięki, czyli jednak są spore różnice XT vs XG. Zdecydowanie nie chcę zmieniać charakteru dźwięku w Arivach. NIe czuję się też na siłach żeby grzebać w zwrotnicy.
Skoro jesteśmy przy charakterze - mam monitory z Vifą XT niejako zbliżoną do tego
tweetera w Ariva 😉  i nie umiem odróżnić Bosendorfera od Steinway'a ...
Dlatego MNIE się wydaje, że o charakterze kolumny decyduje raczej część pasma
powyżej powiedzmy 2 czy 3 kHz. Dół to przyzwoity bas i dynamika, która przy zastosowaniu
zamiennego woofera ( różniącego się od oryginału głównie Vas ) nie powinna wpłynąć
na charakter grania kolumn. Ciekaw jestem, jak temat zostanie rozwiązany, bo zarówno
oryginalny XT, jak i XG, czy nawet produkowany dziś PL18 są wooferami dedykowanymi
z ich Qts do obudowy BR, a co do strojenia, to i Fs ( 38 ) mają podobne.
A tu jest obudowa zamknięta ... i chyba te parametry mają mniejsze znaczenie.
Ring radiator rules
Próbowałeś napisać do Naima? Może mają jakieś zapasy magazynowe.
caveat emptor
własnie że nie są spore, ale jeżeli tak myślisz to proponuję zacząć rozglądać się za innymi kolumnami.
Napisałem do Naima, na razie odpowiedzi brak. Jak nie znajdę tych głośników to pewnie je sprzedam za  grosze jakiemuś majsterkowiczowi, który  wykorzysta świetnie wykonane skrzynki, zwrotnice i poeksperymentuje z głośnikami. Żal mi tych kolumn bo jak zajrzałem do środka to naprawdę pierwsza klasa. Wewnętrzne okablowanie ma ok. 0,5 cm  grubości, a ścianki grube jak w czołgu.
Tak się jeszcze zastanawiam, czy bliższą konstrukcją do XT18WO nie jest PL18WO? (a nie XG18WO?)
Seria XG była nieudana, bardzo szybko zaprzestano jej produkcji.
Mała podpowiedź, M18WO jest głośnikiem wyraźnie lepszym od PL18WO.
Jeśli nie wiąże się to z koniecznością sprzedaży nerki 😉 , uważam, że powinno się
spróbować wstawić PL18 WO zamiast oryginalnego. Ważna jest tu budowa kolumny.
Ariva to 2,5 drogi, więc zawsze można zamienić miejscami PL18 z XT18,
co daje dużo większe szanse na optymalne wykorzystanie nowego głośnika.
Jeśli jest jak kol @McGyver sugeruje, to zastosowanie go jako tylko basowego
może być dla słuchającego niemal zupełnie niezauważalne.
Albo szukać nowych - oczywiście na górze pasma z XT 😉
Ale to nie moje buraczki ...
Ring radiator rules
    Słuchawki
    Muzyka 33
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
